Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2015, 20:02
Barbare писал(а):Так у вас стаб совсем другой, и стойки стаба.
Крепления разные,размеры,толщина....а принцип то-тот же :wink:
Демонтаж стаба оправдан только в одном случае,имхо- для бездорожья,чтобы увеличить ход подвески.В остальных случаях-нужно быть предельно аккуратным выполняя маневры ,а на трассу без стаба, я бы выезжать не рискнул :( .
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Barbare » 20 май 2015, 20:08
Nikolay0812 писал(а):,размеры,толщина...
так вот в этом вся суть, что на изгиб и скручивание мой стаб слишком жесткий, особенно это заметно на завышенной подвеске. И уверен, что ваши стабы "пруточки" лопаются чаще именно на завышенных подвесках :D
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2015, 20:25
Barbare писал(а):на изгиб и скручивание мой стаб слишком жесткий, особенно это заметно на завышенной подвеске.
На дорестайле у меня стоял точно такой же стаб,что и у тебя :D и лифт сзади 51см от центра ступицы был.Но жесткости особой я не припомню.Комфорт достигался как обычно-подбором пружин и амортизаторов,но не демонтажем стаба :wink: .
Зы.Я не спорю,у каждого свой путь :D .
Сообщение alexttum » 20 май 2015, 20:54
Так выполняет он ту же функцию, удерживать машину от крена.
Barbare писал(а):Была постоянная болтанка лево право как колокольчик, сейчас либо её нет, либо очень мягко все происходит.
Кстати, эта болтанка происходит из-за поперечной тяги, и может надо тебе аморты проверить.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Vl@dK » 24 июл 2015, 21:42
Вот так я себе представляю стойки заднего стабилизатора на лифтованном рестайле.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Cartmann » 24 июл 2015, 22:16
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Вот так я себе представляю стойки заднего стабилизатора на лифтованном рестайле
а штатные разве не достаточно выполняют свою функцию?
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение alexttum » 24 июл 2015, 22:54
Ну не пойму я ни как для чего эти стойки удлинять. При лифте поднимаются оба края, стабилизатор меняет угол наклона относительно моста, функциональность сохранилась. Может он упёрся куда-то изгибом, а я и не заметил?
alexttum
Сообщение Vl@dK » 24 июл 2015, 23:51
Середина стаба побита об редуктор, да и не кошерно с затянутым стабом ездить.
Сегодня без стаба, тишина и комфорт.
Добавлено через 5 минут 55 секунд:
Cartmann
В название темы загляните.
Vl@dK
Сообщение alexttum » 25 июл 2015, 00:02
Может что побита и рвет его. Лифтанул, а он раз и уперся этим изгибом.
Товарищи, у кого лифт и сабилизатор еще цел, гляньте пжл чтобы точно знать. Надо же несколько мнений.
alexttum
Сообщение Cartmann » 25 июл 2015, 00:11
[user]Vl@dK[/user] писал(а):В название темы загляните
так я к тому и спрашиваю на будущее, лифт есть, но стаб пока жив, просто есть желание предугадать всевозможные последствия
Cartmann
Сообщение alexttum » 25 июл 2015, 00:22
Cartmann
Денис, вот ты и загляни, упирается стаб серединой в редуктор.
alexttum
Сообщение Cartmann » 25 июл 2015, 00:24
alexttum писал(а):упирается стаб серединой в редуктор
завтра погляжу
Cartmann
Re: Срочно куплю стабилизатоp попеpечной устойчивости
Сообщение asvik » 05 окт 2015, 16:15
Nikolay0812 писал(а):Не подойдет с дорестайла.
Николай, это утверждение основано на практическом опыте или только судя по каталогу?
Если идет речь о вертикальных "ушах", то отличия только в загибе (указал стрелкой на фото), что будет ближе к мосту ~ 10-15 мм, по идее не должно задевать. Загибы по бокам никакой роли не играют и не за что не заденут.
Слева дорестайл 55510-3Е000/010, справа рестайл 55510-3E100.
asvik
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: ГБО-4, H&R+45, KYB, ЧИП от adact...
Сообщение Nikolay0812 » 05 окт 2015, 16:39
asvik
Сравнивали не снимая с машин.Насчитали более 10 различий:на сколько помню,то самый явный-это разность по центровке,а так же то что у дорестайлового меньший изгиб для обвода моста(мост у рестайла визуально-значительно крупнее)
Но тем не менее 100% дать не могу.Более того буду благодарен,если кто либо сможет установить дорестайловый стаб на рестайл с минимумом колхоза и сделает подробный отчет о проделанной работе.
А пока-увы :(
Добавлено через 8 минут 20 секунд:
asvik писал(а):Слева дорестайл 55510-3Е000/010
Не верю.Так как во первых 55501-3E000/010(а не 55510-3Е000/010),а во вторых у 55501-3E010 отверстия под линки должны быть горизонтально поверхности.
Сообщение asvik » 05 окт 2015, 16:48
В том-то и дело, узнать точно, можно только при установке, а это надо аморты скидывать.
Все остальные отличия роли не играют и изгиб под редуктор одинаковый, только угол загиба (на фото) смущает, но по рулетке, должно подойти.
Зато у дорестайла монолит, вечный почти, а у рестайла трубка, причем из очень тонкого металла.
Ждем первопроходцев :)
asvik
