Вентилятор радиатора интеркулера
Re: Вентилятор радиатора интеркулера
Сообщение РЕГИОН38 » 04 июн 2015, 12:01
суть в том, что от него эффекта, ноль целых/хрен десятых
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение kostik.kat » 04 июн 2015, 16:01
У меня тут на днях заработал(вернее я узнал, что он работает). Выхожу, значитца, из машины - новый звук какой-то. На улице жара около 30градусов. Открыл капот, там шум охлаждения двигла орет, ничо не разобрать. Заглушил, застопорил большой вентилятор, завел снова - слышу, откуда-то испод низу истошное жужжание. оказалось карлсон на кульке орет. Запустил torque, глянул, температура на впуске 56 что-ли была. Видимо он както по температуре впуска подрубается. Прошлым летом когда я сорьку взял тепло небыло, не говря уже про жару, дк я думал что он у меня дохлый как у всех, т.к. не включался ниразу. :)
kostik.kat
Сообщение Алекс 333 » 21 авг 2015, 15:11
Менял сегодня резинки в ушах крепления интеркулера.Попробовал крутануть крыльчатку вентилятора "глухо". Снял с рамой, с"горем пополам" разобрал.Двигатель заклинило из-за песка и грязи,которые попали через трубочку.Песка было так много,что провернулись магниты,которые были посажены на клей.Короче... обмотка сгорела.Надо удлинять и выводить эту трубку из пвх куда -нибудь на верх. Если бы корецы вывели ее,то ничего бы и не случилось.Подшипники целые и нормально крутятся.Так что, у кого пока вентилятор работает,не поленитесь, удлините и выведите ее куда-нибудь повыше,где нет такой грязи. Посмотрел в экзисте,у нас просят за него 6000 рубчиков.
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение Nikolay0812 » 21 авг 2015, 15:19
Алекс 333 писал(а):Так что, у кого пока вентилятор работает,не поленитесь, удлините и выведите ее куда-нибудь повыше,где нет такой грязи.
Уже год ,как установил удлинитель :arrow: Тема: Вентилятор радиатора интеркулера, Сообщение #1196467, Автор: Nikolay0812
Пока всё работает :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение TRD777 » 29 янв 2016, 12:37
Извинюсь за вопрос, что то не по глазам....... :oops:
как проверить работает ли Вентилятор на Интеркулере?? и когда он должен включаться?
TRD777
Сообщение Миша Ч » 29 янв 2016, 12:41
В дикую жару он должен включаться :D , проверить можно крутанув крыльчатку как минимум, как максимум подать питание на клеммы
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение TRD777 » 01 фев 2016, 06:29
А вообще на сколько он важен, что бы работал?? если от него какой ни будь смысл?
TRD777
Сообщение Smit » 01 фев 2016, 08:59
TRD777 писал(а):если от него какой ни будь смысл
в теории должен быть. На практике не замечен.
Вообще конечно наш интеркулер чудной, в плане расположения у рамного джипа... И промыть его проблематично со стороны двигателя - у меня там постоянно засохшая жижа после грязевых ванн... Мою опрыскивателем для растений - вроде получается.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение alexsin » 03 июн 2016, 13:04
Миша Ч писал(а):В дикую жару он должен включаться
У меня почему-то включается минут через 10-15 движения. Хотя на улице 20, все показания в норме и температура двигателя рабочая и на впуске около 40. Чё за хрень могла случиться? Как не остановлюсь, выхожу-работает. Уточню, движение не больше 40-50км/ч. С небольшими разгонами и частыми торможениями. Хотелось бы узнать, у коллег как часто включается и на каких режимах?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 03 июн 2016, 15:25
sabvi писал(а):Я так и сделал - затраты 500 руб. вентилятор и 100 сварщику кинул. Работает второй год, в отличии от штатного. Сейчас фотки прилеплю.
sabvi
Доброго дня!
Работает еще вентилятор от классики?
Тоже прикупил сегодня, буду пробовать.
Правда, я часто в грязь заезжаю, а моторчик этот совсем не герметичный.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Smit писал(а):Мою опрыскивателем для растений - вроде получается.
Я планирую помыть при помощи компрессора и моющего пистолета с какой-нибудь жижей, типа фейри.
Сложно будет отмыть - спереди все ячейки забиты грязью, буду изнутри еще подавать напор с ямы.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение sabvi » 04 июн 2016, 12:29
Первый свое отработал, купил новый, поменял якорь, корпус оставил приваренный от старого и снова работает.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Cacktus » 13 авг 2017, 22:04
Сегодня этот вентилятор навел на меня панику... :D
Появился спереди какой-то звук трепещущий, непонятный, новый для меня...
Не сразу нашел, что это так шелестит вентилятор интеркулера.
Я думал, что он сдох давно, ни разу за 5 лет не видел его крутящимся, а сегодня первый раз довелось посмотреть... :lol:
Машине 10 лет через 3 недели, а он еще рабочий! :shock:
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение motorhead » 27 июл 2019, 08:44
Менял интеркулер и естественно, снял рамку с вентилятором. При включении, вентилятор полгода как работал с громким шорканьем.
Продул через трубку. Залил силиконовую жижу, компрессором дал воздух на лопасти и покрутил минутку. И так три раза.
Итог -тише воды :ROFL: Разобрать мотор не реально,а шоркает подшипник. Посмотрим далее на работу.
motorhead
Доп. информация: H&R, трубы, чип 215 лс
Сообщение КОРЕШ » 31 июл 2019, 18:55
Сегодня заменил моторчик. Поставил от классики. Описание и фото https://www.drive2.ru/l/537185373399287120/
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение pavel164 » 14 авг 2021, 08:43
Кто нибудь знает схему включения этого вентилятора, где его реле и предохранитель и при какой температуре воздуха во впуске он должен включатся ? Заменил вентилятор старый был заклинивший не вращался сейчас езжу и наблюдаю за ним и не видел ни разу чтобы он включился на улице 35-37 С . Я думаю при такой температуре я думаю он должен включатся. Может из за заклинившего вентилятора что то сгорело в цепи управления?
pavel164
