top.mail.ru
Не горят стоп сигналы. HELP
Re: Не загараются стоп сигналы
Сообщение Путник » 19 май 2015, 17:18
Попробую. Благодарю за совет
Добавлено через 7 минут 54 секунды:
Я вот в эл. схемах дуб, дубом.
На стоп сигнал который на крышке багажника и на стопы в фарах один узкл идет или нет?
Путник
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение DiCh » 19 май 2015, 17:41
Если лампы целые смотри "лягушку" на педали тормоза. там больше нечему ломаться.
DiCh
Re: Не горят стоп сигналы. HELP
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2015, 18:16
Путник
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума,темы объединил.
Ещё по данной проблеме:
:arrow: Тема: Не горят стоп сигналы (все)
:arrow: Тема: помогите ,стопы не фар не горят.только доп.стоп горит
:arrow: Тема: Перегораеют лампочки -Часто
:arrow: Тема: Задний фонарь
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение dvuliki » 27 май 2015, 09:58
Тоже вчера соседи по потоку сказали, что стопы не горят.
Проверил - верхний горит ярко, нижние чуть светлее, чем режим габаритов.
Выкрутил, проверил - действительно горят чуть светлее. Днем вообще разница не заметна, как будто стопов нет.
Лампочки диодные поменял на новые, ничего не изменилось.
В светодиодах нет "второй спирали", ярче должны светить те же самые диоды. Такое ощущение, что на них приходит не тот вольтаж, который им нужен.
Добавлено через 6 часов 21 минуту 10 секунд:
Измерил напряжение на контактах.
На габаритах в кузове 12 вольт, на габаритах в двери - 14 вольт.
При нажатом тормозе, на контактах габаритов увеличивается напряжение до 14 вольт, и на контакте стопов тоже появляется 14 вольт.
Внимание вопрос, почему разное напряжение на габаритах?
И 14 вольт явно мало для стопов.
dvuliki
Сообщение Мелкий66 » 27 май 2015, 17:29
dvuliki писал(а):14 вольт явно мало для стопов.
Нормальное напряжение, система же 12 вольтовая. Или ты хотел 24 вольтта?
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение dvuliki » 27 май 2015, 17:34
Мелкий66 писал(а):Нормальное напряжение, система же 12 вольтовая. Или ты хотел 24 вольтта?
Я хочу, что бы они работали нормально)
Лампы поменял уже по второму кругу. Теперь запас рабочих лампочек на пару лет вперед есть.
Пойду куплю обычные лампы накаливания, может проблема во внутренностях светодиодных сборок.
dvuliki
Сообщение DiCh » 27 май 2015, 19:30
Мудрое решение. Китайское г... обычно так себя и ведет.
DiCh
Re: Не горят стоп сигналы (все)
Сообщение Vladimirpetrov84 » 29 апр 2016, 18:58
Может знает кто причину: не горят задние стоп-фонари (причем оба), а на задней двери горит? Лампочки смотрел - целые.
Vladimirpetrov84
Сообщение Nikolay0812 » 29 апр 2016, 19:13
Vladimirpetrov84 писал(а):Лампочки смотрел - целые
Бывает,что на вид целые,а на самом деле-нет :wink:
Новую не пробовал ставить?
Двухконтактная лампочка,в любом магазине 20 руб.
Сообщение Vladimirpetrov84 » 29 апр 2016, 20:44
Купил поставил не работают на прямую от акомулятора светят
Vladimirpetrov84
Сообщение Руфат » 01 май 2017, 01:03
все три стоп сигнала не горели и автопилот не работал, лягушку над педалью тормоза вытащил вставил все заработало
Руфат
Доп. информация: KNEJC524875693713
Сообщение @patap262@ » 31 май 2017, 19:54
Люди подскажите может кто сталкивался. При включении габаритов загораются все стоп сигналы и горят постоянно. :shock: :shock: :o Если не включать фары то сигналы работают штатно но в салоне загорается подсветка спидометра и свет в бардачке при нажатии на педаль тормоза :oops: :P . Умом понимаю что где-то габариты с тормозом замкнулись но откуда искать начинать не пойму %)
@patap262@
Доп. информация: с желтыми клубными щитами
Чип-тюнинг от Андрея13
Сообщение Gubkin » 31 май 2017, 21:52
перегорела лампочка в фонаре и спираль тормоза упала на спираль габарита
Сообщение Lugavik » 01 июн 2017, 07:09
Gubkin писал(а):перегорела лампочка
Нее, не то пальто
Gubkin писал(а): Если не включать фары то сигналы работают штатно
Наверное, блок предохранителей салона косячит.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение @patap262@ » 01 июн 2017, 19:53
Lugavik писал(а):Нее, не то пальто
Всем спасибо все получилось :D :D :D отвалилась походу масса от подсветки номера и каким-то образом коротила .Методом тыка вынимал все лампочки по очереди вынув номерные все заработало как надо. :crazy: %)
@patap262@
