Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Grizzly27 » 27 май 2015, 11:47
Que писал(а):Так собственно чем не нравится новая версия втулки от производителя: 57735-2P000FFF?
Это должны сказать те, кому ее уже ставили. Мне меняли пару лет назад. На нее или нет, надо проверить. Честно говоря, подвеска от этого мягче не стала, а стыки все по прежнему чувствую на руле.
Посмотрел историю... на 23500 меняли втулку на новую..
втулка старая и новая
Последний раз редактировалось Grizzly27 29 май 2015, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Grizzly27
Сообщение Ramb » 27 май 2015, 12:05
а как она выглядит??? и что они там изменили?
мне тоже втулку изготовили... за недорого)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Que » 27 май 2015, 12:19
Ramb писал(а):а как она выглядит??? и что они там изменили?
Выглядит как втулка :) Могу сделать замеры/фотографии. Согласно ТСБ: Изменен внутренний диаметр, добавлена шайба.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Ramb » 27 май 2015, 12:22
Que писал(а):Выглядит как втулка Могу сделать замеры/фотографии. Согласно ТСБ: Изменен внутренний диаметр, добавлена шайба.
серьёзно изменили размеры?
просто я думаю лучше изготовить... поскольку будет та же цена но надежность выше!
Ramb
Сообщение sotesu » 27 май 2015, 13:13
Talik писал(а):Водитель имеет право находиться в рем.зоне на основании пункта 31 Правил оказания услуг ...
А вот в Престиж-авто об этом и слышать не хотят...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Talik » 27 май 2015, 17:57
sotesu
постановление 290 вроде не отменили еще...
но я бывал там в рем.зоне :oops:
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Que » 29 май 2015, 01:48
Вот обновленная втулка "57735 2P000FFF"
Размеры старой втулки вот так сходу не нашёл, не с чем сравнить.
Que
Сообщение Que » 03 июн 2015, 12:54
А подскажите с такой бедой, после переустановки коней в новые картриджи (с влад-пружинами) у меня новый звук всплыл в подвеске.
Поначалу был довольно неуловимый щелчок, а сейчас уже стало гораздо громче (или может я стал прислушиваться лучше).
В общем, стоя или на ходу выкручиваем руль в лево, можно на половину хода. Даём немного газа так, что бы было небольшое ускорение, и слышится одиночный металлический щелчок спереди справа.
При повороте вправо всё тихо.
Есть предположения что это ?
Втулку рулевую ещё не менял, но кажется, что врятли это она.
Que
Сообщение Grizzly27 » 03 июн 2015, 14:23
Que писал(а):А подскажите с такой бедой.....
... стоя или на ходу выкручиваем руль в лево, можно на половину хода. Даём немного газа так, что бы было небольшое ускорение, и слышится одиночный металлический щелчок
Илья, открой капот и попробуй подвигаться аналогично но "без него"... (Не шучу). Если щелчков не будет- то изъяны геометрии. Побалуйся с резиновыми гаечками под капотом, я еще накрутил на петлю замка мягкой ленты, теперь не щелкает совсем.. Ну вобщем я понял что это точно не элемент подвески звучок издает. В свое время носился по сервисам с этим щелчком - че только не писали в вердиктах!!
Grizzly27
Сообщение Ramb » 03 июн 2015, 18:55
Que писал(а):Размеры старой втулки вот так сходу не нашёл, не с чем сравнить.
вот фото родной втулки снятой с машины...
Ramb
Сообщение Янц Евгений » 05 июн 2015, 07:04
Нужно мерить не по металлу а по разрезной втулке вставленной во внутрь. Размер вала новой рейки 28мм. Если есть биение, можно выточить и заменить только пластиковую втулку. Еще проще вылечить биение проложив жесть от пивной или пепси банки между пластиком и металлом. Жесть в пиной банке тоньше чем из под пепси. Таким образом можно подобрать оптимальную толщину. Собраный узел должен ходить по валу с небольшим усилием. Возможно в начале втулка будет заходить тяжело ( через нерабочее место ).
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение syv » 05 июн 2015, 09:13
Янц Евгений писал(а):Еще проще вылечить биение проложив жесть от пивной или пепси банки между пластиком и металлом
Этот вариант хорош, но тостовато будет. Я брал алюминиевый скотч, наклеивал по всей наружной поверхности втулки---- многовато. В итоге наклеил на 50%---хорошо .Так уже восстанавливали втулку https://www.drive2.ru/c/1027942/
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ramb » 05 июн 2015, 10:50
Янц Евгений
там не только проблема в том что втулка изнашивается... она слишком узка и не работает как направляющая... новая втулка ходит 2000-3000 и снова стучит...
я у токаря заказал брал чертежи от сюда... но немного дорабатывал все равно...
Ramb
Сообщение Serg. » 05 июн 2015, 10:58
Я полностью переделывал втулку и первый раз посадил ее на вал с небольшим натягом. Зиму отъездил нормально, а по весне с повышением температуры стало подклинивать руль после прогрева. Пришлось снимать втулку по новой и немного, на сотые миллиметра, увеличивать внутренний диаметр втулки так, чтобы она свободно садилась на вал. Сейчас все нормально.
Кстати к тяжелому рулю привыкаешь, и не понимаешь что что то не то. А для гидроусилителя это хреново. Перегрев идет и износ насоса.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Odessit » 09 июн 2015, 11:31
57735-2P000FFF
Кто менял? Стоит оно того(стук пропал?) или лучше выточить?))
Или скотчем решить проблему? :crazy:
Odessit
