Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 21 май 2015, 13:44
Камазы кстати на метане прут похлеще болидов Ф1 :crazy:
Добавлено через 2 часа 23 минуты 34 секунды:
Я тут решил сделать список проделаных работ с заменой запчастей,которые проводил со времени покупки машины. Просто,ради интереса.
Замена актуатора переднего редуктора.
Завтуливание редуктора.
Промвал-замена.
Правый привод в сборе.
Кардан передний.
Цепи и шестерни+сальник раздатки.
Амморты в круг.
Пружины в круг.
Сайленты нижних рычагов.
Рычаги верхние. Правый опять поменян,левый в ожидании замены.
Нижние шаровые.
Подшипник ступицы правый.
Бачёк расширительный.
Двигатель :cry:
Форсунки.
Радиатор отопителя(два штуки).
Замена втягивающего стартера на УАЗовское.
Замена аварийных клапанов в торце рейки(2шт)
Замена клапана на ТНВД.
Удлинение провода O/D под ручкой АКПП.
Замена замка багажника в сборе.
Ремонт переднего левого стеклоподъёмника.
Что ещё вспомню,дополню....
Последний раз редактировалось Алексей NSK 21 май 2015, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Guver » 21 май 2015, 16:36
Жесть
Guver
Сообщение Yellow Fog » 21 май 2015, 16:40
Алексей NSK
За сколько времени то, Лех?
Yellow Fog
Сообщение Алексей NSK » 21 май 2015, 18:03
Yellow Fog писал(а):Алексей NSK
Почти с момента регистрации на форуме. Т.е. за три с половиной года. Но в основном всё было в самом начале. Некоторые позиции менялись из-за улучшения самочувствия меня любимого :oops: Не включены в этот список некоторые ремонты по мелочи. Могу и их добавить в список.
Алексей NSK
Сообщение atlant_is » 21 май 2015, 18:59
Кроме двигла, почти все - банальные расходники ))) Ну, то есть, ресурсные вещи.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Алексей NSK » 22 май 2015, 03:34
atlant_is
Полностью согласен. Просто на замену этих расходников попал я,а не старый хозяин-наездник. Но я об этом знал.
Алексей NSK
Сообщение nort » 22 май 2015, 05:00
escudovod1972 писал(а):Дима, что я слышу!!!Ты снова станешь папой?
Да что-то я за тебя начинаю волноваться :cry: :
1. ты когда приезжал на встречу в деревню был слеп
2. ты не разговариваешь со своей женой
3. ты частично потерял память
:shock:
:D :D :D
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение nort » 22 май 2015, 05:02
Алексей NSK писал(а): Могу и их добавить в список
Так народ отдельные темы делает по ремонтам :wink:
Тема: Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812)
nort
Сообщение escudovod1972 » 22 май 2015, 05:40
:shock:
:D :D :D
Дим, ну я же не акушер что бы срок на глаз ставить!
К тому же у меня есть правило - не засматриваться на жён друзей!!! :twisted:
:D :D :D
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 22 май 2015, 05:44
nort
Да я уже и не вспомню на каком пробеге что менял,почём и номера запчастей. Этот то список как набросок сделал. Что то полюбому пропустил.
Алексей NSK
Сообщение GavrikVS » 22 май 2015, 06:51
Алексей NSK писал(а):Замена втягивающего стартера на УАЗовское.
про это поподробней, а то стартер валяется. Втягиваюший мертв.
Список жесть.
Блин у меня уже примерно тоже самое, только еще в раздатку не лазил и по кузову поменьше)))
Добавлено через 6 минут 11 секунд:
Ремонт форсунок.
Замена топливной (магистраль, бак)
Втулки патрубки на кулек, и прочие масляные.
Чистка и переклейка поддонов.
Шрусы, привода, ступичные подшипники, с обоих сторон (перед)
шаровые, линки и прочие сайленты, перед.
Стойки пружины в круг.
Стартер.
Два комплекта колес.
Ну а дальше уже всякие релинги и прочие пороги.
Оптика.
Добавлено через 26 секунд:
Карданы
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
да и ваще заколебала эта трахома уже.
Глохнуть начала СКА (вчера тапку даванул и сразу заглохла.., еще и заводится уево. тесты форс и клапана не делал еще..(((
Кстати сколько заводить по времени надо для тестов обратки форсунок и как проверить клапан на работоспособность?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
да и заметил что простояв машина пару месяцев
.вытекли нах..й стойки.
Просто машина стоит и под стойками лужи, а если еще и поддомкрачена то ваще жопа ручьем текут (одно радует что старые были).
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Алексей NSK » 22 май 2015, 08:08
Глохнет из-за форс. По времени заводи на одну минуту. А вот по клапану-на сколько я помню,у тебя какой то переходной мотор. И клапан на рейке помоему другой. Можешь сфотать его?
Алексей NSK
Сообщение GavrikVS » 22 май 2015, 08:44
Может из-за фильтра топливного? Глохнет именно когда больше 2 тыш оборотов даешь. А вот заводиться стала чета совсем уевенько(( До простоя Заводилась лучше.Да такой же клапан в торце рейки под головку на 17-19
GavrikVS
Сообщение atlant_is » 22 май 2015, 08:51
Алексей NSK писал(а): Просто на замену этих расходников попал я,а не старый хозяин-наездник. Но я об этом знал.
Ну у меня тоже примерно тот же список расходки, но я и 100-ю тыщу сам уже разменял. А покупал - на одометре 75 ткм было, соответственно, все, что должно было вылезти на 100 ткм -вылезло при мне ))) Щас уже скоро по второму кругу пойдет вылезать..
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
Алексей NSK писал(а):Да я уже и не вспомню на каком пробеге что менял,почём и номера запчастей. Этот то список как набросок сделал. Что то полюбому пропустил.
Я в drivernotes все пишу, чтобы не гадать )))
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
GavrikVS писал(а):да и заметил что простояв машина пару месяцев
Скорее всего трещины в районе ушей крепления - это болячка. На определенном пробеге там появляются трещинки.. Обидно, но стойке еще ходить и ходить бы (((
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
GavrikVS писал(а):да и ваще заколебала эта трахома уже.
Мне вот интересно...
По сути, все описывают замену расходки. По какой причине машина - трахома? ))) ИМХО, вполне надежный авто. Особенно в сравнении с новыми одноклассниками. Я до этого ездил на Террано в 50-кузове и не могу сказать, что тот был беспроблемнее или надежнее. Разве что двигло, но так оно там совсем другое и он даже близко не едет так, как Сорик.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
GavrikVS писал(а): Глохнет именно когда больше 2 тыш оборотов даешь. А вот заводиться стала чета совсем уевенько
Это может быть клапан на рейке - только в путь. Похожие симптомы.
Сфотай клапан, если как у меня - под него можно обточенную 10-копеечную монетку подложить и ездить ))) Только выбрать надо ту, которая не магнитится )))
atlant_is
Сообщение Алексей NSK » 22 май 2015, 09:30
Едет точно хорошо. Особенно после чиповки. А с монетками я бы не шутил. Фиг его знает что будет,если вдруг превысится порог максимального давления. Разорвёт что нибудь к чертям.
Добавлено через 7 минут 30 секунд:
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
atlant_is
75тыщ? Сколько машине тогда годков было? У меня средний пробег за год 30-35 тыщ.
Алексей NSK
