proksimus11 писал(а):Ребят вы хоть напишите что эксцентрики регулирующие развал сзавода не ставят и это делают сами владельцы после влета в яму когда нарушен развал и приходится как-то так делать чтоб не тянуло и не жрало резину
Леша, а зачем писать что их не ставят с завода, если это и так понятно
, и не только от ям развал уходит, но и от проставок(в моем случае на границе с зеленой зоной, кстати никуда не тянуло, но и граница меня не устраивала), читай внимательней
кстати мастер когда их ставил, то до последнего сомневался, что будет результат, а когда начал регулировать, то прозрел от диапазона и точности(плавности) регулировки, сейчас все углы выставлены в идеальных метках. До этого он выходил из положения рассверливая овал в проушине если сильное отклонение, но регулировка при этом становится не выносимой, диапазон можно сметить в зеленую зону, но выставить точно по рискам не реально, теперь он снял размеры с болта и заказал токарю разные варианты под разные авто.
proksimus11 писал(а):Забыл напишите стомость этих болтов +установка и настройка
Заказывается через фирму H&R №ТС114(у нас на ноябрь 2014 было 38евр.), меняется мастером верхний болт на развал-схождении.
