Работа климата на охлаждение. Кондиционер
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Кондей плохо охлаждает
Сообщение Fairytale » 09 май 2015, 10:04
Михалыч!
а вентилятор хоть крутит в положении паркинг?[/quote]Да крутит, может просто какая нибудь защита от перегрева?
Fairytale
Доп. информация: Ноябрь 2011 года. Красный, как кровь!!!
Сообщение ...Михалыч! » 09 май 2015, 11:28
Fairytale
Или мало фреона или забит радиатор кондея -не хватает мощи вентилятора на паркинге...
...Михалыч!
Благодарил (а): 388 раз.
Сообщение Fairytale » 09 май 2015, 19:41
Понятно, машине 3 года, наврят ли забит, надо на диагностику....
Добавлено через 7 дней 22 часа 32 минуты 32 секунды:
Действительно был забит радиатор.... Помыли на мойке вместе с машиной за 400 рублей..... Блин, был Форд за 10 лет ничего не забивалось..... а тут 3 года... Надо следить за радиатором. Кстати, когда мыли, чуть замяли радиатор, не критично, но надо думать о снятии решетки радиатора для мытья...
Fairytale
Сообщение ...Михалыч! » 18 май 2015, 07:31
Пардон, но ты помыл не более 50% радиатора,а значит и работать он будет не на полную...К сожалению нормальных мойщиков радиаторов, как и мойщиков двс надо искать...
Решетку радиатора не снимешь - надо снимать бампер
...Михалыч!
Сообщение operator » 22 май 2015, 10:24
Перечитал всю тему. Так и не понял, какой объем хладагента должен быть в системе.
Заодно интересно, сколько градусов или какую дельту на выходе должен выдавать наш кондиционер.
Если кто владеет вопросом, подскажите.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Stas32 » 22 май 2015, 10:46
operator писал(а):Так и не понял, какой объем хладагента должен быть в системе.
Проще и правильнее отрегулировать систему по давлению. Датчик на испарителе отрегулирован на отключение компрессора при +4 градуса. Все это индивидуально и зависит от кучи всего прочего. Например. Чистоты радиаторов, фильтра салона, давления в системе + забортной температуры, изоляции салона, порядка и времени работы самого кондиционера. Если нужно как всем, добро пожаловать в сервис, аппарат заправит в граммах.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение operator » 22 май 2015, 10:54
В сервис успеется.
Пару денечков было жарко. Создалось впечатление, что кондей хуже охлаждает, чем в прошлые годы.
Помою радиатор (насколько смогу) и замеряю температуру в соплах. Хотелось бы сравнить с кем-то, может показалось.
operator
Сообщение Stas32 » 22 май 2015, 11:05
Первое, что нужно сделать, вычистить радиаторы, особенно между ними. Второе, если есть спецы по заправке кондеев, проверить давление в системе. 2,5-3,5 Атм в низкой магистрали при темп воздуха 18-22 градуса, и при необходимости чуть добавить. Это в разы дешевле чем заправка на аппарате. И еще, для профилактики, я бы добавил грамм 150 спец. масла. На выходе из центрального дефлектора на панели у меня идет воздух от +6 до +10 градусов. Зависит от прогретости салона и забортной температуры.
Stas32
Сообщение ...Михалыч! » 22 май 2015, 11:18
operator писал(а): Так и не понял, какой объем хладагента должен быть в системе.
andrey 27a пишет:
1. для одноконтурного 600+\- 25гр
2.для двухконтурного 850+\- 25гр
...Михалыч!
Сообщение Stas32 » 22 май 2015, 11:21
[user]...Михалыч![/user] писал(а):1. для одноконтурного 600+\- 25гр
Это актуально для нового или почти нового автомобиля. Со временем, в системе аккумулируется масло, объем которого очень сложно рассчитать, и 50-100 грамм лишнего хладагента могут привести к негативным последствиям, особенно в жаркую и очень жаркую погоду. А если масло не добавлять, то компрессор вдвойне сокращает свой ресурс.
Stas32
Сообщение operator » 22 май 2015, 11:49
...Михалыч! писал(а):1. для одноконтурного 600+\- 25гр
2. для двухконтурного 850+\- 25гр
Ранее озвучивалась цифра 750. Поди тут разберись.
operator
Сообщение andrey27a » 22 май 2015, 13:12
Не сильно ориентируйтесь на эти цыфры, это для санты, это как пример, в сорике может отличаться, но не сильно. Просто как показатель есть разница для 5ти мест и 7ми мест. Точные данные должны быть в книге по ремонту и эксплуатации Сорика..
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение operator » 22 май 2015, 13:14
К тому же, 5 и 7 мест - тоже не показатель.
У меня семиместная, а кондиционера третьего ряда нет.
operator
Сообщение andrey27a » 22 май 2015, 14:29
operator писал(а):У меня семиместная, а кондиционера третьего ряда нет.
Ух ты, я всегда считал, что при доп. местах в багажном отделении стоят дефлекторы с у правлением скорости вентилятора.
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 24 май 2015, 10:28
"Букварь" для наших авто
...Михалыч!
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
