Штатный сабвуфер
Re: Штатный сабвуфер
Сообщение Алексей Омск » 18 сен 2014, 03:39
Отдельно динамик не бъется. Вместе с корпусом.От этого и цена :evil:
Алексей Омск
Сообщение серый » 31 окт 2014, 11:45
Товарищи! У меня комплектация Люкс. 10 года. Обнаружил, что саб не работает. Слабое потрескивание и всё. Подскажите, что делать!
серый
Доп. информация: GMW5L66 бронза
Сообщение operator » 31 окт 2014, 11:51
Я бы в первую очередь проверил, что именно не работает. Сам динамик или на него сигнал не подается. В зависимости от результата уже и плясал бы.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Pauls001 » 31 окт 2014, 11:54
Выкинь его нафиг! Поставь нормальный! :)
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Штатный сабвуфер
Сообщение Astus » 31 окт 2014, 12:03
А может на него частоты не поступают, которые обрезаны в файле?;)))
Если кроссовер есть, сдвинь обрезку доя саба чуть выше.
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение серый » 31 окт 2014, 14:18
А если конкретно для бестолкового! Как проверить саб? Какой поставить если не работает саб. Если саб работает куда лезть даьше?
серый
Сообщение operator » 31 окт 2014, 14:43
Проверить то, что KIA называет сабом, можно подключив вместо него любой динамик. Если дело не в "сабе", идти по цепочке от него. Первым делом проверить контакт.
operator
Сообщение серый » 31 окт 2014, 14:51
Спасибо! В праздники полезу!
серый
Сообщение Алексей Омск » 07 дек 2014, 08:33
Не могу найти замену. :evil: Может из продвинутых кто ставил новый старый рабочий имеется. Куплю по разумной цене.
Алексей Омск
Как добраться до динамика Саба в багажнике?
Сообщение Assa/77© » 04 июн 2015, 14:23
Всем доброго времени суток!
Подскажите плиз, поиском не нашел ничего про "опыт"... В багажнике "захрюкал" динамик, который стоит на стенке слева, под решеткой. Решетка, по логике, стоит на защелках, но все попытки ее снять пока безуспешны - то ли защелки крепкие, то ли тяну не тот край (пытался снизу, сбоку подлезать). Боюсь сломать. Может кто имеет опыт, или хитрость там какая есть? Что скажете?
И вопрос 2 - динамик раз хрипит, наверно сдох от старости. На что его менять? Как подобрать "неродной" по параметрам? (Размер, какие-то еще характеристики?)
Заранее спасибо за советы!
Assa/77©
Доп. информация: был - FORD MONDEO 2005, V6 (170 л.с.), АКПП
Re: Как добраться до динамика Саба в багажнике?
Сообщение zxcvb71 » 04 июн 2015, 15:48
[user]Assa/77©[/user]
[user]Assa/77©[/user] писал(а): На что его менять?
стелс в правое/левое крыло 10"
[user]Assa/77©[/user] писал(а):? Как подобрать "неродной" по параметрам?
аналогов нет.
[user]Assa/77©[/user] писал(а):Что скажете?
снять заднее сиденье,открутить ремень безопасности. снять крышки ящиков,снять пластик над бампером-там же открутить все болтики винтики, резинки уплотнения тоже,открутить 2 болта в боковинах-внизу и потянув "на себя"-с любого краю сверху отщелкнуть защелки...
Добавлено через 59 секунд:
ааа.... купить бу-самый бюджетный вариант
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Assa/77© » 04 июн 2015, 15:53
Хммм... А просто снять решетку и сдернуть с него провода, чтобы не хрипел - как?
Assa/77©
Сообщение zxcvb71 » 04 июн 2015, 15:58
вырвать нахрен.. провода под левой задней дверью-в пороге или отсоединить в усе. распиновка ниже
распиновка магнитолы и усилителя.docx
zxcvb71
Сообщение Assa/77© » 05 июн 2015, 12:18
Спасибо еще раз! Судя по распиновке усилка, это будет subwoofer 1 и 2 с + и - (контакты 12-13 и 25-26)
Верно?
Assa/77©
Сообщение zxcvb71 » 05 июн 2015, 12:43
очень могет быть :D
zxcvb71
