Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Joker87 » 25 май 2015, 14:18
GavrikVS писал(а):Новые 9100 в НСК.
это где такие дешевые новые форсы??
и еще вопрос, а в БОШ-сервис на фрунзе ездил?? сам я не ездил, как раза и интересуюсь, чтобы в курсях быть, может отзывы какие есть.
кстати, народ, ни у кого, случаем корпуса переднего редуктора (или хотя бы передней крышки переднего редуктора) не осталось?? ООчень надо - мою ремонтили коряво - варили-варили-да не выварировали - крепление самодельное, заливная горловина - болт на 10 (фиг уровень проверишь), пипец в общем.. могу даже купить за умеренную плату, а то чегой-то весь редуктор за 15+ Крублев брать не хочется..
Добавлено через 11 минут 21 секунду:
пенетратор писал(а):2. погибла улитка/ шлейф руля....цена вопроса - 3600 -новая..заказал в Корея+..придет через неделю
слушай, такой вопрос: глянь пожалуйста, у тебя втулка, которая "перещелкивает" ручку управления поворотниками (находится между рулевой колонкой, внутри "шлейфа-улитки" и зацепляется за пимпочку белую от переключателя поворотников слева в круге в улитке, если смотреть как только снимешь руль %) ) будет в комплекте с новым шлейфом или нет?? если будет, сможешь поделиться старой? а то у меня поворотник без этой втулки в исходное положение сам не возвращается, замаялся сам рукой переключать обратно. отдельно она по каталогам не пробивается. :oops:
Joker87
Сообщение nort » 25 май 2015, 15:18
GavrikVS писал(а):какие сроки?
У меня с учетом пересыла уложилось в 2 недели
И если у тебя распылители нормальные, то 4 и останется. Тем более ты их менял
Лучше ставить фильтры, которые разбирались - посмотри сколько в черном списке и япония есть :wink:
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Bob's » 25 май 2015, 23:45
nort
А что там кроме распылителей нечего менять?
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Yellow Fog писал(а):Вов че куда ехать то? Днем и вечером где будешь? А то у меня начальство приезжает с Москвы, намечается веселых три дня по работе!
Привет. Чет я забыл немного про тебя :oops: , в смысле позвонить. Можно завтра, то есть сегодня уже, встретиться. Либо утром, а лучше вечером. Восемь 913 9 три нуль 5 сем нуль 5, звони. :)
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение ROM 51 » 26 май 2015, 05:16
Привет. Кто подскажет по ремонту редуктора заднего моста. За шумел подшипник.
ROM 51
Сообщение Алексей NSK » 26 май 2015, 06:26
Около барахолки на гусинке ремонтируют. Адрес точно не скажу,но в 2гис помоему они есть.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 26 май 2015, 06:38
Алексей NSK писал(а):Около барахолки на гусинке ремонтируют. Адрес точно не скажу,но в 2гис помоему они есть.
"Редуктор"?
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение GavrikVS » 26 май 2015, 06:46
Алексей NSK писал(а):Лёха на перебраные гарантию даёт,
сколько гарантия?
Что входит в процесс ремонта? балансировка есть, объемы впрыска проверяет?
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
[user]Bob's[/user] писал(а):nort
Клапанная пара еще, в НСК стоит 2300, распылитель 2600. Больше там нечему ломаться))
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Алексей NSK » 26 май 2015, 06:58
escudovod1972
Ага,он самый.
Алексей NSK
Сообщение mcwolf » 26 май 2015, 07:16
Алексей NSK писал(а):mcwolf
Это газа или бенза? А ещё говорят Газели много жрут Я в 14 укладываюсь примерно. А ещё почувствовал что такое едет и не едет мафын. Жаль турбы на Газюлине нет
бензина, на газу уже месяц минимум не езжу, а то и все 2 месяца
Все просто, по Бердску перебежки еще меньше, чем по Новосибирску, чаще светофоры. Собственно я когда пригнал машину, у меня по Бердску сразу расход был в районе 16-18 литров, хотя пока гнал по трассе, при скорости 120км/ч у меня несколько раз расход получался 9л, так что все относительно
Добавлено через 10 минут 38 секунд:
atlant_is писал(а):Я только на той неделе все масла сменил - машина ракета теперь )))
я уже зимой менял масло, это вынужденная замена, у меня масло улетало в трубу, постоянно клубы синего дыма были, думал хана двигателю, собирался уже менять маслосъемные колпачки, кольца, смотреть, что с поршневой. А затем поузнавал у нас на форуме на oil-club'е и выяснил, что по совету одного умника я залил 5w40 в то время, когда нам такое масло нельзя лить, только 30ку да и к тому же похоже нарвался на подделку. Еще пообщался и залил в это масло мягкую промывку Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate, через 500км менять, притом менять решил в 2 этапа с использованием еще одной присадки и промывочного масла (и тут меня убедили, что промывочное из-за гидрокомпенсаторов использовать нельзя, только обычное).
В общем через 500км это масло сливаем, меняем масленый фильтр заливаем любое дешевое масло 5w30 (ТНК, Лукойл или подобное), заливаем присадку Wynns Oil System Cleaner, 20 минут машина работает, затем всё это сливаем, меняем масленый фильтр и заливаем новое масло (по совету на oil-club, нашем форуме и по автоподбору на сайте Mobil, решено заливать Mobil1 x1 5w30)
Собсвтвенно на второй день после залива присадки машина перестала дымить и резко сократился расход масла
Добавлено через 12 минут 15 секунд:
Прокатился со своей проблемой по мотористам г. Бердска, везде услышал "нужно делать движку, там пиндец, всё менять надо" и услышал ценник работ от 25тр до 110тр и только один сказал "какого хрена лезть в рабочий двигатель, сейчас проверим", проверил работу двигателя по компьютеру, залез проверил компрессию, выяснил обстоятельства при которых стал двигатель дымить и сделал заключение "да ты чего! двигатель в идеале! это же митсубовский движка, что ему будет? масло поменяешь и будет все норм, тысяч через 10-20, если захочешь или если начнет есть масло, поменяй маслосъемные колпачки, сейчас НЕ СМЕЙ ЛЕЗТЬ в двигатель! Умники 100тр за ремонт рабочего двигателя, хэ! мне так поработать чтоли? ха-ха"
Самое интересное, что все остальные определяли стоимость ремонта только взглянув на дым из трубы :D
Вот как-то так, по отзывам от знакомых, клевый механик, отличный моторист, если кому будет интересно, дам контакты
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Guver » 26 май 2015, 07:39
5в40 то с какого хрена нам нельзя не понял ?
Guver
Сообщение mcwolf » 26 май 2015, 07:41
Guver писал(а):5в40 то с какого хрена нам нельзя не понял ?
я тоже не понял, но везде в голос говорят, что 5в30 только
mcwolf
Сообщение Guver » 26 май 2015, 08:05
Хрень
Guver
Сообщение escudovod1972 » 26 май 2015, 08:46
Пробег то какой?
Если уже близок к 200тык, то 5w40 показан. Только не палёное.
А вот промывки масляной системы - вещь полезная.(только я пользую ликвимолли) Сливаемое масло становится более грязным.
Но лучше конечно мягкие (на 200км).
Перед заменой её влил, поездил в щадящем режиме (с моими пробегами это 1неделя) и на замену масла без какого либо промывочного масла.
escudovod1972
Сообщение atlant_is » 26 май 2015, 09:24
mcwolf писал(а):то по совету одного умника я залил 5w40 в то время, когда нам такое масло нельзя лить, только 30ку да и к тому же похоже нарвался на подделку.
Постоянно езжу на 5W40, никаких проблем. Ни угара, ничего... Просто 5W30 синтетики не бывает...
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение GavrikVS » 26 май 2015, 09:37
ШЕЛ как раз синька.
GavrikVS
