Кратковременный гул спереди при первом трогании с места
Сообщение Skyline » 25 мар 2012, 06:52
Здравствуйте, коллеги. Недавно начал ездить на Соренто, появился вот вопрос такой, может кто сталкивался (на форуме и в инете не нашел).
После запуска двигателя при первом трогании слышен гул спереди длительностью примерно 0,5с (похож на АБС, но педаль не вибрирует при этом). Если двигатель не глушить то больше такого не наблюдается, даже если выключить зажигание не глуша двигатель (турботаймер). Но стоит заглушить и снова запустить двигатель при трогании с места опять гул. Жить особо не мешает, но просто хочу знать что это происходит с моей машиной...:-)
Skyline
Доп. информация: Limited
Re: Кратковременный гул спереди при первом трогании с места
Сообщение deka » 25 мар 2012, 09:06
поиском поищи - обсуждалось.
И щаз админы тебя отшлепают :)
Блок АБС это продувается .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Рустам1 » 15 май 2015, 22:07
Поиском прошел, нашел темку, но данная там сыль не рабочая. Скажите пожалуйста у меня тоже этот гул, как будто колесо об подкрылок задевает, даже ногой чувствую слабую вибрацию. Длится менее секунды, и только при первом трогании после заглушенного двигателя. Если это продувается АВС, как написано выше, это нормально или нет?
Рустам1
Сообщение andruxa2012 » 16 май 2015, 18:57
У всех так. этт нормально, так и должно. Насторожись если не услышишь :D
andruxa2012
