Трещина в ГБЦ
Трещина в ГБЦ
Сообщение Texas » 13 май 2015, 16:05
Друзья, чем опасна трещина толщиной с волосок, между отверстием для свечи накала и клапаном. Вид естественно со стороны поршней. На всех ГБЦ бу, присутствуют такие трещины. http://s017.radikal.ru/i413/1505/c6/851617c0a31f.jpg
Последний раз редактировалось Texas 13 май 2015, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение Dimok-B4 » 13 май 2015, 17:29
если честно любая трещина чем то опасна мне кажется..у меня нет никаких трещин на гбц..а как увидели? течет через нее что то? воздух антифриз???
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение Texas » 13 май 2015, 18:40
У мня пробило прокладку. Шлифанули но при опрессовке оказалось, что пробит какой- то канал, о симптомах я писАл здесь Тема: Раздувает патрубок радиатора После шлифовки увидел эту трещину длинной в 1см. Так как голова была конченная, купили другую б.у. Шлифанули, опрессовали, всё в порядке, но и здесь обнаружил такую=же трещинку. Более того, на голове Сорика стоящего рядом, такая-же фигня. Ребята которые ремонтируют наши двигатели и как раз специализируются на их ремонте, говорят что без этих трещин, головы б.у. они ещё не видели. Естественно они ставили их не раз и проблемм ни у кого не было. По этому поводу, мне очень хотелось-бы услышать мнение сообщества.
Заранее спасибо.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение Lugavik » 13 май 2015, 20:35
Dimok-B4 писал(а):любая трещина чем то опасна
+1
В итоге где-то засифонит, то ли по резьбе свечи накала, то ли по седлу клапана.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение Dimok-B4 » 13 май 2015, 21:13
У меня лежит гбц. Никаких трещин я не видел. Видимо от перегрева мотора их коробит или мотор крутят до отсечки...
Dimok-B4
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение olegkazan » 26 май 2015, 10:15
У нас голова крепкая.Например у VW допускается трещина шириной до 0.6мм , там все головы в трещинах и ничего (речь о дизелях).
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение Виктор 1980 » 11 дек 2015, 18:55
После замены ГБЦ, при пробеге 300 км. заметил, что масло пошло в систему охлаждения. :o Как думаете может прокладка ГБЦ пропускать? До замены всё нормально было.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение олег д » 11 дек 2015, 19:47
Виктор 1980 писал(а):После замены ГБЦ, при пробеге 300 км. заметил, что масло пошло в систему охлаждения.
для начало проверь маслоохладитель.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение филимон » 11 дек 2015, 20:02
Тоже снимал голову ,ни каких трешин , когда возил в механику предупреждали если трешины то замена
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение amk2 » 01 окт 2016, 22:39
ну если тема еще не закрыта то спрошу , снял голову отмыл и ..... косяк такая же проблема трещины на трех свечах идущие к клапанам как на фото у Texas, интересно что стало с ГБЦ
amk2
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение Виктор 1980 » 02 окт 2016, 12:57
amk2 писал(а):что стало с ГБЦ
Трещины- это к замене ГБЦ 8) . Если будешь брать новую, бери китайскую. У меня стоит, брал за 30т.р. с клапанами сразу шла. И обязательно проверь плоскость блока цилиндров, трещины от перегрева появляются :oops:
Виктор 1980
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение Vadim046 » 31 окт 2016, 19:22
Dimok-B4 писал(а):У меня лежит гбц. Никаких трещин я не видел. Видимо от перегрева мотора их коробит или мотор крутят до отсечки...
ГБЦ не на продажу?
Vadim046
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Пружины от Влада с люфтом 1,5 дюйма.
"SuperTOD-2" от BlkDem.
Экспедиционник на крыше.
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение павел45 » 25 май 2017, 11:50
Всем бонжур! Такая же фигня трещины на трёх цилиндрах от свечей накала до клапанов, че делать фиг знает, б/у не факт что окажется без скрытых трещин, новая syka кусучая - минимул 31 килорублей((( кто что думает братцы, эту темку прочитал, кто говорит что можно еще ездить, кто боже упаси, запутался короче. Думаю опрессовку сделать для начала
Добавлено через 5 минут 55 секунд:
Вижу что Леха Юрич мониторит)))) жду...))))
Добавлено через 10 минут 30 секунд:
olegkazan писал(а):У нас голова крепкая.Например у VW допускается трещина шириной до 0.6мм , там все головы в трещинах и ничего (речь о дизелях).
Это имеет быть верным?
Добавлено через 4 часа 52 минуты 36 секунд:
Блин вот так форум, вот так други (((( человек 30 прочитали и молчок(((
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение zeTetic » 28 июн 2017, 13:50
Та же проблема. Трещина в трех местах из за сильного перегрева. Купил новую, перебираю двигатель.
zeTetic
Re: Трещина в ГБЦ
Сообщение katai-74 » 16 окт 2017, 21:14
Так всё-таки что делать? Попал на такое же 3 из 4 в трещинах. Что делать?
katai-74
