Очень хочу купить бензобак на 3,3
Сообщение fomin_ka » 12 май 2015, 17:58
Соратники выручайте, может у кого есть или знает где взять в Питере бензобак на бензин 3,3. Спасайте
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Очень хочу купить бензобак на 3,3
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2015, 18:13
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение fomin_ka » 12 май 2015, 18:27
Так то в Москве, далеко, хотя если за завтра не найду, то придется
Добавлено через 2 часа 43 минуты 28 секунд:
Сегодня сделал открытие, в бак от дизеля бензиновый насос не влезает по высоте.
fomin_ka
Сообщение Accent-58 » 13 май 2015, 06:20
о на пружинах, нажимай сильнее.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение fomin_ka » 13 май 2015, 08:34
Accent-58 писал(а):о на пружинах, нажимай сильнее.
ему все равно не хватает глубины, весь ход пружин выбирается и еще не хватает 2-3 см., а чикрыжить бензонасос не хочется
Добавлено через 18 минут 29 секунд:
на моем баке от дна бака до верха 32-33 см.
fomin_ka
Сообщение Accent-58 » 13 май 2015, 12:20
может он замят? Или они не взаимозаменяемы все-таки?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Yellow Fog » 13 май 2015, 18:05
Тоже оч нужен бак, если кто знает где на 3,5 найти, напишите!
Yellow Fog
Сообщение fomin_ka » 13 май 2015, 20:40
Ура! Нашёл в евро авто на Турухтанных, насос нормально влез в бак от 2,5 дизеля рестайла. Завтра буду ставить.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Accent-58 писал(а):может он замят? Или они не взаимозаменяемы все-таки?
От дорестайла не подошёл именно по высоте, около 3 см. не хватило, в остальном он такойже
fomin_ka
Сообщение Accent-58 » 14 май 2015, 16:29
Это очень странно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 14 май 2015, 16:56
У дорестайла были баки на 72 и 80литров.Возможно -это в 72-х литровый стакан не лезет :?:
Сообщение quinine » 24 май 2015, 13:30
То есть в принципе можно брать бак от рестайла дизельного на разборе и всё будет ок? Они одинаковые?
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение fomin_ka » 25 май 2015, 10:29
quinine писал(а):То есть в принципе можно брать бак от рестайла дизельного на разборе и всё будет ок? Они одинаковые?
Совершенно верно, только трубку, кот. на абсорбер идет переставить нужно.
fomin_ka
Сообщение quinine » 07 окт 2015, 20:38
fomin_ka писал(а):только трубку, кот. на абсорбер идет переставить нужно.
Не совсем понял о чём речь?
В смысле у дизеля вообще этой трубки нет?
quinine
Сообщение Yellow Fog » 03 ноя 2015, 08:20
Все еще ищу бак на бензин 3,5 Америка Бак 31110-3E200, по совместимости баков совсем непонятно, может есть (появилась) у кого то информация?
Yellow Fog
Сообщение Дмитрий009 » 07 ноя 2015, 18:45
Могу привезти бак.
Автозапчасти из Кореи. Лексус РХ 350, вайбер . ватсап 89227667187
Дмитрий009
Доп. информация: Лексус РХ 350
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
