Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 18 май 2015, 09:06
GavrikVS
Снимаешь топливник,хорошенько встряхиваешь,откручиваешь датчик воды с низу,и выливаешь содержимое в тарелку из под доширака. Снизу водишь магнитом и смотришь,есть металлический ёжик или нет.
Промыть рейку можно открутив все трубки и клапан,и поставив машину сильно мордой вниз,чтоб всё стекало. И дуешь туда карбом. Это как минимальный вариант промывки.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение nort » 18 май 2015, 09:51
Алексей NSK писал(а): И дуешь туда карбом
И ловишь все, что оттуда вылетает
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей NSK » 18 май 2015, 10:39
Дим,ловить уже с целью выявления стружки,и это правильно. Просто Серёга спросил как просто промыть. А ловить надо или нет, сам решит. Я кста ещё не дошёл до этой процедуры.
Алексей NSK
Сообщение GavrikVS » 18 май 2015, 13:08
Алексей NSK писал(а):Снимаешь топливник,хорошенько встряхиваешь,откручиваешь датчик воды с низу,и выливаешь содержимое в тарелку из под доширака. Снизу водишь магнитом и смотришь,есть металлический ёжик или нет.
Какова связь топливного фильтра с ТНВД? Или предполагается что говно всякое в бак по обратке и оттуда в фильтр?
Я в баке фильтр снимал и бак весь, нет там ни стружки ни говна никакого..
попробую рампу топливную проверить..
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Алексей NSK » 18 май 2015, 13:42
Да блин Серёга не будь ты таким упёртым. В баке на глаз стружку разглядеть? Ты её даже в слитой в банку соляре не увидишь. Только описаным способом.
Алексей NSK
Сообщение WELDEN » 18 май 2015, 15:06
Вова ждемс где вкусняшку забирать :D
WELDEN
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Алексей NSK » 18 май 2015, 18:37
WELDEN
Вовчику надо доставку на дом организовать с опробацией. Недели через две вернётся обратно в семью :D В лучшем случае :alcoholic: :ROFL:
Алексей NSK
Сообщение mcwolf » 18 май 2015, 22:14
эх! меня игнорят
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Алексей NSK » 19 май 2015, 03:29
mcwolf
Чё это? Или я чёто пропустил?
Алексей NSK
Сообщение nort » 19 май 2015, 06:01
GavrikVS писал(а):Я в баке фильтр снимал
это ты сеточку непонятной фильтрации имеешь ввиду ? :)
GavrikVS
Прислушивайся к Алексею - он гуру :)
стружку только магнитом можно выловить
nort
Сообщение GavrikVS » 19 май 2015, 06:08
В баке сеточка , аля грубой очистки. На входе в стакан еще одна стоит. Поидеи вся муйня должна в стакане оседать. Стакан был чист, магнитом в баке тоже водил на предмет сружки и прочего амна (нашел кусок металла какого-то (оказалось куском бака деятели горловину саморезами насквозь прохерачили)). Ежиков не насобирал.
Но вот если честно про фильтр тонкой очистки как-то не подумал что в нем надо стружку искать, сменил и выкинул.
И еще вопросец, лягушкой накачал (твердая) минут 5 покурил ослабла. Это нормально?
GavrikVS
Сообщение Алексей NSK » 19 май 2015, 07:01
Это норм. Ничего страшного нет. А у тебя не заводится что ли?
Алексей NSK
Сообщение GavrikVS » 19 май 2015, 07:19
После сборки схватила сразу буквально, сек.20 поработала и заглохла. Потом минут 20 крутил. Потом долил соляры еще минуты две покрутил и завелась. постоянно качал лягушкой с перкурами. так вот накачал, покурил и она ослабла.
Добавлено через 46 секунд:
После сборки схватила сразу буквально, сек.20 поработала и заглохла. Потом минут 20 крутил. Потом долил соляры еще минуты две покрутил и завелась. постоянно качал лягушкой с перекурами. так вот накачал, покурил и она ослабла.
GavrikVS
Сообщение escudovod1972 » 19 май 2015, 10:37
Bob's писал(а):
nort писал(а):Вов, ты бы и цену сразу озвучил
Литр 300. Вроде как. Ну я так брал себе, и еще буду, там немного останется. :D
Вова, 2-шка ещё будет?
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Bob's » 19 май 2015, 10:39
WELDEN писал(а):Вова ждемс где вкусняшку забирать
Не переживай, все будет нормально, по работе немного запарился, забрать немогу никак. Думаю сегодня все сделаю. :D
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
escudovod1972 писал(а):Вова, 2-шка ещё будет?
Гувер количество снизил, так что да, будет. :D
Добавлено через 9 минут 8 секунд:
Yellow Fog писал(а):Я двушку возьму, а то и трешку
Так что тебе трешку или двушку?
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
