Люфт шруса
Люфт шруса
Сообщение adreano84 » 26 май 2015, 00:01
Вечер добрый! подскажите что делать!! в передней подвеске появилось хлюпание! заехал к ОД сказали что это скорее всего внутренний шрус! после этого заехал к другу в сервис, так тот сказал что это главная передача навернулась! кому верить?
adreano84
Re: люфт шруса
Сообщение Ramb » 26 май 2015, 08:28
adreano84
Нужно точнее описать... Если у тебя стук одиночний при троганье и накате... Такое ощющуние большие зазоры в шестернях...?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: люфт шруса
Сообщение adreano84 » 26 май 2015, 09:59
при полной остановке и при включении передачи, происходит небольшой толчок!
adreano84
Re: люфт шруса
Сообщение sotesu » 26 май 2015, 10:07
Если на месте толкается, то ШРУСы не виноваты...
Опоры целые?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: люфт шруса
Сообщение Ramb » 26 май 2015, 10:25
adreano84
может коробка умирает...
Ramb
Re: люфт шруса
Сообщение Пилот410 » 26 май 2015, 17:07
На Киа Спорте, в свое время, была похожая проблема, при движении ,как бы накатом , на низших передачах был глухой стук( да, андреано - челентано точно написал -похожий на хлюпание ), в итоге заменили по гарантии правый внутренний ШРУС, все пропало,в смысле стук :D
Пилот410
Re: люфт шруса
Сообщение Fedot » 22 сен 2016, 01:17
Болтается правый шрус, был месяц назад у официалов сказали что это в норме, типа бывает и хуже. Подскажите, разве это норма?
https://youtu.be/TYSwMWiB_E4
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Re: люфт шруса
Сообщение Ramb » 22 сен 2016, 08:46
Fedot
К сожалению болтается у всех... Исправить данную проблема можно сверление и нарезкой резбы в валу и просверлить гранату и намертво её прикрутить к валу
Ramb
Re: люфт шруса
Сообщение Fedot » 22 сен 2016, 08:57
Блин, неужели реально так должно болтаться? На новых машинах так же?
Последний раз редактировалось Fedot 21 мар 2024, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Fedot
Re: Люфт шруса
Сообщение Ramb » 22 сен 2016, 09:36
Fedot
ну вибрация при разгоне скорей от подвистного или демфира
Добавлено через 48 секунд:
хотя у знакомого такая же проблема найти не можем... но это не граната... пока догадки исправить ситуацию не можем
Ramb
Re: Люфт шруса
Сообщение Sushkov » 11 июл 2017, 19:45
Я так понимаю люфт внутреннего шруса у всех...??? Так как у меню люфт хорошенький судя по звуку при трогание и можно не заморачиватся и же замена поможет???
Sushkov
Re: Люфт шруса
Сообщение mikhail59 » 12 июл 2017, 15:05
Sushkov
Ты про двигатель отпишись в соотв. теме.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Люфт шруса
Сообщение Dima79 » 12 июл 2017, 17:55
Sushkov писал(а):Я так понимаю люфт внутреннего шруса у всех...??? Так как у меню люфт хорошенький судя по звуку при трогание и можно не заморачиватся и же замена поможет???
я так подозреваю, что у нас нету внутреннего шруса :D а значит всё в порядке
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Люфт шруса
Сообщение andrey27a » 12 июл 2017, 18:19
Dima79
Доставалкин :D а мог бы пройти мимо и не заметить :D , а на счёт связки промвала с корпусом трипода болтом мысль не плохая, где-то на драйве видел как чел фотоотчёт сделал такой процедуры, скоро буду делать профилактику промвалу и триподу, вот подвмываю тоже промвал намертво стянуть с триподом, болт желательно с невысокой головкой и покрепче, думаю гровер обязательно и на резьбовой клей.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Люфт шруса
Сообщение Dima79 » 12 июл 2017, 18:59
andrey27a писал(а): а на счёт связки промвала с корпусом трипода болтом мысль не плохая
https://www.drive2.ru/l/7575558/
Dima79
Вернуться в Трансмиссия (XM)
