Авто не тянет на 1/4 уровня топлива в баке
Сообщение neutomim30 » 07 июн 2015, 17:21
Добрый день! Некоторое время назад появилась проблема, обнаружил, что машина плохо разгоняется когда солярки в баке остается примерно четверть. Когда бак полный, все отлично, правда иногда бывает подтупливает, потом снова едет нормально, но когда топливо у 1/4 уровня, все, затык...Пробовал с полуоткрытой крышкой заливной горловины поездить, не помогает.
1) Лазил пару месяцев назад в бак, менять топливный датчик (уровня), может чего не так собрал?
2) Возможно есть сеточки на ТНВД и забились?
neutomim30
Re: Авто не тянет на 1/4 уровня топлива в баке
Сообщение Лёха Юрич » 07 июн 2015, 20:52
колбу заборника разбирай повторно и осматривай - где то накосячил , скорее всего резиновое кольцо на стыке
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение neutomim30 » 07 июн 2015, 22:24
Лёха Юрич писал(а):скорее всего резиновое кольцо на стыке
не герметично? я вот там герметиком на всякий случай снаружи по шву соединения бака и крышки колбы прошелся для надежности тогда еще...
neutomim30
Сообщение Лёха Юрич » 07 июн 2015, 23:42
при чем тут стык колбы и бака ,я говорю стык половинок самого заборника
Лёха Юрич
Сообщение neutomim30 » 08 июн 2015, 08:42
Извиняюсь за непонятливость, попробую осмотреть :)
Добавлено через 4 часа 28 минут 49 секунд:
Небольшой итог: снаружи, на крышке колбы увидел небольшую трубку, которая закрыта белым пластиковым колпачком. Снял и увидел, что там типа воздушного фильтра что-то, при чем материал типа паралона был загажен и в месте примыкания с трубкой аж чуть затвердел. Пылесосом немного потянул из этой трубку и попробовал поездить без этого фильтра, машина поехала гораздо лучше.
Стало быть проблема была в этом фильтре? Пока засунул туда кусок паролона примерно такого же размера. С паролоном едет нормально.
neutomim30
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2015, 14:37
neutomim30 писал(а):Стало быть проблема была в этом фильтре?
Это фильтр вентиляции топливного бака и вряд ли в нём причина,т.к.
neutomim30 писал(а):Пробовал с полуоткрытой крышкой заливной горловины поездить, не помогает.
neutomim30 писал(а):засунул туда кусок паролона примерно такого же размера.
Купи новый,стОит копейки,код 31181-22100.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение neutomim30 » 08 июн 2015, 17:41
вот спасибо, а то голову сломал искать код детали :)....
но вот как? поехало авто и тянет :?: ..может дело в том, что пылесосом прошелся по всем трубкам?
Добавлено через 1 месяц 18 дней 21 час 36 минут 59 секунд:
Некоторое время проблема вернулась. Авто не тянет, особенно на низах. Переключается как то странно с 1 на 2 и со 2 на 3ю где то на 1,5-1,7 оборотах.
Опять залез туда, снял топливозаборник этот, откачал солярку с бака насосом, остатки выжал тряпкой.
В стакане на дне пузырьки с водой, немного мусора. Разобрал фильтр вентиляции топливного бака снизу (там пружинка и прочее хозяйство), продул его сверху, почистил.
Установил все обратно, залил часть солярки обратно через капроновый чулок.
Завелся, поехал, машину полетела, переключения при оборотах около 2-2,5
neutomim30
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2015, 15:27
neutomim30 писал(а):Разобрал фильтр вентиляции топливного бака снизу (там пружинка и прочее хозяйство), продул его сверху, почистил
Можно поподробнее?(про какой фильтр идет речь,где это он "снизу" стоит и пр. подробности,если не сложно)
Сообщение neutomim30 » 27 июл 2015, 17:26
Nikolay0812 писал(а):Можно поподробнее?
белая колбочка выходит над крышкой стакана, а низ соотвественно - изнутри...однако, снова завелся и поехал..и на те.. проблема вернулась...все по прежнему, видать ТНВД умирает?
neutomim30
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2015, 17:32
neutomim30
Влад,я не полнился и привёл цитату в твоём сообщении в соответствие с п.5 Правил форума.
В очередной раз(уже пятый :!: )прошу изучить тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение neutomim30 » 27 июл 2015, 21:29
Итого: посоветовали проверить (выпустить) воздух из отверстия, что рядом с лягухой...открыл, начал качать - не качает в отверстие нифига (много воздуха значит), в итоге вообще авто перестало заводится, поймал геморой с воздухом, но через некоторое время я справился с этой проблемой:
1) лягушка нифига в отверстие не качает, а в выход качает (когда отверстие закрыто) - подтянул соляру к отверстию обычным мощным пылесосом (вместо задрочки с лягушкой)
2) далее - выпустил остатки воздуха через топливопроводы форсунок качая лягушкой
3) крутил стартером и подкачивал раза 3 - завелся
Авто поехало опять хорошо
Возможная причина: - подсос воздуха через датчик воды - когда я (недавно) менял топливный фильтр, обнаружил что нет резинового колечка на датчике воды(раньше фильтры менял на автосервисе)...тогда же поставил на время резинку от форсунки, но может плохо затянул, снял сегодня топливный фильтр и увидел легкий подтек солярки, затянул от души - потом закажу резинку, вроде бы она идет с датчиком, а не с фильтром
Добавлено через 5 дней 23 часа 16 минут 4 секунды:
Замена топливного фильтра в сборе решила проблему.
neutomim30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
