Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение Sasha2902 » 15 май 2015, 08:49
Все определились. верхние сплошные опорные, нижние с манжетами гасят вибрации и резонанс.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение ВЕЛ » 15 май 2015, 09:11
Направляющий палец 581623E000 с резиновой втулкой 581683E000 установлен по схеме
ВВЕРХУ
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Sasha2902 » 15 май 2015, 09:21
Вот спасибо! Простой понятный ответ и ничего лишнего.
Sasha2902
Сообщение slava79 » 17 май 2015, 13:54
kapger писал(а):так вот запчасти ровно эти же, только без пересортицы
Игорь,а намерок есть ?это комплект или отдельные зп?
разобрал суппорт передний а там заклинило нижнею направляющию намертво , верхнею смог сразу разшевилить,остатки графитки вроде, еще есть
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение kapger » 18 май 2015, 08:39
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение slava79 » 19 май 2015, 23:13
kapger писал(а):Дык все номера давались в теме.
просто подумал что комплект под одним номером :oops:
slava79
Сообщение максат » 20 май 2015, 08:14
slava79 писал(а):просто подумал что комплект под одним номером
неа. все по-штучно...
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Sasha2902 » 20 май 2015, 21:08
красная силиконовая тема.http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=0888701206. Пока её использую, потом опять графитку.
Sasha2902
Сообщение kapger » 21 май 2015, 07:14
Sasha2902 писал(а):потом опять графитку
И ничего не смущает, да?
Вот здесь собраны все смазки, которые можно использовать в тормозных суппортах, "графитки" там НЕТ!
В этом же сообщении есть ссылка, по которой можно прочитать статью, в которой написано следующее:
Возникает ситуация, когда многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта. Сразу скажем, что это делать категорически нельзя!
kapger
Сообщение Gubkin » 21 май 2015, 07:29
Оригинальные смазки для направляющих суппорта
Mopar/Chrysler Molykote, силиконовая 2 oz = J8993704
Toyota Toyota Rubber Grease, полигликолевая 100 g = 08887-01206
Volvo silicone+PTFE, силиконовая 50 ml = 1161688
Suzuki силиконовая 20 g = 99000-25100
FORD силиконовая 3 oz = XG-3A
MAZDA силиконовая = 0000-77-XG3A
VAG полигликолевая = G052150A2
FEBI полигликолевая 180 g = 31942
swag полигликолевая 180 g = 30931942
Сообщение Sasha2902 » 21 май 2015, 09:36
Gubkin писал(а):Toyota Toyota Rubber Grease, полигликолевая 100 g = 08887-01206
Это у меня как раз , но она разве не силикон?
Sasha2902
Сообщение Gubkin » 21 май 2015, 09:43
Sasha2902 писал(а):она разве не силикон?
да пофиг она какая, хоть космическая, главное что в узел подходит 100%
Сообщение Sasha2902 » 21 май 2015, 09:57
kapger писал(а):И ничего не смущает, да?
Пока не смущает. в графитке есть графит который сам по себе если сухой будет как смазка. на чужой машине(нах) несколько раз по быстрому притирал колодки до сине красных дисков с дымком. и нормально все ни одно колесо подклинивать не начинало. и в дальнейшем на этих машинах тормоза не клинило никогда(кроме поршней в цилиндрах). главное закинуть капельку новой смазки каждую замену колодок и не будет ничего коксоваться. чем раньше мазали когда не было специальных? до 2000 года не все знали что специальные смазки есть. хочешь сказать что все законы физики нарушали и с заклинившими тормозами ездили? если нет такой, то любая подойдет.
Но кто знает что лучше, пусть лучше все заранее на стреме проверяют свои тормоза, чем мне в зад вьедут! :) далее каждый может остаться при своем мнении
Последний раз редактировалось Sasha2902 21 май 2015, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Sasha2902
Сообщение Gubkin » 21 май 2015, 10:39
Кстати, про Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube не очень хорошо отзываются.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 ... _p__410151
Лучше использовать Permatex Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant
Сообщение deka » 21 май 2015, 11:07
Лет семь назад еле выбил направляйки.
Тогда заменил все штатные пыльники пальцев на вазовские. Штатные растрескались .
С тех пор смазываю только графиткой при замене колодок, где-то раз в года полтора.
Направляйки выходят без усилий.
Обновляю графитку и в путь .
Не понимаю зачем париться со спец смазкой, когда уже все давным давно решено .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
