Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение Lugavik » 13 май 2015, 15:02
alexttum писал(а):А если направляющие местами поменять, это очень страшно? И почему они именно так установлены, цельная внизу, с уплотнителем вверху?
С учетом распределения векторов усилий на тормозных колодках и направлением вращения тормозного диска, цельная является - фиксируемой опорной точкой, а с уплотнителем - плавающей опорной точкой. При смене местами направляющих в режиме торможения, тормозные колодки будут иметь какое-то малое радиальное смещение по отношению к тормозному диску.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ВЕЛ » 13 май 2015, 15:04
Я не уверен, что правильное расположение направляющих такое - вверху - с уплотнителем, внизу, без.
мне кажется, все должно быть с точностью до наоборот. Внизу должен быть направляющий палец
с уплотнителем. При таком положении суппорт будет меньше вибрировать.
У меня пальцы с резинкой на обоих суппортах стоят внизу.
Собственно и люфт отверстий под пальцы у меня во всех суппортах идентичный, и никаких намеков,
где же должен стоять палец с резинкой - нет.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение alexttum » 13 май 2015, 15:19
ВЕЛ писал(а):Я не уверен, что правильное расположение направляющих такое ...
Именно такое, по элкасту. Да и у меня так стояли, и именно так как и ты я думал, но терзали смутные сомненья :)
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение ВЕЛ » 13 май 2015, 15:44
Глянул в кореане, в каталоге, там то же вверху направляющие с резинками.
Блин, тогда хотелось бы теории от кого нибудь, для понимания глубины замысла...
ВЕЛ
Сообщение sotesu » 13 май 2015, 15:52
Лугавик все правильно расписал.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение ВЕЛ » 13 май 2015, 16:18
Тады буду переделывать.
Хотя сейчас тормоза работают просто прекрасно, особенно хорошо им удается плавная остановка,
хоть полный стакан на панель ставь и показывай, как можно плавно остановиться
ВЕЛ
Сообщение Sasha2902 » 13 май 2015, 16:24
Я как прочитал твой вопрос сам вспомнил что одну сторону неправильно поставил. теперь придется в выходные все по новой разобрать. :( пыльники можно любые отечественные поставить. на первой соренте когда первый раз менял колодки болт в направляющей лопнул. Но друг как из кармана вынул от газ3302 газель направляющуу новую один в один оказалась только на сантим длиннее, 1 см подрезали подровняли и алга. Соренто была дизельная и на ней на направляющих резинок не было, уже видимо забили на это.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Так сверху резинка или снизу? я думал что снизу но уже запутался.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение alexttum » 13 май 2015, 16:29
Sasha2902 писал(а):сам вспомнил что одну сторону неправильно поставил
Вот поэтому я и поинтересовался :)
alexttum
Сообщение Sasha2902 » 13 май 2015, 16:36
Все из за тебя! :?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
такбы ездил и не знал. есть децельная мрозь при торможении, но я думал это от того что колодки прирабатываются к местам где я бортик ржавый болгаркой подровнял. Только 100-110 км проехал.
Sasha2902
Сообщение Lugavik » 13 май 2015, 20:24
Sasha2902 писал(а):есть децельная мрозь при торможении
Если можно, сделайте фото колодок, на них должна быть, малость увеличенная и неравномерная выработка по внешнему контуру нижнего края.
Добавлено через 5 минут 21 секунду:
sotesu
Приятно общаться с людьми, прошедших курс предмета ТММ - тутмоямогила ( теория машин и механизмов). :good:
Lugavik
Сообщение Gubkin » 14 май 2015, 05:56
Бюллетень тойоты последний
toyota_brakes.pdf
Всё чОтко про интервал и смазку
Сообщение Accent-58 » 14 май 2015, 07:02
alexttum писал(а):может всё таки есть желающие ответить
Кто пробовал, их тут уже не будет....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alexttum » 14 май 2015, 08:12
Accent-58
ну ты уж прям жёстко так
alexttum
Сообщение Sasha2902 » 14 май 2015, 17:03
Lugavik писал(а):Приятно общаться с людьми, прошедших курс предмета ТММ - тутмоямогила ( теория машин и механизмов). :good:
Ничего разительно особенного от этих людей не услышишь пока они до практики не дойдут
Sasha2902
Сообщение Lugavik » 15 май 2015, 08:22
Может вы и правы :)
На моей, по кругу с завода - перёд и зад, были установлены верхние и нижние направляющие с манжетами и я считал, что так и должно быть.
Lugavik
