Не работает вентилятор печки
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение adreano84 » 26 май 2015, 10:04
в один прекрасный день завел машину, а вентилятор печки не крутиться! все переключатели работают, переключаемые режимы отображаются на панели! подсоединял вентилятор на прямую- работает! транзистор тоже рабочий!
adreano84
Re: не крутиться вентилятор печки
Сообщение ...Михалыч! » 26 май 2015, 20:16
adreano84 писал(а):
нет,все правильно - смотрим предохранитель F3(40A) и реле Е04(RLY.10)
Добавлено через 22 часа 32 минуты 6 секунд:
adreano84 писал(а): транзистор тоже рабочий!
может резистор?
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение operator » 28 май 2015, 12:41
adreano84 писал(а):... транзистор тоже рабочий!
А как проверял?! Транзистор полевой, проверить не так и легко.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Martell494 » 20 июн 2015, 10:38
Похожая проблема.
Через 2 мин. После трогая появилось задымление в салоне. Позже нашел сгоревший моторчик вентилятора (конкретно расплавилась клемма и все вокруг. Приобрел новый моторчик, поставил, подключил - при первом включении зажигания начал набирать обороты и отключился, больше признаков жизни не подавал.
Проверил моторчик от АКБ - работает. На контакты приходит наряжение. Индикация вся работает, кондей включается (характерный провал оборотов при включении).
Что смотреть, куда лезть?
Martell494
Re: Не работает вентилятор печки
Сообщение ...Михалыч! » 20 июн 2015, 20:17
как говорит Сергей, смотреть "полевик"- скорее всего там бяка... А "затирания" крыльчатки нет?
...Михалыч!
Не работает печка
Сообщение MSerg » 14 ноя 2015, 10:37
Пришли морозы, пришли проблемы...
Завел на прогрев авто, сажусь, а салон холодный, привет.
Если включить обдув слышится явный щелчок где-то утробах капота (торпедо) и все, никаких признаков работы печки/вентилятора.
СТО пока не принимает, а в -20 не покатаешься без оного. Предохранители вроде все целые. На куда посмотреть?
MSerg
Доп. информация: metal bronze, luxe+
Re: Перестала работать печка
Сообщение MSerg » 14 ноя 2015, 11:17
На панели загораются кнопки в соответствии с выбранным режимом. Обдува нет вообще. Предохранители проверил. Это те которые по 7,5 А, все рабочие.
MSerg
Сообщение Ramb » 14 ноя 2015, 19:58
MSerg
набери комбинации для само тестирование системы... запиши код...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение MSerg » 15 ноя 2015, 12:20
Ramb писал(а):набери комбинации для само тестирование системы... запиши код...
А можно подробнее?
MSerg
Сообщение operator » 15 ноя 2015, 12:28
MSerg
Диагностика системы кондиционирования:
При нажатой кнопке OFF быстро нажать 4 раза кнопку MODE.
Результат:
00 Normal (ОК)
11 In-car sensor open
12 In-car sensor short
13 Ambient sensor open
14 Ambient sensor short
15 Water temp sensor open
16 Water temp sensor short
17 Evaporator sensor open
18 Evaporator sensor short
19 Temp door potentiometer open/short- Drive
20 Temp door potentiometer fault- Drive
21 Mode door potentiometer open/short – Passenger
22 Mode door potentiometer fault – Passenger
25 Intake door potentiometer open
26 Intake door potentiometer short
32 Temp door potentiometer open/short - Passenger
33 Temp door potentiometer fault - Passenger
50 Cluster ion generator fault
Тема: Сервисные комбинации нажатия клавиш управления
operator
Сообщение MSerg » 16 ноя 2015, 10:19
Моторчик приказал долго жить, поменял :)
MSerg
Сообщение buzz » 20 июл 2016, 12:02
Моторчик оригинальный поставил? Говорят от Газ 3310 подходит =)
buzz
Доп. информация: H&R +25 пружины, BELSHTAIN B6 SPORT стойки.
Сообщение adreano84 » 29 ноя 2016, 20:05
проблема была в проводе который подходит к блоку предохранителей в моторном отсеке.... он просто окислился и отвалился(((
adreano84
Сообщение lyelik22 » 23 янв 2017, 23:32
Доброго время суток .
У меня проблема такая , вентилятор то крутится то нет , на панели всё отражается что работает. Могу машину завести он заработает, но не сильно , потом может перестать работать.
Потом включится . не подскажите что не так. Пока ни чего не смотрел не могу дойти до гаража .
lyelik22
Сообщение vasbozhko » 09 апр 2017, 23:23
Может кому поможет. Столкнулся с фишкой фары левой передней и после неё идут 4 черных провода один из них отвечает за массу моторчика печки, если его к массе подсоединяю то мотор печки работает, отсоединяю не работает.
vasbozhko
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
