Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение GavrikVS » 02 июн 2015, 09:46
SDT-lmu писал(а):У меня друг на Калдине каждый год меняет контракт на новый контракт...
Видать наездник
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение SDT-lmu » 02 июн 2015, 10:31
GavrikVS писал(а):Видать наездник
Меняет рейку, что говорит о качестве контракта. Скупой платит...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Yellow Fog » 02 июн 2015, 10:57
SDT-lmu
Контракт тоже разный бывает, сам же понимаешь что рейку снятую с пробегом 80ткм продают дороже чем с 180ткм, соответственно человек всегда ищет дешевле и находит, другое дело что определить пробег контрактной рейки нелегко!
Добавлено через 4 минуты 47 секунд:
Еще вопрос такой коллеги, если масло в гидраче менять с присадкой, то самого масла надо меньше, ведь емкость системы 1л как я понимаю, просто я нашел в гараже неполный литр PSF, где то 0,6 ну и если с присадкой как раз литр наверное и выйдет вообщем, кто что думает?
Yellow Fog
Сообщение РЕГИОН38 » 02 июн 2015, 11:05
[user]Bob's[/user] писал(а):восстановленная рейка за 9200
нормальный вариант, восстановленная в Корее, (разбирается, дефектуется, все что хлам, меняется на новое иногда от старого остается только корпус)
На 03г. брали восстановленные рейку, насос ГУРа и стартер, все работает уже 2 года. (рейка стоила- 9000р.)
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение SDT-lmu » 02 июн 2015, 11:31
Yellow Fog писал(а):Контракт тоже разный бывает
Конкретно, по моему посту. Если машина 1999 г. в. реально найти на нее контрактную деталь с пробегом 80 тык? Они все уже с пробегом наверно за 400! А продавец всегда будет говорить, что пробег минимальный.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение MaxWalker » 02 июн 2015, 11:48
У меня был вариант взять восстановленные форсы, дискутируя с Димой ака nort пришли к выводу что ну его нафиг. Неизвестно что с ними делали и до чего доделали. Другое:взял контрактный стартер за 3к на свой страх и риск, работает, не жалуюсь.
Как не крути, все на свой страх и риск.
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение SDT-lmu » 02 июн 2015, 12:02
MaxWalker писал(а):все на свой страх и риск.
+100500
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение GavrikVS » 02 июн 2015, 14:40
MaxWalker писал(а):Как не крути, все на свой страх и риск.
В том-то и дело.
Только я имел ввиду взять дешево контракт и потом не спеша востановить свою.
GavrikVS
Сообщение MaxWalker » 02 июн 2015, 18:15
Так а зачем 2 рейки то? чё их солить что ли? надо сразу либо делать либо менять.
Как то мне знакомый говорил что где то на большевичке есть мужик, который только рулевыми рейками занимается, говорит ему хорошо сделал. Но это было давно, постараюсь поднять инфу
MaxWalker
Сообщение Bob's » 02 июн 2015, 21:26
GavrikVS писал(а):Возьми контракт дешево.
Контракта не нашел. Только восстановленную нашел. :(
Добавлено через 5 минут 42 секунды:
Всем спасибо за участие в моей проблеме. Завтра посмотрю если эта за 9200 еще есть, то буду брать восстановленную.РЕГИОН38 убедил фиктами. Судя по цене чтото похожее. Не вспомнишь продавана? А то может он и есть. :)
Добавлено через 9 минут 31 секунду:
MaxWalker писал(а):Так а зачем 2 рейки то? чё их солить что ли? надо сразу либо делать либо менять.
Это понятно, но вот если сделаешь, да еще и не сам, а она через пол года снова зауросит, что делать? А так есть старая, и машина на ходу, возьму рем комплект, и сам отремонтирую ее, и при этом буду на колесах. Ты не забывай что мне не помеха даже если у нее на корпусе выработка появится, наварим и потом заново все расточим. Если зазоры слишком большие, шлифану саму рейку и сделаю латунные втулки вместо фторопластовых (будет вечная) :D , ну или те же фторопластовые сделаю нужного размера под шлифованную рейку. Я бы и сейчас сделал, но не буду же я разбирать авто во дворе, бросать в этом состоянии на неопределенный срок, переться на общественном транспорте с рейкой через плечо, торопиться ее как то отшаманить, и все в обратном порядке. :wink:
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение MaxWalker » 02 июн 2015, 22:12
Каждый сам себе режисер) тем более что есть где и как сделать, гараж на месяц арендовать можно, то помоему лучше свое до ума довести. Но то такое, я вслух рассуждаю.
MaxWalker
Сообщение nort » 03 июн 2015, 05:51
[user]Bob's[/user] писал(а):Ты не забывай что мне не помеха даже если у нее на корпусе выработка появится, наварим и потом заново все расточим. Если зазоры слишком большие, шлифану саму рейку и сделаю латунные втулки вместо фторопластовых (будет вечная) , ну или те же фторопластовые сделаю нужного размера под шлифованную рейку
Вов, а тебе не проще сразу сделать себе новую соренту :D
эту продашь и будешь в большом плюсе :Yahoo!:
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Bob's » 03 июн 2015, 06:07
Она плохо продается. Да и сделать полностью это долго и дорого. Помимо металлообработки там еще много чего.
Bob's
Сообщение GavrikVS » 03 июн 2015, 06:45
[user]Bob's[/user]
Привет. напиши номерок свой плиз.
Или кто знает чирканите в личке. очень надо.
Добавлено через 50 минут 39 секунд:
все нашел. Спасибо.
GavrikVS
Сообщение Алексей NSK » 03 июн 2015, 14:26
Назрела у меня тут пробоема. Скорее всего будем перебиратся жить в деревню,и требуются некоторые доработки на ооочень холодное время года. В частности подача воды. Есть скважина в двух метрах от дома. Вырыта и залита бетонная яма(кессон ещё помоему её называют). От скважины на глубине около 80 см идёт заход в дом 32м металлопластиком. Этот 32й идёт от скважины в дом внутри сотой пластиковой трубы,которая применяется в канализации. Станция стоит в подполе,куда и заходит эта труба от скважины. Главная проблема-это перемерзание этой подающей трубы. Как её лучше утеплить? Или грющий кабель кидать внутрь сотки,обернув им 32ю?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
