Штатный ботовой компьютер,может заменить чем-то полезным?
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Может выбросить нафик барометр и заменить чем-то полезным?
Сообщение Михаил-Andover » 25 янв 2009, 00:00
Не...не пропустил, но я сначала посмотрю, чего там получилось, заказать никогда не поздно.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re:
Сообщение Fax » 30 янв 2009, 08:21
nemo писал(а):Cry Какой? Видел кучу разных, но для дизельного соренто ничего не подходит... :(
Плохо искал http://www.multitronics.ru/products/obd2/
Fax
Re:
Сообщение Serzg » 30 янв 2009, 09:42
Буквально вчера приобрел Multitronics GV1031GPL. Заверили что подходит на дизель. 190 функций, но есть и полезеные. Еще не подключал, но вот вот.
Serzg
Сообщение ShineOn » 30 янв 2009, 09:54
Fax писал(а):Плохо искал
Просьба перед тем, как отвечать на какое-либо сообщение, обращать внимание на его дату. В данном случае имеем:
nemo писал(а):06 июл 2007
На тот момент действительно не было маршрутников, совместимых с дизельными Соренто.
Сообщение Fax » 30 янв 2009, 10:10
Прошу пардону, действительно на дату не посмотрел, тема наверху - думал, что свежая.
Fax
Сообщение Serzg » 30 янв 2009, 12:03
Поскольку на дизельного Сорика выбор маршрутников не велик, кто-нибудь ставил на LX комплектацию бортовой комп. Какой и как себя показывает. Сам, повторюсь, приобрел Mult...cs GV1031GPL :x
Serzg
Сообщение ShineOn » 30 янв 2009, 16:18
Serzg писал(а):кто-нибудь ставил на LX комплектацию бортовой комп. Какой и как себя показывает
Для этого есть отдельные темы, как минимум вот эти:
check-engine для ДИЗЕЛЯ!
Бортовой компьютер БК-51
БК Мультитроникс 1031
Здесь обсуждение конкретных БК не приветствуется!
Сообщение bulatov » 08 мар 2009, 19:59
вместо бесполезного барометра сделал парктроник.
снял плафон ,вынул все внутренности, и вместо всего установил парктроник купленный за 1200 рублей.
фрезой входящей в комплект вырезал отверстия, вставил 4 датчика, сам блок парктроника установил внутри задней фары(нашлось там место)
вот и все...
если кому интресно, могу выложить фотографии ,но это чуть позже...
в итоге очень удобная вещь, которая включается при заднем ходе, "видит" препятствия начиная с 1.8 метров
и все красиво и эстетично!!!
помеха справа 80 см
помеха слева 30 см
Последний раз редактировалось bulatov 13 мар 2009, 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
bulatov
Доп. информация: чистокровный кореец в почти максимальной комплектации (жаль нет круиза)
Сообщение регион 63 » 08 мар 2009, 20:56
bulatov писал(а):вместо бесполезного барометра сделал парктроник.
Не, экранчик жалко. :) Хоть остаток пути до заправки пущай показывает. А вот кнопочками рядом UP и DOWN ни разу не пользовался. Планирую посадить на них функцию открывания-закрывания ворот, тем более, что там постоянное напряжение в 12 вольт имеется, а дистанционка от ворот как раз от 12 в питается. Как начинает садиться батарейка - беда, по нескольку раз нажимать на кнопку приходится и дальность действия резко уменьшается. Да и пользоваться удобнее будет - кнопки легко доступны, а пульт или из кармана доставать надо, либо по кармашкам-бардачкам искать. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение bulatov » 08 мар 2009, 21:24
а что его жалеть? у меня показывал только барометр,компас, и уровень моря.... ну ничего полезного нет.. сейчас ставлю мультитроникс 1031,завтра может окончательно запущу его, там и уровень топлива и остаток....
bulatov
Сообщение регион 63 » 18 мар 2009, 15:41
Коллеги, нужна помощь. Вроде кто-то описывал как снимается штатный компьютер, но не могу найти где. Боюсь сломать что-нибудь, не зная где что нужно открутить, на что нажать. Подскажите, плиз, ну или ссылочку киньте. Хочу идейку свою в жизнь воплотить. :)
регион 63
Сообщение Михаил-Andover » 18 мар 2009, 15:48
Нужно открыть крышки очешников и открутить 4 самореза, который "утоплены" на дне отделения для очков.
Потом тянуть всю панель вниз. За панелью два разъема - для компа и светильника.
Михаил-Andover
Сообщение регион 63 » 18 мар 2009, 15:50
Спасибо, добрый человек! :)
Кстати, очешник открывал, смотрел, но что-то саморезов не видел. Плохо смотрел, наверное. Сейчас ещё раз пойду гляну.
регион 63
Сообщение регион 63 » 18 мар 2009, 16:10
Собственно, так оно и оказалось. Никаких саморезов под крышкой очешника (теперь?) нет. У меня вся конструкция крепится двумя саморезами, которые находятся под плафоном. Вообщем, снял. Пойду шаманить дальше.
регион 63
Сообщение Ветер » 18 мар 2009, 16:45
Serzg писал(а):Буквально вчера приобрел Multitronics GV1031GPL. Еще не подключал, но вот вот.
Раскажи пожалуйста: подключил? Как, куда поставил, впечатления
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
