Водопровод в деревне.
Re: Водопровод в деревне.
Сообщение kral796 » 28 ноя 2014, 13:45
Юджин писал(а):1 кгс/кв. см он точно "высосет".
ой ли? самые мега станции всасывают только с 8м а это 0,8атм. разряжения...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Юджин » 28 ноя 2014, 14:03
kral796
Не знаю, как там насчёт мегавсасывающих станций, но ТНВД у тебя в дизеле после топливоподкачивающего насоса давление поболее 0,8 кгс/кв. см как-то создаёт! :lol:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение kral796 » 29 ноя 2014, 14:44
Юджин писал(а):после топливоподкачивающего насоса
Женя ключевое слово после. разговор был про всасывание вроде.
kral796
Сообщение Микетыч » 29 ноя 2014, 21:26
При наличии свободного тёплого помещения на 3-4 квадрата я бы поставил там накопительную емкость на 1-1,5 куба(не гидроаккумулятор, просто бак с уровневым клапаном), а уже с нее насосной станцией по дому. Ночью или когда вас нет дома вода потихоньку набирается, вы дома -с удовольствием качаете воду из бака. Соседи в мире с вами, вы с водой.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение anlevin » 29 ноя 2014, 21:45
Микетыч писал(а):тёплого помещения на 3-4 квадрата
"еврокуб" при цене в 3-5 тыр занимает 1м2, а если прикопать то вообще нисколько :)
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Юджин » 29 ноя 2014, 22:23
kral796 писал(а):ключевое слово после
У Мити вода тоже не без напора поступает.
Юджин
Сообщение Mitya72 » 01 дек 2014, 10:01
Подождём до праздников. Если чего это кого не случится, то доеду поставлю UPA и развею все сомнения. Плохо будет значит бак закопаю по весне, в доме не где городить, или скважину придётся бурить. Насос всё равно пригодится. Отталкиваемся от меньших затрат для начала, а вдруг и нормал будет. А то я им наговорил местные рассуждения, там уже готовы оставить как есть :) . Чуем из колонки тоскать придётся :D
Mitya72
Доп. информация: Чёрный.
Сообщение Колпакoff » 06 июн 2015, 20:49
Сижу ломаю голову, толковой инфы в тырнете нет или не могу найти.
Как вот к такой задвижке
монтируется труба ПЭ, в данном случае 40.
С фитингами всякими то понятно, обрезал, затянул и все.
А тут, судя по картинке затягивать нечего, и про пайку ничего не нашел.
Хочу бесколодезным способом воду подвести.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Юджин » 06 июн 2015, 21:29
Сшитый полиэтилен? Там свои фитинги. Прессуются своим инструментом. По концам - американки. В чём вопрос-то?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
И вообще, сшитый полиэтилен диффузионным способом не спаивается, забудь. Только пресс-фитинги.
Юджин
Сообщение anlevin » 06 июн 2015, 21:33
Колпакoff
под желтыми заглушками на картинке резьба, фитинги в пластмассе(наружняя\обжим) стоят рублей 150, латунь около 500, или я что то не понял :oops:
ПЭ=ПНД?
anlevin
Сообщение Колпакoff » 06 июн 2015, 21:43
Юджин писал(а):Там свои фитинги.
Да я это знаю, как задвижку подружить с трубой.
Вот такая картинка смутила
anlevin писал(а):фитинги в пластмассе(наружняя\обжим)
Такой?
Что то я даже не подумал, что можно его вставить. :D
Добавлено через 5 минут 23 секунды:
И если точка врезки - труба 32, а я хочу 40 (тройник 32х40х32)..то не получится ли, что буду отжимать всю воду у конечного потребителя 32 трубы?
Колпакoff
Сообщение YAN » 06 июн 2015, 21:56
Юджин писал(а):вообще, сшитый полиэтилен диффузионным способом не спаивается, забудь. Только пресс-фитинги.
Ну не совсем так. Если ПНД( полиэтилен низкого давления) считать сшитым полиэтиленом, то он паяется.Упонор например не прессуется, а наоборот расширяется и возвращается в первоначальное состояние.Рехау использует надвижные втулки. Пресс-фитинги на полиэтиллене не используются, только на металлопластике и меди.
Сообщение anlevin » 06 июн 2015, 21:58
Термоусадка поверх латуни, красиво :D
40 из 32 не отожмешь, только за свой диаметр трубы немного переплатишь :wink:
не забудь про счетчик расхода, у нас без счетчика неслабые тарифы летом, типа "на полив"
anlevin
Сообщение Юджин » 06 июн 2015, 22:00
YAN писал(а):считать сшитым полиэтиленом
Разумеется, не считать!
Юджин
Сообщение anlevin » 06 июн 2015, 22:03
Колпакoff писал(а):Такой?
да, такой, но он требует аккуратности в монтаже и его лучше не закапывать, ты же себе делаешь, ставь "латунь" и забудь навсегда
Если хочешь, сфотаю в котельнй
Последний раз редактировалось anlevin 06 июн 2015, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
anlevin
