Снятие и разборка блока ABS
Re: Снятие и разборка блока ABS
Сообщение Cuzov1 » 30 май 2015, 09:40
Подскажите. Лопнула передняя левая трубка поставил новую и прокачал только левый супорт.Теперь горит постоянно АВС.Подскажите в чем причина.Датчики все звонятся.
Cuzov1
Сообщение Gubkin » 30 май 2015, 09:45
уровень ?
Сообщение Cuzov1 » 01 июн 2015, 09:16
А причем уровень?
Cuzov1
Сообщение Gubkin » 01 июн 2015, 09:20
значит на сканер, номер ошибки
экстрасенсов нет
Сообщение ivan-ivanovo » 07 ноя 2015, 19:57
У меня перестал подключаться полный привод. Поехал к диагносту. Он приговорил блок управления ABS (типа не смог связаться по CAN шине). В итоге купил новый, но полный привод так и не появился. :evil: Думал отвезу электрика на экскурсию в лес...в багажном отделении :evil: :evil: :evil: В итоге блок пылится в кладовке (может кому надо), проблема не решена. :(
ivan-ivanovo
Сообщение Tulyak » 07 ноя 2015, 21:11
Так у тебя вроде бы по твоему профилю постоянный полный привод!!! О каком подключении идет речь???
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение ivan-ivanovo » 07 ноя 2015, 21:52
Он постоянный, но передок, как я понимаю, автоматически включается при пробуксовывании задних колес. у меня такое перестало происходить после легких покатушек по го... какашкам
Добавлено через 6 минут 27 секунд:
Даже когда пониженную включаю, крутятся только задние колеса
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Вернее одно
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
"Зима близко", а жена еще после прошлой не отдохнула толкать :( :( :(
ivan-ivanovo
Сообщение Tulyak » 07 ноя 2015, 23:43
Это тебе надо смотреть раздатку. Датчики вращения карданов смотри. Может где что оторвал на покатушках?
Tulyak
Сообщение Gubkin » 08 ноя 2015, 06:04
Сообщение ivan-ivanovo » 08 ноя 2015, 09:50
Спасибо, буду ковырять дальше
ivan-ivanovo
Сообщение Grofas » 30 мар 2016, 16:23
Уважаемые господа, СорентоВоды!
Появилась та же проблема, периодически загорается ESP OFF, наши долбодиллеры после подключения сканера выявили ошибку - "потеря связи с блоком ABS". Единственное на, что у них хватило ума это якобы почистили контакты и забраковали блок ABS (говорят покупай у нас новый за 54 000 рублей!!!!).
По сему у меня несколько вопросов:
1. Каким образом вы прозвонили цепь от разъема блока ABS до разъема датчиков? (гнезда контактов очень малы, запихивая туда различные тонкие проводящие предметы не добился устойчивых показаний мультиметра)
2. Где расположены остальные разъемы датчиков ABS?
3. Как проверить работоспособность самого гидроблока ABS (модель 3Е500)?
Заранее благодарен!
Grofas
Сообщение DiCh » 31 мар 2016, 00:08
Достаточно частая проблема блоков ABS выпущенных фирмой Бош. Эта "болячка" хорошо известна владельцам VAGa, BMW и др. По роду своей деятельности часто приходится такие блоки ремонтировать. По ссылке описание проблемы и метод её устранения
http://www.elektrik-avto.ru/publ/remont ... /1-1-0-259
DiCh
Сообщение Grofas » 01 апр 2016, 07:07
Большое спасибо!
Полезная инфа, пойду искать умельцев :)
А электрическая часть моего блока ABS .....3Е500 внутри имеет такую же конструкцию?
Вчера разобрал такой же не работающий блок АБС.
На фото деталь, которая крепится на сам гидроблок и прикрывается электронным блоком. Вопрос - должна ли она как то электрически соединяться с гидроблоком и вопрос второй если все так просто разбирается, возможно ли и где приобрести отдельно электронный блок АБС?
Должна ли эта деталь электрически соединяться с гидроблоком?
Grofas
Сообщение DiCh » 13 апр 2016, 22:22
Grofas писал(а):Большое спасибо!
Другая конструкция. Фото что-то не нашел, но тоже "БОШ" и тоже чинится, если проц не умирает. (Кстати, часто мрет от установки нештатного ксенона)
Это контактная стойка, от датчика давления в гидроблоке. Похоже её оторвали.
На автомобили VAGa такие блоки "Бош" отдельно не продает, только в комплекте с гидравликой.
DiCh
Сообщение viktor163 » 30 апр 2016, 17:44
Дмитрий, если её оторвали, есть возможность восстановить? Там внутри торчат 5 тонких , "усиков", такое ощущение, что они просто косаются контактов на гидроблоке, или они были какимто образом припаяны?
viktor163
