Турбина или нет? Очень надо знать!
Re: Турбина или нет? Очень надо знать!
Сообщение TRD777 » 18 апр 2015, 09:48
Создал тему про кулер http://www.drive2.ru/l/6352969/?m=11595 ... a115955965 а мне там в коментах пишут,что якобы у меня турбина умирает раз масло в кулере.
У меня свистит турбина ровно от 1000. Оборотов и чем выше тем сильнее слышно,как у грузовиков которые гружонве ездят.свист примерно такой же,что это может быть?
TRD777
Сообщение Gubkin » 18 апр 2015, 12:20
TRD777
Ну так внутри интеркулера было масло или нет ?
Подтеки снаружи это ни о чем
Свист может быть от негерметичности
убита или нет можно по люфту определить
Сообщение TRD777 » 18 апр 2015, 12:32
Масло было маленько совсем,вот писал Тема: Радиатор интеркулера Люфт у крыльчатки есть 1-2мм
Добавлено через 22 дня 22 часа 25 минут 9 секунд:
Вообщем разобрался я со свистом,точнее от куда идёт свист.
Это оказывается актуатор так свистит....
Скинул шланчик от актуатора который на эеклтромагитный клапан идёт и разу свист перестал,как только надеваю обратно так опять свист
Вот фото
Я так понимаю это похожу дырявая мембрана в актуаторе пропускает воздух и идёт свист?
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2015, 13:52
TRD777 писал(а):Я так понимаю это похожу дырявая мембрана в актуаторе пропускает воздух и идёт свист?
Вряд ли,не помню чтобы у кого то свистело через порванную мембрану :D .Свистит,скорее всего -сама турбина.Возможно ,что из за неправильной регулировки актуатора или неверного управления(т.е.-умершего соленоида) .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение TRD777 » 11 май 2015, 17:23
Т.е копать надо в сторону настройки актуатора?
Свистеть может из-за неправильной настройки? Или все же скорей всего турбе хана приходит?как определить?
Черный дым кстати тоже летит при резком нажатии газа до 2000 и после 3000 тоже если просто притопить то стреляет чёрное облоко.
TRD777
Сообщение Gubkin » 11 май 2015, 17:52
TRD777
возьми шприцем создай разряжение на актуаторе, сразу будет видно держит там мембрана или нет.
Сообщение РАМАРОИО » 03 июн 2015, 23:44
Всем здравствуйте. Тож похожая проблема, тока турбина не свистит а визжит, а визг такой не однотонный а с переодичностью как и двигло тарохтит. Че только уже ни делал... Что замечено:
1. Визжит только на горячую, причем на горячую после 2,3й...поездки когда двигатель ещене остыл:(
2. Визг проявляется на оборотах от 1000 до 2500 и резко пропадает;
3. Нормальный т.е. Рабочий свист слабый, слышно когда нет визга;
4. Расход масла за 4 тыс.км. ровно середина по щупу от максимума, ну вроде не критично с учетом картерных;
5. Смотрел люфты крыльчатки, оба примерно 1мм.не более, заодно актуатор вроде не сифонит, пробывал регулировать не помогло.
Не очень верется что турбе хана, на прошлом сорьке турбу когда менял там люфты дикие были и синевой дымила да и свиста ноль(? И может ли визг быть от эл.маг.клапана управления актуатором??? Может и можно ли продуть компрессором масляные каналы не снимая турбину?
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение BlkDem » 04 июн 2015, 05:14
Может, у тебя ГУР визжит?
Сообщение РАМАРОИО » 04 июн 2015, 15:01
не думаю, но попробую глянуть, тем более его прежний хозяин сказал поменял, сказал)
Но звук слышится отчетливо из района турбы
Добавлено через 1 день 2 часа 30 минут 3 секунды:
Вчера полазив под машиной заменил карлсона на интеркулере, почистил паралоновый фильтр эл.маг.кллапана управления актуатором разобрать доконца не получилось, если тока ломать), выявил патрубок после интеркулера, который сопливит, но от него такого визга не должно быть.
Походу всетаки крыльчатка визжит, тока не пойму почему, если люфты не большие?! :(
РАМАРОИО
Сообщение TRD777 » 08 фев 2016, 18:31
Сегодня вечером ехал с магазина домой и подьезжая к светофору услышал странный звук из под капота.Звук похожий как у турбовой тачка с блоуофф , если газануть и резко скинуть ногу с газа то слышно что то типо борматания со стороны турбины!!! И такая фигня только под нагрузкой, реально как будто блоуофф борматания такое странное, может турбине хана? Лопатками задивпет!?? У кого такое было??
Только под нагрузкой слышно и при резком нажатии на газ и бросаешь ногу и брро
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 08 фев 2016, 18:44
TRD777
Это,так называемое (в данной теме :) )-"шорканье".Убирается регулировкой штока актуатора.
Сообщение TRD777 » 08 фев 2016, 18:48
Nikolay0812 писал(а):"шорканье".Убирается регулировкой штока актуатора
Т.е это не так страшно? И из-за чего это появилось? Ни когда раньше не было..... И как правильно отрегулировать? :oops:
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 08 фев 2016, 18:54
TRD777 писал(а):И как правильно отрегулировать?
Больной вопрос :D ,тут изыскания :arrow: Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Сообщение TRD777 » 09 фев 2016, 05:51
А из-за чего это происходит??? Все же нормально было
Добавлено через 30 секунд:
Вот кстати видео этого звукаhttps://youtu.be/0ETvy54fygk
Добавлено через 3 часа 36 минут 39 секунд:
При чем звук только когда едешь на 3 или 4 скорости, если переключиться типо на механику то на 1 и 2 такого звука нету, как ни газуй..... Странно как то и скорость около 60 км/ч
Добавлено через 5 часов 23 минуты 52 секунды:
Скажите, это нормальный люфт крыльчатки или нет???
Видео. https://youtu.be/dzqMKqsNV1U
TRD777
Сообщение Алекs » 09 фев 2016, 16:58
Турбину надо делать На видео видно уже лопасти турбины труться о корпус В кемерово делают Утром привез после обеда забрал В нете поищи контакты
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
