Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение РЕГИОН38 » 02 июн 2015, 19:54
slavakirsta писал(а): на первое время до улучшения финансового положения!
поставь проставки
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение slavakirsta » 02 июн 2015, 19:57
поставь проставки
Есть какие то варианты проставок? Но хотелось бы пружины поменять и забыть!
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение РЕГИОН38 » 02 июн 2015, 20:06
проставки, это до
slavakirsta писал(а):улучшения финансового положения
Если у тебя самовыравнивающаяся подвеска, то к пружинам нужно еще будет подобрать амортизаторы
Тема: Передние и задние проставки
РЕГИОН38
Сообщение RomaMen1 » 02 июн 2015, 21:08
А передние пружины 54601-3E141 и 54601-3E140, чем-то отличаются или это одно и то же?, на автодоке цена первой значительно меньше второй и по первому коду аналоги выскакивают только клаксон, а по второму огромный список аналогов...?
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение alexttum » 02 июн 2015, 23:40
slavakirsta
Посмотри тему "Отдам за пиво",может повезет.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение slavakirsta » 03 июн 2015, 00:10
alexttum писал(а):slavakirsta
Уже курю эту тему!
slavakirsta
Сообщение Sasha2902 » 03 июн 2015, 00:33
На зад самое дешевое сверху 1 см толщиной конвеерная лента сверху пружины по форме прокладок пружины вырезать и над ними к кузову поставить +1см, потом вниз ваз 2101 проставка передней пружины ( там есть разная высота 2см и типа усиленные 3 см) только на наждаке выточить чуть под выпуклость на тарелке пружины на мосту +2- +3 см. Всё бюджетно.
далее ока поможет +3- +7 см. передние или задние пружины на отбойник моста посадить, внизу трубу кароткую приварить 2-2,5 см высотой по пятаку от работы отбойника.
верх и них пружин прокладывать прокладкой пружины приора толщиной 5 мм других не видел. Пружину подрезаешь примерно на 2,5-3 витка смотря какие амортики сзади стоят, чтобы в разжатом полностью состоянии амортизаторов не болтались пружины.
Оковские пружины орловские не бери. все орловские пружины жесткие ппц, даже резаные не прожмешь(зад жесткий под 10 мешков картошки). Может быть фобос перед или зад на оку лучше будет, особенно от люкс версии с прогрессивным шагом, а какую сторону с редким шагом или с частым резать думай сам.
чуть шлама в багажнике есть.
аморты каяба эг соренто.отбоев нет
Добавлено через 9 минут:
либо родные подороже купить здесь:http://polyurethan.ru/search/all/?searchstring=%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение slavakirsta » 03 июн 2015, 18:49
Интересный вариант...только мудрить придётся...и нет где это делать.. проще дешевые пружины купить и всё...ну и чтоб лифт был поставки поставить...ну всё ровно спасибо! только боюсь просядую дешовые пружины! а хорошие от влада или H&R стоят дорого!
slavakirsta
Сообщение Sasha2902 » 03 июн 2015, 21:06
ну . правильно думаешь. 1000р полиуретан на верх пружины за пару нормально .
Sasha2902
Сообщение slavakirsta » 04 июн 2015, 00:22
Sasha2902 писал(а): 1000р полиуретан на верх пружины за пару нормально .
Только надежная ли конструкция и сколько будут проставки держать и не разлазиться?
slavakirsta
Сообщение alexttum » 04 июн 2015, 00:26
slavakirsta
держат
alexttum
Сообщение Sasha2902 » 04 июн 2015, 01:44
Даже вазовские держат, но на грани.
Sasha2902
Сообщение slavakirsta » 04 июн 2015, 02:13
Значит буду новерное так и ставить!
Добавлено через 15 часов 4 минуты 38 секунд:
ребята а от 7 местного дорестайла пружины подходят на 5 местный дорестаил? и есть ли разница в них?
slavakirsta
Сообщение РЕГИОН38 » 04 июн 2015, 17:22
подойдут, думаю что ситуацию по клиренсу они не изменят
РЕГИОН38
Сообщение slavakirsta » 04 июн 2015, 18:22
РЕГИОН38 писал(а): думаю что ситуацию по клиренсу они не изменят
спасибо! проставки думаю изменят!
Добавлено через 1 день 34 минуты 52 секунды:
А как себя будет чувствовать машине если пружины от самовыравнивающейся подвески 7 местного соренто поставить на до рестаил с обычной подвеской 5 местный, как это сочетание будет влиять на комфорт езды?
slavakirsta
