Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение Accent-58 » 08 июн 2015, 12:10
опять 25, чуть в движение, это значит сайлент наглухо прикипел к болту.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение slavakirsta » 08 июн 2015, 12:20
Да и пусть себе будет он там прикипевший, главное что развал получается сделать.
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение Accent-58 » 08 июн 2015, 12:29
ну если с подвеской ничего не делал, перед не задирал. То конечно можно и так оставить. Какая причина в проведении сход-развала?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение slavakirsta » 08 июн 2015, 13:08
Accent-58 писал(а):Какая причина в проведении сход-развала?
После покупки авто доездил на старой резине и чуть края были подедены да и руль чуток тянуло в лево ну и поставил r18, ну и естественно хочетось проверить машину.
Добавлено через 2 минуты:
Не пожалел что сделал, параметры были ужасные
slavakirsta
Сообщение Sasha2902 » 20 июн 2015, 09:51
Приподнял перед, параметры сбились слабо сказано. косолапая была ужас. В Климовске моск. обл. техцентр с заправкой uno 1 сделали за 1200, но чуть поеклись с болтами. могу распечатку скинуть.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение xostyara » 26 май 2016, 13:47
Всем привет!
Закисли развальные болты.
Есть ли шанс их выбить/выкрутить/вытащить? Вместе с сайленблоком, и потом обратно запрессовать новый сайлент?
Насколько знаю, такие шансы есть, и замена нижнего рычага - крайняя мера...
Очень не хочется попасть на новые нижние рычаги, мой бюджет сейчас не тянет, а ездить нужно :(
Последний раз редактировалось xostyara 27 май 2016, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
xostyara
Доп. информация: 110-120 т.км пробега.
Сообщение Миша_86 » 26 май 2016, 20:32
xostyara
Сам спросил - сам ответил! :D
В теме даже способы есть как это делается.
На этих выхах на моем Соренто провели эту процедуру. Болты срезали, грели рычаги, выпрессовывали сайлент-блоки. Но я привез три болта на замену и им пришлось один болт вытаскивать. Короче говоря, лучше бы я и четвертый болт купил, сэкономил бы на слесарке.
Когда осмотр делали, мастер сказал, что один болт не прикипел. А это он просто с оторванной внутренней обоймой вращался и казалось что он не прикипевший.
Три дня пешком ходил. :) Зато теперь красота :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение xostyara » 27 май 2016, 09:25
Миша_86 писал(а):xostyara
Вот в трех сервисах меня "разводили" на замену нижних рычагов. (что это не делается, и если закисли-то только замена нижних рычагов).
Сейчас вроде договорился, что в одном сервисе "попробуют" выбить болты с сайлентами, а потом запресовать новые...
Там 4 болта нужно?
да, я нуб пока что)))
xostyara
Сообщение ВЕЛ » 27 май 2016, 10:35
1. Выбить скорее не удастся.
2. Правая сторона имеет болты с покрытием, и вероятность их коррозии много ниже,
чем с левой стороны. Главное - помнить и мастерам талдычить, что там резьба иная,
что бы они сдуру резьбу не сорвали своими ломиками...
3. имхо. болты лучше резать сабельной пилой, а не пытаться выдавливать.
Меньше вероятность повредить окружающие компоненты.
4. Сайленты проще всего удалять сабельной пилой. Ставим короткое полотно по дереву,
просовываем внутрь пазов в сайлентах (если таковые есть, если нет, сначала сверлим
шуруповертом пару тройку отверстий под полотно пилы) и пилим резину на малых оборотах.
Лучше поливать водой, когда начнет гореть резина.После того, как внутренняя обойма с
резинкой вывалится, меняем полотно на полотно по металлу. И им делаем аккуратно
надрез вдоль оси обоймы. Но аккуратно, что бы не повредить "тело" рычага. После этого
отверткой стучим по обойме и загибаем обойму вовнутрь рычага. Она и вываливается
легко и непринужденно.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение xostyara » 27 май 2016, 11:54
ВЕЛ
ВЕЛ писал(а):1. Выбить скорее не удастся.
Насколько я знаю, в автосервисе не очень любят заниматься такой работой? (это и послужило причиной "только замены")
Можно ли привести какие-либо доводы мастерам для проведения таких работ?
Заниматься этим самому нет возможности - отсутствует какой-либо подходящий инструмент, а знакомые мастера- отказались..
xostyara
Сообщение Accent-58 » 27 май 2016, 11:58
просто нужно мастеру сразу объяснить что нужно. Нужно маленькой балгаркой нашинковать шляпки болтов, сбить всю шляпу зубилом и вытягивать гайкой. Все это самый простой метод. Можете кувалдой пару раз стукнуть, но это 10%, что повезет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 27 май 2016, 13:37
Accent-58 писал(а):Нужно маленькой балгаркой нашинковать шляпки болтов, сбить всю шляпу зубилом и вытягивать гайкой. Все это самый простой метод.
пожалуй да, вариант очень-очень интересный. Резьба там крепкая.
Я так понимаю, что когда резьба закончится, нужно будет открутить гайку,
надеть несколько шайб, навернуть гайку и тянуть дальше?
Кстати, если сразу надеть упорный подшипник под гайку, то вытаскивание
болтов может и не потребовать зашкальных усилий.
ВЕЛ
Сообщение Миша_86 » 27 май 2016, 17:07
xostyara писал(а):Вот в трех сервисах меня "разводили" на замену нижних рычагов.
В процессе мне тоже подавали такую мысль, но уже процесс пошел как говорится :)
Справились более менее благополучно.
А в основном СТО специализируется на Газелях, Шнивах и ВАЗах. А у иномарок только ходовку берутся делать. Поэтому они наверно привычные :)
Миша_86
Сообщение jon565 » 28 май 2016, 00:41
вытянуть не удалось, сорвало резьбу, пришлось пилить сабельной пилой, пилки по нержавейке с твердосплавной вставкой, бошевские - 10 сек попилил а потом охлаждать в масле, на 4 болта убил одну пилку (700р), сенйчас они вообще в 2 раза дороже. другие пилки быстро тупятся. сайленты выжигал.
jon565
Доп. информация: американская газировка
Сообщение Accent-58 » 29 май 2016, 19:35
однако. Не повезло.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
