Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение deka » 19 май 2015, 11:45
xammep2005 писал(а):у тебя же коробка Aisin
Айсин до 2005 ставил 4хступки, вроде как.
Пятиступка ужо Jatco (Nissan) RE5R05A (JR507E)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2015, 12:09
Gubkin писал(а):Производитель вообще рекомендует замену каждую 20-ку
Это уже не первая рекомендация от Aisin,которая мне попадается.
xammep2005 писал(а):у тебя же коробка Aisin в неё есть фирменное масло aisin afw, стоит в половину дешевле, чем именитые аналоги!
У нас коробка
deka писал(а):Jatco (Nissan)
Но не суть,т.к.aisin afw имеет допуск матик джи.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 19 май 2015, 12:22
Nikolay0812 писал(а):aisin afw имеет допуск матик джи
Обычный мультик/DIII. Можно лить. Ни хуже и не лучше того что залито у меня или Николая или других кто льёт всё вподрят ))
Сообщение quinine » 19 май 2015, 13:01
А в этой теме только масла обсуждаем или не только?
У меня просто вопрос назрел по правильности подключения шлангов подачи масла в радиаторы и обратки к моей АКП... Может быть когда-то на сервисе перепутали.
И ещё, ни у кого на оригинальном масле не было ощущения, что коробка очень задумчивая? У меня после замены появилось такое ощущение.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2015, 13:13
Gubkin писал(а):Можно лить.
Nikolay0812 писал(а):Скоро это масло,сразу в три рестайла зальют,посмотрим что за зверь.
В один уже залили,пока всё гуд.
Gubkin писал(а):1800 руб 4 литра. Это дешево ?
В 20-ти литровке-значительно выгоднее получается.В емексе AT-F6020-5700р.(т.е.285/л..халява :D )
Сообщение atlant_is » 20 май 2015, 09:32
Покатаю лето на Тотачи - тоже постараюсь не забыть отзыв оставить, мож еще солью литрушку для визуальной оценки, хотя у меня получилось не целиком заменить - около 9 литров поменял.
Но езжу щас реально как на вариаторе - переключения только по оборотам заметны )
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Gubkin » 20 май 2015, 09:55
atlant_is писал(а):как на вариаторе
т.е. пробуксовка фрикционов при подключении, привет всяким левым присадкам %)
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2015, 14:21
Коллеги,для обсуждения рывков,пинков и других особенностей трансмиссии,есть масса профильных тем.В данной теме обсуждаем замену масла в акпп и всё что с этим связано:подбор масла,расходники,способы замены.
Не относящиеся к теме сообщения перенес в
:arrow: Тема: Задумчивость АКПП.
Сообщение Сергей Петров » 30 май 2015, 08:09
В гидротрансформаторе как масло меняется? Отдельно или вместе с сменой масла в коробке?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 май 2015, 14:40
Сергей Петров
При замене масла способом замещения,масло обновляется и в ГТ то же :)
Сообщение Cacktus » 30 май 2015, 19:23
atlant_is писал(а):Покатаю лето на Тотачи
Это же левота по определению.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение atlant_is » 02 июн 2015, 11:02
Cacktus писал(а):Это же левота по определению.
Ох уж эти любители аргументировать свое мнение )))
Мои аргументы приведены выше, ну и еще вот тут, к примеру - http://totachi-oil.ru/test_results/
atlant_is
Сообщение Gubkin » 02 июн 2015, 11:25
atlant_is писал(а):вот тут, к примеру
"отличные" анализы
особенно вот этот
смотрим вязкость Toyota ATF WS 08886-02305 и Totachi WS ATF
вывод лаборанта - всё зае***сь %)
Да, подумаешь дехрон 3 залить вместо 6. У тотачи нет проблем в этим.
Сложилось впечатление, что все эти жижы - это одна и та же в разных банках.
Сообщение atlant_is » 02 июн 2015, 11:58
Чет я криминала не увидел...
Ну вот, например:
http://www.wlbs.ru/chevron/docs/havolin ... _fluid.pdf
Или вот тут - http://uzr.com.ua/articles/tect-zhidkoc ... a-akp.html
atlant_is
Сообщение Nikolay0812 » 02 июн 2015, 13:18
Интересные документики :D ,интересные тем,что там имя хозяина тотачи засвечено.Если не ошибаюсь,то этот товарищ прежде эниос(корейского розлива)продвигал.Но там хоть франшиза была,а тут-всё по взрослому :D .
Gubkin писал(а): подумаешь дехрон 3 залить вместо 6
В общем-как то так :D .
atlant_is писал(а):Чет я криминала не увидел.
Сравни с характеристиками масел из "шапки" темы.Там всё очевидно.
Вернуться в ГСМ
