EvgeniyF писал(а):А у тебя этот параметр вычисляется?
какой нужно выставить чтобы показания дросселя заработали?
и хотелось бы понять в поправках в последней позиции где Начальный пробег, км какой именно пробег выставлять.
virgana писал(а):Поправку расхода выставил пока -79, мгновенный расход на холодном 1.5, на прогретом 1.2,
virgana писал(а):хотелось бы понять настройку Тип дросселя
Stas32 писал(а):У меня -55,5 при этом расход на холостых в прогретом движке 1,95-2,00. Сейчас тарирую бак и судя по всему придется менять коррекцию до -55,3. Залил мерной тарой 82 литра. Сейчас загорелась лампочка при остатке по БК 12 литров. В общем буду выкатывать до полной остановки движка, или конца тарировки и затем солью остаток в тару.
Stas32 писал(а):Изначально, установил поправку приблизительно. Запустил тарировку от полного бак и через 100-200 км опять заправил до полного и сравнил остаток с расходом и опять ввел поправку.
Stas32 писал(а):Не надо вводить заправленное топливо. Надо тарировку запускать заново от полного бака. Так проще и точнее.
virgana писал(а):нужно провод подключать в датчику уровня топлива, искать его в полу в проводке
virgana писал(а):необходимо ездить без дозаправки, пока не появится сообщение, что тарировка завершена(при остатке 6 литров по показаниям МК
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
