PSF III: можно ли лить вместо него DEXRON III?
Сообщение GogVan » 19 июн 2007, 05:33
В мануале написано, что в ГУР должна быть залита ента жидкость, PSF III. Полазив по инету, нашел, что она для гидроусителей.
Наши сервисмены не нашли подобной в нашей деревне. Плеснули Castrol dexron III. Можно ли заменять? В чем разница между PSF и DEXRON ?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение ВЕЛ » 19 июн 2007, 08:41
В последенем июньском журнале "За рулём" как раз была тема:
"ЭКСПЕРТИЗА жидкостей для автоматических коробок передач".
Castrol показал себя с не лучшей стороны.
Сильно агресивен к бронзе и меди.
Насчет самой возможности такой замены не в курсе.
Но не думаю, что туда залита какая то ультрасовременная жидкость,
которая выпускается только в Корее...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Беспечный ездок » 19 июн 2007, 09:30
Я озадачивался подобным вопросом, когда решил купить жидкость на доливку. PSF не нашел, в магазинах продавцы впаривали некую универсальную жидкость для ГУР. Обратился к дилерам и вот что оказалось: один дилер (Автотор) заливает ATF II, второй (СОК) какую то американскую, название не запомнил, не на слуху бренд. В инете нашел инфо, что применять другую жидкость можно, но лишь полностью слив из системы предыдущую. На вопрос как быть с доливкой оба дилера ответить затруднились :) . Так что пока езжу и уповаю на то, что доливать не придется :) .
...сначала газ до отказа, а там поглядим...
Беспечный ездок
Re: PSF III можно ли лить DEXRON III ?
Сообщение Balbes » 19 июн 2007, 15:26
GogVan писал(а):В мануале написано, что в ГУР должна быть залита ента жидкость, PSF III. Полазив по инету, нашел, что она для гидроусителей.
GogVan, день добрый!
PSF - Power Steering Fluid и ничего более.
Dexron - так уж сложилось, что законодателем мод в области установления стандартов являлась фирма General Motors (GM) у котрой в 80-х годах действующей спецификацией был "Dexron" , поэтому это только фирменное название (спецификация) конкретного производителя.
То же самое касается и названия "ATF." (Automatic Transmission Fluid)
Далее у тебя стоит (гусары....ну не надо, а... :wink: ) III, т.е. можешь лить любую жидкость этой III (третьей) серии любого понравившегося тебе производителя, т.е. теоретически в ГУРы заливается жидкость для автоматических коробок передач. Например ATF Dextron III (Mobil, Castrol, Shell или любых других производителей). Правда многие производители авто (особенно японцы(особенно Honda) и французы) рекомендуют лить только свои "фирменные" жидкости (Fluid).
Balbes
Сообщение GogVan » 20 июн 2007, 07:22
Balbes
Благодарствую! :) А то что то меня сомнения начали терзать, не действует ли КИА по аналогии с Хонда.
GogVan
Сообщение Dredd » 16 сен 2007, 15:46
а у меня psf-3 зачеркнуто и ручкой написано psf-4 , рядом штамп ижавто, типа так надо. :shock:
я и третий-то в инете не нахожу, а уж четвертый... вроде и не надо (уровень на 1/3 выше min где-то), но уж очень хочется. кто что лил? :)
Dredd
Сообщение Kostik » 16 сен 2007, 21:21
Мне в автомире сказали, что в Гур можно лить Dexron III
Kostik
Сообщение Dredd » 16 сен 2007, 22:37
минералку в (?)синтетику... ну не знаю...
Dredd
Сообщение BiBo » 21 фев 2009, 19:20
Я залил. 2 месяца, полёт нормальный.
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение velagor » 21 фев 2009, 20:46
не знаю что было изначально,но уже на второй машине лью мобил атф 220
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение zhuk » 10 мар 2009, 09:14
А как слить старую жидкость из ГУРа и залить новую, чистую? Но слить так, чтобы ничего и нигде не осталось.
zhuk
Сообщение VVS » 10 мар 2009, 12:31
По поводу PSF III. Есть доступный вариант - Ravenol PSF , где указана именно спецификация Киа Хундай PSF III , это минеральное . Более дорогой вариант синтетика Motul multiATF , но встречается редко . Ценники были 200 р и 600 р за 1 л соответственно . Dexron лить не рекомендуется.
VVS
Сообщение Мелкий » 10 мар 2009, 12:34
VVS писал(а): Dexron лить не рекомендуется.
И от куда такая информация???? чем тебе Dexron неугодил????
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение runner_Perm » 30 июн 2009, 10:51
VVS писал(а):Dexron лить не рекомендуется.
Ответ с Хёндай. Но думаю и нам подойдет.
Вопрос #1186: Здравствуйте. Жидкость ГУРа в бачке упала до отметки "минимум". Вопрос: Какую жидкость (название) можно долить? В инструкции по эксплуатации сказано, что машина шла с жидкостью "PSF-3" для ГУРа, но в магазинах не знают такого названия. И вообще, в это PSF-3 можно чтото доливать или нет? Спасибо.
Ответ: Заливается АТФ- дикстрон- 3 или 4.
Оригинал тут.
http://www.h-accent.ru/askquest.php?act ... st_id=1186
По запросу psf-3 в яндексе куча ссылок на форумы, где обсуждают отстутствие psf в продаже. И везде приходят к тому, что можно лить D III.
Добавил через 15 минут
Да. Вот тут Равенол http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=6469&print=true
Тут Motul http://www.motul.ru/catalog/auto/transm ... multi_atf/
обе имеют спецификацию psf-3.
Тут выбор Motul для Сорика. http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.a ... &langid=14
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
PSF-III, какой аналог?
Сообщение KARK@S » 26 янв 2010, 00:50
Друзья! В мануале указано, жидкость в ГУР PSF-III. Сейчас жидкость на мин. отметке, думаю долить немного. Вопрос-Декстрон III пойдёт с раздатки?
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Вернуться в ГСМ
