top.mail.ru
Крепеж огнетушителя в багажнике
Re: Крепеж огнетушителя в багажнике
Сообщение Roman-86 » 11 июн 2014, 13:06
От сантехнической трубы ?
Может так ....
http://www.shop.btr.ua/vnedorozhniki/krepleniya-quick-fist
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Accent-58 » 11 июн 2014, 15:26
может лучше, скажем, 2мя пластиковыми хомутами к заднему сиденью. При надобности оторвать можно. Ну или по типу, как домкрат крепится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение morbid » 11 июн 2014, 18:11
Мой 3-х литровый ОУ тоже постоянного места никак не найдёт... :cry:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Roman-86 » 06 май 2015, 15:43
Были ранее приобретены крепления:
http://pickupgarage.ru/shop/universalnye_krepleniya/
Дошли руки до установки огнетушителя в багажнике:
Отверстия на 5мм. под анкерный болт для гипсокартона L=40мм.
и заодно фонаря
Добавлю, что ни чего не болтается, не мешает, легко и быстро снимается.
Последний раз редактировалось Roman-86 25 авг 2016, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Roman-86
Сообщение kapger » 12 май 2015, 13:33
Roman-86 писал(а):риобретены крепления
Из текста не понятно какие именно были приобретены...
Вот эти?
Добавлено через 20 минут 35 секунд:
Спасибо за подсказку, давно хотел купить что-либо подобное... Купил только что такой на eBay за 734.98 руб. (по факту из-за конвертации валюты моим банком оказалось, что купил за 831.67 руб.) с бесплатной доставкой. См. тут: http://www.ebay.com/itm/Super-Quick-Fis ... 1694507811
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 май 2015, 14:11
Можно этими прижимами
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... 97213.html
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 12 май 2015, 18:04
kapger писал(а):Из текста не понятно какие именно были приобретены...
Брал набор, там всяких много. Вот же:
http://www.shop.btr.ua/vnedorozhniki/krepleniya-quick-fist/nabor-krepleniy-quick-fist-clamp-mounting-kit.html
Accent-58 - не совсем понятно, как деталь от стеклодержателя можно использовать...
Roman-86
Сообщение kapger » 13 май 2015, 06:35
Roman-86 писал(а):не совсем понятно, как деталь от стеклодержателя можно использовать
Присоединяюсь к вопросу...
kapger
Сообщение Accent-58 » 13 май 2015, 07:17
Привязываешь ремень и рычагом нятягиваешь его прижимая что-либо.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 13 май 2015, 07:48
Accent-58 писал(а):Привязываешь ремень
Александр, а фотку можно в студию?
kapger
Сообщение Accent-58 » 13 май 2015, 11:06
у меня нет такого крепления, просто думаю, что нормально должно получится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Прочее (тюнинг)
