Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Gubkin » 28 май 2015, 19:54
Mr.Alan писал(а):И крышка подпрыгивает.
нормально, кмк
я видел и пострашнее
у самого где-то так
Сообщение dimdimich » 28 май 2015, 20:38
У меня чуть поменьше пыхтит :D .Колечки менял..Пакетом намерял около 45 л/мин.Патрубки все сухие.
А на заднем плане (на видео) слышо такой шелетяще-звенящий звук ..цепи так шелестят?
Последний раз редактировалось dimdimich 28 май 2015, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение kostik.kat » 28 май 2015, 21:09
У меня пыхтит и крышка скачет также, двиг после капиталки))) Пакет 30л еле набирается за минуту.
kostik.kat
Сообщение Cacktus » 28 май 2015, 21:24
kostik.kat писал(а):У меня пыхтит и крышка скачет также
Крышка - совершенно не показатель.
Через маслозаливную горловину газы из под клапанной крышки и из картера гуляют туда-обратно,
а вот после маслоотделителя и шланга идущего к патрубку воздушного фильтра картина совсем иная.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение kostik.kat » 29 май 2015, 11:42
Cacktus писал(а):а вот после маслоотделителя и шланга идущего к патрубку воздушного фильтра картина совсем иная.
Дк оттуда и меряю)))
kostik.kat
Сообщение TRD777 » 29 май 2015, 11:58
kostik.kat так мерить вроде нужно от маслозаливной горловины? :oops:
TRD777
Сообщение kostik.kat » 29 май 2015, 12:04
TRD777? нет потомучто
Cacktus писал(а):Через маслозаливную горловину газы из под клапанной крышки и из картера гуляют туда-обратно
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Внимательно изучите как идет воздух из картера под крышку и через сапун к турбине и все встанет на свои места. Если мерять с горловины часть газов уйдет через сапун в воздухозаборник и картина не полная, если же крышка горловины закрыта, весь напор уходит только в сапун.
kostik.kat
Сообщение TRD777 » 29 май 2015, 12:14
kostik.kat блин,точно!Так реально будет правильно.
А если за минуту наполниться мусорный пакет 30 литров то все печально, я правильно понимаю? Сколько набираться должно?
TRD777
Сообщение Страусь » 29 май 2015, 15:24
TRD777 писал(а):А если за минуту наполниться мусорный пакет 30 литров то все печально, я правильно понимаю?
Не вижу повода печали. Сколько должно быть не ясно. Есть данные по разным машинам, в теме тоже были цифры.
Это же не приговор, это показатель работы.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение TRD777 » 29 май 2015, 16:22
секунд за 20-25 наполнился 30литровый мешок :( :( :(
TRD777
походу реально пора менять медные шайбы под форсами и замерять заново а если не поможет значит капиталка плачит? :cry:
TRD777
Сообщение SDT-lmu » 29 май 2015, 16:36
TRD777 писал(а):пора менять медные шайбы под форсами
Поменяй шайбы грамотно и езди , радуйся. Тебе ж писали, у каждого движка свое кол-во. Может оно у тебя с рождения такое. :D
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение TRD777 » 29 май 2015, 16:41
возможно и так) а как бы еще компрессию померить? через свечи? или через форсы,но чем мерить если я их сниму сам а мереть нечем и негде.....
TRD777
Сообщение SDT-lmu » 29 май 2015, 16:58
TRD777 писал(а):а как бы еще компрессию померить?
Тема: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Тема: Как самостоятельно измерить компрессию на дизеле
P.S. Не цитируй так много, за банят! :o
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение TRD777 » 29 май 2015, 17:08
Извиняюсь!Если что не так процитировал........... :oops:
TRD777
