I. Выбор масла.
II. Что необходимо знать для замены масла
III. Интервал замены масла
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
agapitov писал(а):у меня при прохождении ТО-3 в другом сервисном центре добавили масла в раздатку до уровня, при возращении из сервиса при скорости 80 км в час машина начала прыгать как на кочках
Из этого можно сделать вывод: колеса разбалансировались от доливки масла.agapitov писал(а):НО мастер после 12 часовых испытаний отбалансировал передние колеса и машина стала меньше прыгать а после следующей 1000 км прекратила совсем .
В раздатке - чисто механическая передача (с электроприводом регулировки передаваемого момента). Уровень масла на передаваемый момент не влияет.agapitov писал(а):нет, просто при появлении уровня в раздатке изменились нагрузки на переднюю ось
RodRigeS писал(а): поехал купил масло для замены в раздатке, так вот залил 1.7 литра. По мануалу 1.42,
nicky писал(а):. Пожалуйста, ошибившись сами
удача писал(а): хотелось бы показать кой чего касаемо раздатки тода
Николай. Предупреждаю, что такие посты могут привести к перепалке на форуме. Заранее говорю, что пресекаться это будет на корню, имей ввиду.nicky писал(а):Опыты надо продолжать, еще остались нигрол, подсолнечное, и далее по списку... Не забудь поделиться результатами с инженерами из Боргварнер, они ее( раздатку ТОД) разрабатывали,
-николай- писал(а):CASTROL ATF TQ DIII на минеральной основе
CASTROL ATF AMX синтетика
оба соответствуют по спецификации и допускам dextron III
Какое лучше для ТОД?
