Вентилятор радиатора интеркулера
Re: Вентилятор радиатора интеркулера
Сообщение Добрыня » 19 дек 2014, 13:57
Я так понял он ставится только на рестайле?!
Добрыня
Доп. информация: Пружины монро, стойки сс20
Сообщение Ale-X » 19 дек 2014, 15:35
Да.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение Страусь » 25 май 2015, 19:35
Спрошу тут.
Поднимали машину, заодно проверил карлсон на интеркулере.
Ясно дело, помер :D девять лет в грязи
Заказал новый.
Но грызет вопрос. На что может влиять дохлый кулер на радиаторе интеркулера?
Меня уже несколько лет мучает перегрев. При температуре повыше, ну где-то к 25-29, машина начинает греться.
Да, радиатор мыл. Не помогло. Даже поменял его. Не помогло.
Может из-за кулера?
Но егр закрыт, как бы дожига нет, значит горячих газов не должно быть на турбине.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение FOM » 25 май 2015, 21:43
Мне кажется мой новый и 9 дней после установки не проработал, сомнительное это дело - вентиляторы на интеркулере менять.
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение SDT-lmu » 26 май 2015, 03:56
Страусь писал(а):Но егр закрыт, как бы дожига нет, значит горячих газов не должно быть на турбине.
:unknown: ?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Страусь » 26 май 2015, 05:18
FOM
Ну да, стоит он явно не на своем месте :)
Страусь
Сообщение Roman73 » 26 май 2015, 09:24
Из-за кулера греться? Сомневаюсь. У меня он штатно не предусмотрен, а температура летом повыше вашего будет. Вискомуфта вентилятора нормально работает? Термостат?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Страусь » 26 май 2015, 17:37
Roman73
Вискомуфта работает. Нормально или нет, как понять? Кстати, в том году менял.
Термостат работает. Был старый, заменил на новый, на 88 градусов. При снятии старого в нем нашелся кусок толи герметика, то ли ленты фум. Я не думаю, что он мешал термостату. Жду жары (уже идет). Погляжу на изменения.
Страусь
Сообщение BlkDem » 26 май 2015, 17:42
Сильно сомневаюсь, что декоративный вентилятор интеркулера серьезно влияет на температурный режим двигателя.
Сообщение Roman73 » 26 май 2015, 20:45
Страусь писал(а):Roman73
Да вроде уже описывали : сворачиваешь газетку, журнальчик в трубочку и на горячую пытаешься этим остановить вентик. Попытка должна быть безуспешной. А на холодную должен легко затормаживаться. Не забываем соблюдать личную осторожность, пальцы не совать.
Roman73
Сообщение Gubkin » 26 май 2015, 20:48
На стационарных дизелях радиатор интеркулера чуть меньше радиатора охлаждения.
Может поэтому на новых сориках низкий расход, пока декоративный карлсон там жужжит.
Сообщение Страусь » 26 май 2015, 20:49
Непонял про кулера. Какой-то переход от стационарных к новым сорям был резкий.
Страусь
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2015, 21:03
Gubkin писал(а):пока декоративный карлсон там жужжит.
Я ровно год назад установил новый вентилятор(взамен сгнившего) Тема: Вентилятор радиатора интеркулера, Сообщение #1191979, Автор: Nikolay0812
никаких существенных изменений в работе двигателя,динамике или расходе топлива -не замечено.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 04 июн 2015, 10:00
Nikolay0812 писал(а):никаких существенных изменений в работе двигателя,динамике или расходе топлива -не замечено.
Аналогично!
года 3 назад ампутировал ввиду заклинившего мотора, заменой нового решил не заморачиваться.
Расход трасса 9-10, город летом 12-13, зимой 15-17, не напрягает,считаю вполне нормальным.
При каждой мойке промываю радиатор охладителя.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Vl@dK » 04 июн 2015, 11:24
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Ценник не гуманный, буду колхозить.
Почти год езжу с моторчиком от вазовской печки, недавно проверял, работает.
Перед установкой обмазал герметиком, но дырки все равно остались.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
