Замена аммо по кругу на самовыравнивающейся подвеске
Re: замена аммо по кругу на самовыравнивающейся подвеске
Сообщение Sevast » 18 сен 2008, 22:30
Возможно я ошибаюсь, но где то читал, что передние регулируются не снимая с авто.
AlexStihl прошу уточнить, передние и задние KONI Heavy Track для регулировки необходимо снимать, да?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение AlexStihl » 19 сен 2008, 15:35
Для соренто все koni регулируются со снятием (номера 82хх-хххх; сверху регулируются номера koni хх41-хххх, хх10-хххх). Инструкция: http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/index.html
Ал
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение Antonio » 09 окт 2008, 10:06
Привет народ. Короче приехали мои Коняшки ФСД с пружинками-резнками, пыльниками и все такое.
В субботу будут ставить мне. Ожидаю и боюсь: вдруг пружины у меня не встанут (у меня дорестайл самовыравнив.), пружины от рестайла).
Вообщем отпишусь после.
УДАЧИ!
Antonio
Сообщение Antonio » 13 окт 2008, 07:19
Хелп, добрые люди. Поставили, значит, мне КОНИ ФСД.
Короче жопа, мне кажется. еще не успел проехать, так как мафын в сервисе, еще не все закончили.
ПРОБЛЕМА 1:
Во-первых экзист меня подъеб...л круто.. Вместо задних пружин (хоть я и заказывал задние на рестайлинг (поторопился, конечно, но на форуме успокоили - говорят ничего что на рестайл, зад он и на рестайле и на дорестайле однинаков, так что встанут) - а у меня дорестайл) прислал (как сказали мне сервисмены) передние пружины, поэтому КОНИ ФСД на зад поставил пока со старыми пружинами. Но невооруженным глазом видно, что мои якобы "задние" пружины по диаметру меньше и по виткам тоже. Что делать-то? Экзиста, конечно. ничего не поменяет?
ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА (!!!)
Передние аммо КОНИ ФСД - почему то отбойник (который резиновый в виде некой пробки, на которую надевается пыльник аммо) свободно скользит по штоку аммо КОНИ! на родной стойке Сорика он (отбойник) натягивался тяжело - и таким образом держал пыльник так что весь шток был закрыт при любом ходе аммо. Сейчас получается, что пыльник вместе с отбойником свободно ходит по штоку, естественно он обнажил часть штока (см.5-8). Получается, что при езде на незакрытый шток будет попадать всякая гадость и аммо быстро выйдет из строя.
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с подобной проблемой? Будьте добры подскажите как правильно сделать?
И еще: менять то нужно отбойник аммо (он кстати у меня еще в поряде) или все таки отбойник заднего моста?
Заранее всем благодарен.
Antonio
Сообщение Евгени » 13 окт 2008, 20:42
Когда я менял, на передних пыльник свободненько болтается на штке амо ФСД, а вот отбойник как то ещё держится но очень слабенько. Не вразумел советам сорентоводов одеть кусочек садового шланга, или как некоторые накручивали несколько витков изоленты. Как то на честном слове пыльник держится в верхней части. ОГРОМНЫЙ МИНУС коням за сей просчёт. У штока родного амо есть для пыльника буртик. За него и держится. На конях буртика нет. И ЕЩЁ. Серьёзнейший вопрос пообсуждаем. Вкладывал фотку, ничего не получается вот что. В коробке Коней с ФСД лежала малюсенкая памятка. Не поднимайте, при обслуживании авто, машину на подъёмнике так чтобы свисали колёса (тоесть предлагают пользоваться ножевым подъёмником как на сход развале). Я так думаю что кони боятся бть оторваными от нижних проушин крепления и тогда они просто вытекут. Небольшое отступление. Одна из причин замены родных амо по кругу - это низкая надёжность. А низкая надёжность (мне сказали неофициально на СТО официального диллера мол пришло негласное распоряжение сверху из Москвы йз-за тонкости металла амо и последующим поднятием на подъёмник с вывешиванием колёс рвутся нижние проушины,( По статистике СТО бОльшую часть этим страдает авто рестайл) причём нетак чтобы совсем, а надрывая металл в местах сварки или производя многочисленные микротрещины). А дальше всё понятно потение, вытекание. Лечение только замена на неродные или пользоваться ножевым подъёмником. ГОСПОДА КОНИ, А КАКОГО ПЕНИСА ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПРОКОЛОЛ КОЛЕСО НА ДОРОГЕ! И в данной ситуации механическое повреждение не попадает под гарантию.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение AlexStihl » 14 окт 2008, 09:12
Уважаемый Евгени, посмотрите пожалуйста внимательнее инструкцию. В ней обращается внимание на то, что сайлентблоки затягиваются на загруженной подвеске, а не на то, что нельзя поддомкрачивать колеса.
Ал
Последний раз редактировалось AlexStihl 15 окт 2008, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
AlexStihl
КОНИвод
Сообщение Dips » 15 окт 2008, 09:12
Искал, не нашел. Что за заверь самовыравнивающиеся амортизаторы (или подвеска) и как это все работает?
Dips
Сообщение Dips » 15 окт 2008, 09:19
Извиняюсь, нашел, только обзывается по другому "самостабилизирующейся подвеска".
Dips
Сообщение Antonio » 14 янв 2009, 14:55
Привет всем! короче проехал я на своем дорестайле с конями и пружинами по кругу 3 тыЩы кимометров.
Выявилась вот какая фиговина. На зад я ставил пружины 5 5101 3Е011, то есть пружины от обычной дорестайловой подвески (у меня был самовыравнивайка). И что обнаруживается: зад пробивается на средних кочках и ямках, не говоря уже о полицейских, если чуть-чуть скорость побольше. Такое впечатление, что либо пружины какие-то надо ставить помощнее (жесткости побольше чтоб было, либо витков). Короче чтоб жопа ход имела потуже.
Какие мысли народ на эту тему? может кто что-нибудь другое ставил (чтоб жопа не пробивалась).
P.S. У меня пружины были с какой-=то маркировкой желтым цветом. Парни говорят что это маркировка самого мягкого вида из пружин данного номера. Так ли это?
Antonio
Сообщение АДВОКАТ » 10 мар 2009, 10:22
Antonio писал(а):Привет всем! короче проехал я на своем дорестайле с конями и пружинами по кругу 3 тыЩы кимометров.
короче, я лично не пробывал коней, но сказать могу одно: пружины стандартные действительно мягкие. я поставил пружины от обычной подвески+проставочки из транспортерной ленты 10 мм+поменял отбойники(переделал от уазика хантера).
итог: все супер, никакой раскачки, никаких пробивонов :)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение АДВОКАТ » 10 мар 2009, 10:23
кстати, забыл сказать, что у меня тоже самовыравнивайка :)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение LEO » 10 мар 2009, 13:19
 Замечание от модератора: LEO
АДВОКАТ
Выношу устное предупреждение за постоянное нарушение п.5 Правил форума в части избыточного цитирования и цитирования последних сообщений в теме.
Рекомендую прочитать: Учимся правильно цитировать собеседников!
LEO
Сообщение Antonio » 11 мар 2009, 11:55
Адвокат! а куда проставочки то ставил?? и от хантера что, отбойники идут?-)))
Antonio
Сообщение АДВОКАТ » 11 мар 2009, 12:10
проставочки под чашки пружин сверху, а отбойники надо модернизировать под наши :)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение Antonio » 12 мар 2009, 10:19
Друг Адвокат!!! будь добр напиши мне уже куда и из какого материала проставки надо ставить? как их вообще вырезать надо? и про отбойники поподробнее, пожалуйста. инфу на формуме много - я ничего не пойму: куда, как...башка скоро лопнет...
Antonio
