Как снять накладку с клавишами на вод. двери?
Сообщение Край » 09 мар 2009, 21:37
Кто может подсказать как снять накладку на левой передней двери с клавишами управления стеклоподъемниками и зеркалами. Можно ли ее снять отдельно, или надо снимать всю обшивку.
Край
Доп. информация: теперь Cadillac SRX, 3.6л черный
Ford Explorer 4.0 Limited черный
Re: Как снять накладку с клавишами
Сообщение ShineOn » 09 мар 2009, 21:43
В разделе FAQ есть тема Разборка передней двери, посмотри там.
Правда, отдельной фотки по снятию накладки с клавишами там вроде нет, надо смотреть файлик, выложенный DrFOX'ом.
Сообщение Край » 09 мар 2009, 21:51
По ссылке непонятно можно ли ее снять отдельно без обшивки, а файл DR Fox у меня не открывается.
Край
Сообщение Тошкин » 09 мар 2009, 22:52
Край писал(а):По ссылке непонятно можно ли ее снять отдельно без обшивки.
нельзя.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Argo » 10 мар 2009, 06:05
Тошкин писал(а):нельзя.
Можно, ничего сложного. В ручке, один саморез. Потом аккуратно плоской отверточкой поддеваешь. Менее месяца назад ставил сигналку, снимал этот блок для поиска проводов на ЦЗ. Удачи.
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение Тошкин » 10 мар 2009, 10:30
Argo писал(а):Можно, ничего сложного. В ручке, один саморез. Потом аккуратно плоской отверточкой поддеваешь. Менее месяца назад ставил сигналку, снимал этот блок для поиска проводов на ЦЗ. Удачи.
тогда сорри за дезу. :oops: мне почему-то запомнилось, что эта накладка еще к обшивке изнутри крепитсо саморезами.
Тошкин
Сообщение Argo » 10 мар 2009, 11:36
Тошкин писал(а):тогда сорри за дезу.
Все нормально, для того форум и существует, а не ошибается тот кто ничего не делает.
Argo
Re: Как снять накладку с клавишами на вод. двери?
Сообщение podvoh » 10 мар 2009, 18:29
Проще обшивку полностью снять. На клавишах пластмассовые защелки - сломать можно.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Argo » 10 мар 2009, 18:49
podvoh писал(а):Проще обшивку полностью снять.
Нет, в этом смысла. Все снимается блоком без всяких усилий, времени одна минута.
Argo
Сообщение Край » 10 мар 2009, 20:00
С какой стороны лучше подцепить?
Край
Сообщение GeodeZ » 15 окт 2009, 12:17
Край писал(а):С какой стороны лучше подцепить?
Тоже интересно. С какой стороны подцеплять и куда отдавливать, потому как боюсь сломать, а она так просто что-то не поддаётся :(
Кто снимал, подскажите, пжлста...
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Денис29 » 15 окт 2009, 13:50
Снимаеться легко, выкручиветься саморез, поддеваеться от края двери потехоньку защелочки выходят, отключаються контакты и все, два клемника там один большой управляет кномками ц/з и стеклоподьемниками, второй складывание зеркал и отрытие бака и задней двери.
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение GeodeZ » 15 окт 2009, 14:44
Денис29 писал(а):поддеваеться от края двери
Если можно поподробнее...от какого края двери? Конкретно: куда тянуть? Вверх или на себя?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Денис29 » 15 окт 2009, 15:14
От края двери если сидишь в салоне то где находиться, замок двери, поддеваешь пластик и потнхоничку тянешь в верх
Денис29
Сообщение GeodeZ » 15 окт 2009, 15:47
Спасибо, попробую. Надеюсь ничего не свернуть.
Вообще, у меня регулятор зеркал не работает. Вот хочу его вынуть и посмотреть. Предохранитель цел, а зеркала замерли на месте - приходится руками регулировать. Хотя один раз выставил и вроде всё...Но бывает, когда паркуешься вплотную к бордюру, то удобно зеркало вниз опустить и тогда видно всё хорошо. Да и жену думаю учить по-тихоньку ездить, так что регулировка зеркал нужна по-любому.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
