Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Sasha2902 » 29 май 2015, 10:04
При перепадах масла раздатки от атф до трансмиссионки 75/140, не будет логичнее при течки с сальника поменять атф на моторную синтетику пусть и самую простую.
И погуще для сальников и температура закипания высокая и противопенные присадки.
Вопрос знатокам : возможно ли при износе не криминальном пакета фрикционов включить в пакет еще один фрикцион бу для компенсации толщины пакета(вместо увеличения шаров и шайб)?
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
Это да про соляру. перед снятием/разборкой залить сместо масла внутрь и дать газу до 120-150 кмч на минуту и элинклюзив. :D будет всё ок. главное не бояться. быстрая промывка перед заменой масла.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Gubkin » 30 май 2015, 16:36
Я вот думаю, купить заранее подшипник 3207 или нет.
Если раздатку буду перебирать, хочу двухрядный поставить на сторону переднего кардана. С другой стороны может и 5 лет туда лазить не буду )
было
стало
Чо там Стас ставил или нет, точил вал ?
Сообщение Stas32 » 30 май 2015, 17:23
Я не ставил двухрядный. Я предложил желающим номера подшипников и их размеры для альтернативной замены. Когда у себя менял цепь, поставил такой же как и стоял, только не корейский а японский. Уже почти 60 тысяч накатал и проблем пока нет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Cacktus » 30 май 2015, 18:03
Тоже смысла не вижу в замене типа подшипника. Родной отходил 140 тысяч, заменил на такой же, думаю, что если придется лезть в раздатку еще раз, то не по причине подшипника, а заменить его попутно - совершенно не проблема.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Gubkin » 30 май 2015, 19:06
Cacktus писал(а):Родной отходил 140 тысяч
смысл в том, что у меня даже на 50 тыс.км. уже люфт был на валу. Щас на 90 там вообще как ёршик в унитазе.
Сообщение Cacktus » 30 май 2015, 19:17
Таки ничего удивительного, там же у подшипника посадка на вал свободная, плюс сам подшипник малость свободнее становится с пробегом, вот этот люфт и набегает.
Уж больно колхозить придется, чтоб поставить двухрядный или роликовый.
Cacktus
Сообщение Stas32 » 01 июн 2015, 09:49
Gubkin писал(а):Щас на 90 там вообще как ёршик в унитазе.
Так посмотри, что там так болтается. Может у тебя уже посадочное в корпусе разбито? Тогда варианта всего два или замена корпуса или втулить. Обычно, подшипник сам по себе не может иметь большого люфта, давно бы гудел уже. А вот посадочные места вполне могут быть разбиты. И опять же. Если люфт осевой - это вполне нормально. Если радиальный - должна быть вибрация. Может мы по разному понимаем
Gubkin писал(а):как ёршик в унитазе
Stas32
Сообщение Napster_X » 05 июл 2015, 23:37
Добрый вечер!
Собрался менять цепь и заодно думаю заменить фрикционы. Покупать вместе с корзиной денег жалко, да и смысла не вижу. В каталогах отдельно их не нашел, поиском тоже не получается.... Может кто сталкивался, подскажите какой артикул у фрикционов или может усиленные какие поставить 8) ?
Раздатка пока что на месте, снимать и подбирать по старым для меня накладно - планирую все заранее закупить и сделать на неделе (дня за 2).
Всем спасибо!
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение Alexandr_1982 » 06 июл 2015, 10:29
Если я не ошибаюсь, то фрикционы продаются целым пакетом.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Soric 1 » 06 июл 2015, 11:31
Alexandr_1982 писал(а):фрикционы продаются целым пакетом
Подтверждаю :!: - По весне менял, только пакетом продают!
Но, всё мучает мысль как старые восстановить - там феродо то как картон прессованный (тоненький и жиденький)!
Мож "папье маше" сделать из эпоксидки со стеклотканью или ещё из чего :paint:
Добавлено через 14 минут 24 секунды:
Napster_X писал(а):Собрался менять цепь
Чтоб моя Машинка не повисла в ремонте, заказал новую Цепь :!:
Вскрытие показало, что и старая в Хорошем состоянии!!!
Поставил новую, а Старую могу уступить за полцены!!!
тут номерок читается - попробуй и ты поищи!!!
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Napster_X » 06 июл 2015, 21:52
Soric 1 писал(а):Поставил новую, а Старую могу уступить за полцены!!!
Спасибо, но цепь уже есть :)
Реально жаба душит за эту корзину :-x. Может кто размеры дисков замерял?
Napster_X
Сообщение razzmuzz » 07 июл 2015, 13:07
Нашел диски фрикционные (аналоги). Дороговато выходит.
Alto 138731195 Диск фрикционный раздаточной коробки, односторонний (внешний зуб) - 492р * 6 шт =2952 р
Alto 138730195 Диск фрикционный раздаточной коробки , односторонний (внутренний зуб) - 542р * 6 шт = 3252 р.
получается общая стоимость 6204 р (это у нас в Костроме). А муфта в сборе (47368H1000FFF) - 8305 рублей.
razzmuzz
Доп. информация: Дорестайл
Сообщение Суперденчик » 07 июл 2015, 14:55
Добрый день коллеги сорентоводы. У меня биение хвостовика заднего кардана. На сбросе газа - вибрация. Хочу поменять подшипник и сальник заднего хвостовика. Все остальное (цепь и фрикционы) вроде работает нормально. Планирую раздатку с машины не снимать. В связи с этим вопрос - есть ли какие-нибудь подводные камни. Не вывалится ли чего-нибудь. Мне нужно снять только заднюю крышку.
Суперденчик
Сообщение Soric 1 » 07 июл 2015, 17:54
Суперденчик писал(а):Планирую раздатку с машины не снимать.
А Раздатку в сборе снять - совсем несложно!!!
Чем половинить её на Машине... - пообщайся с любым "спецом", хоть в гаражах :o
Заодно и всё обслужишь, шоб дальше башка не болела :ROFL:
Почитай эту "веточку" :friends:
Короче - БОГ ТЕБЕ СУДЬЯ - "Колхозь"... :yu:
Добавлено через 6 минут:
razzmuzz писал(а):Нашел диски фрикционные (аналоги).
Сорентоводы это ещё в январе/феврале 2014г. нашли - посмотри "эту веточку" :ROFL:
И по секрету "Диск фрикционный раздаточной коробки , односторонний (внутренний зуб)" у нас двухсторонний :D
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение eas1976 » 07 июл 2015, 18:36
Суперденчик
насмешил :lol:
читай тему и не создавай себе большого гемороя
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
