Пружины ФОБОС+25мм.
Re: Пружины ФОБОС+25мм.
Сообщение Драгун » 02 май 2015, 07:44
Ну в общем пока и перед и зад по кругу в среднем пока держится по 48. Есть небольшие колебания но грешу на неровность площадок для замера. Езда однозначно комфортнее стала, жена тоже уже почувствовала и оценила...
Драгун
Сообщение Gubkin » 04 май 2015, 09:10
KoRoman писал(а): Кстати какие? Под рестйл или дорестайл?
проставки под дорестайл как помню
между проставкой и кузовом верхние опоры задних пружин от дорест.модели KIA №55131-3E000
ЗЫ... ты же не поставишь пружину большОго диаметра от дорестайла на проставку маленького от рестайла. Т.е. проставка под пружину подбирается.
Сообщение KoRoman » 05 май 2015, 12:58
Слабые задние Фобосы...вчера с чуть нагруженным задом было вообще 43см. При переде в 50см - ужасно выглядит.
Вот и думаю что-то проставки +30мм из полиуретана за 2700р. и дорого, и мало +30 получается...
Лучше вообще уж на Добинсоны за 9000р. махнуть!
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Gubkin » 05 май 2015, 13:31
KoRoman
Не удивительно. В стоке 14,25 мм, а эти пружинокруты взяли и 13,9 сделали :o
Вот хоть сам берись крутить )) Производители вообще понятия не имеют о правильности выбора прутка, кол-ва их и длины
Сообщение holgert » 07 май 2015, 11:00
Товарищи здравствуйте! Я вот думаю,если задние фобосы слабые,может родные пружины с проставками поставить?! У меня растояние от центра до арки 45см хочу на перед фобосы поставить,а сзади оставить родные и проставки 40мм из резины! Как думаете резиновые проставки быстро развалятся?!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение KoRoman » 12 май 2015, 11:46
holgert
хз скока еще на переде на Фобосах выйдет, вон у Губкина 46см ваще получалось...
Замени сначала перед, прикатай их, потом с задом решай.
Резиновые проставки...смотря что ты вкладываешь в слово "резиновые"...
если эти http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ они полиуретановые, ну сколько-то проходят. Если нет возможности и желания загоняться с токарными работами, то вариантов особо нет!
KoRoman
Сообщение Gubkin » 12 май 2015, 12:13
У меня снова желание поставить спереди ФОБОС ))))
только уже с проставками
на ХеРах перед работает не на полную амплитуду. Пробоев ниH&Rера нету. А я хочу чтоб на больших ямах пробивало :D
Есть идея ставить спереди по 2 проставки резиновых на стойку, а не по одной
болты поставить более длиные, должны от ступиц подойти
Сообщение Седьмой » 12 май 2015, 12:50
Маньяк :crazy:
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Gubkin » 12 май 2015, 14:19
Седьмой писал(а):Маньяк :crazy:
ну а что ж делать если пружинокрутильщики выпускают сплошную х**ню :o
Николаевские были хороши, просто сток с большим кол-вом витков... и мягко и лифт.
А тут гении крутят то короткие, то жесткие ))
Многорычажка это вообще самая обалденная подвеска. А у нас всё загублено так, что приора с бюджетным примитивным МакФерсоном комфортнее.
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2015, 14:28
Gubkin писал(а):Николаевские были хороши
Саня,сдается мне,что для тебя хороши только те,на которых ты ещё не ездил. :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Vl@dK » 12 май 2015, 16:07
Там тоже косяки есть.
К примеру у меня три верхних витка на каждой пружине сомкнуты.
На лифте, правда, не сказывается.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Драгун » 19 май 2015, 19:16
Други кто ставил фобосы на дорестаил на зад. Задевали пружины за другие элементы подвески?
Драгун
Сообщение Gubkin » 19 май 2015, 19:47
Драгун
посмотри на эти элементы
чаще всего там контакт, когда пружины от дорестайла ставят на рестайл. Но у тебя то ДО. Странно в общем...
Сообщение KoRoman » 24 май 2015, 22:11
И всё же Фобосы задние на рестайле трут и задевают.
Я писал про скрежет при раскачках сзади слева, вот сегодня залез под машину
Машина стоит чуть мордой вниз и налево, видно пружина соотевственно изогнута.
Вот на кочках и задевает в этих местах.
Причем справа она посвободнее почему то стоит, слева кронштейн реактивной тяги ближе к пружине,там и трет, а может сверху над площадкой отбойника. Скорее и там и там. А может она у меня сползла с места, хотя куда там она денется... :unknown:
Фобосы однозначно менять, неудачный выбор на зад для рестайла... И слабоваты и задевают.
Добинсонc вариант проверенный, но дороговато...Надо прорабоатать варианты замен от других авто, например, теже от Prado 90/95
KoRoman
Сообщение DiCh » 25 май 2015, 00:35
Gubkin писал(а):Николаевские были хороши, просто сток с большим кол-вом витков... и мягко и лифт.
Уже не делают? Или другая причина? Мне еще только предстоит окунуться в этот вопрос.
DiCh
