Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение sorento922 » 12 май 2015, 16:09
День добрый.появилась методика замены фильтра на машинках производства после 2013?
sorento922
Доп. информация: престиж, махагон браун
Сообщение sotesu » 24 май 2015, 10:23
Вчера поменял топливный фильтр. Все довольно просто, как в инструкциях, представленых в этой теме.
Но шоб не свинячить, нужна емкость для слива соляры. И тиски или что-то другое, шоб зажать фильтр и открутить верхнюю часть (мне пришлось отверкой пробивать корпус...)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Dima79 » 24 май 2015, 13:17
sotesu
основной вопрос - как накачать новый фильтр солярой, на 3-м сорике, чтобы ТНВД и форсунки не работали в момент пуска без топлива, что для них очень губительно :(
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение sotesu » 24 май 2015, 13:18
Я 30 и 85 контакты перемкнул...секунд 20 накачивался фильтр...
sotesu
Сообщение Dima79 » 24 май 2015, 13:21
sotesu писал(а):Я 30 и 85 контакты перемкнул...секунд 20 накачивался фильтр...
это в реле топливного насоса под капотом? - у нас вроде такого не нашли пока ...
может кто пробовал накачивать грушей для подкачки от дизеля? - можно ли её куда присоединить на выходе из фильтра и будет ли она качать при неработающем насосе в баке?
Dima79
Сообщение sotesu » 24 май 2015, 13:32
Да. Я нашел.
Машина в профиле указана.
sotesu
Сообщение Dima79 » 24 май 2015, 13:42
sotesu писал(а):Да. Я нашел.
так может поделишься подробностями - где оно?
Dima79
Сообщение operator » 24 май 2015, 14:07
У вас разные машины, насколько я понимаю.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение sotesu » 24 май 2015, 14:30
У меня Гламур дорестайл.
Реле под капотом. "Fuel pump". На реле ноги пронумерованы.
sotesu
Сообщение Лео » 24 май 2015, 14:43
sotesu писал(а):У меня Гламур дорестайл.
Спрашивают про гламур 2013 модельного года :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение sotesu » 24 май 2015, 14:50
А на рестайле без реле обошлись? Странно...
sotesu
Сообщение Лео » 24 май 2015, 14:57
sotesu писал(а):А на рестайле без реле обошлись?
темку надо почитывать :Yahoo!: этот вопрос уже обсасывали, но решения не нашли для 2013 модельного года. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение hoopoe » 27 май 2015, 15:34
под капотом есть диагностическая колодка, 20-пиновая... на ней есть контакт 1, который, как утверждает интернет, является "Питание +12В после реле топливного насоса", если я правильно понимаю, то достаточно подать на него "+" чтобы этот насос заработал (также там должен быть "+" когда насос включен).
на контакте 5 должен быть "+" от аккума
рисунок в аттаче (а то дорогая администрация прямую ссыль на сайт с инфой не пускает)...
кто-нибудь может проверить теорию?
P.S. на картинке черным отмечена земля (2 контакта), это можно использовать как индикатор правильности данных прежде чем тестировать более глубоко
P.P.S. колодка слева по ходу движения, рядом с блоком предохранителей
рисунок колодки
hoopoe
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение sund » 27 май 2015, 23:10
hoopoe
Не стоит туда лезть, перемычка вместо реле просто и безопасно. С my2013 распиновка колодки под капотом другая.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Вы точно хотите открыть топик про подпаленный ЭБУ? :D
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение hoopoe » 28 май 2015, 07:52
А перемычку куда? Реле так и не нашли
hoopoe
