Штуцера для прокачки тормозов
Сообщение sviyag » 12 май 2015, 11:24
Закисли напрочь штуцера для сброса воздуха при прокачке тормозов на задних колесах.Один все же удалось открутить..Второй не поддался ни ВДешке,ни нагреву...Скорее всего надену что то с дыркой на него и прихвачу электросваркой,что бы открутить..От такого прогрева должен стронуться вроде..Если нет,то хочу прикупить для себя набор экстракторов,что бы выкрутить старый...
Вопрос такой...Когда выкрутил все же штуцер,то попытался заменить Жигулевским..Результат-сорванная резьба на нем...Может кто подсказать Резьбу и шаг на штуцере..Ну или от каких авто подходит,если что...т.к. Жигулевский что то у меня не полез...
Заранее спасибо
Добавлено через 36 минут 20 секунд:
В тему же о тормозах...Перетерлась передня тормозная трубка..Некогда было заниматься...Заказал..ждал 3 недели почти..пришло не то..В итоге взял универсальную медную..Польша делает..Разной длинны...Все сделал..А вот с родной не думаю,что так получилось бы..она сталистая...Так что советую медь при замене...протащить будет проще...Видать с завода на голый кузов сначала трубки крепят
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Re: Штуцера для прокачки тормозов
Сообщение runner_Perm » 12 май 2015, 12:45
sviyag писал(а):Может кто подсказать Резьбу и шаг на штуцере..Ну или от каких авто подходит,если что...
Может проще родные заказать? Вот номерок 581203E000
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение sviyag » 12 май 2015, 14:35
runner_Perm писал(а):Может проще родные заказать?
Под заказ долго..хотел что то подобрать быстрее..Жигулевский М10 то же...но шаг не тот..Возможно от Волги какой как родной встанет...и их на каждом углу по копеечным ценам..ну эт я теоретически
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Лукавлю не 10 кажется все же...
Добавлено через 37 минут 6 секунд:
http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru
Вот кстати сайт, который всем чем не лень для тормозов торгует.Я продукцию их взял (трубку)
sviyag
Сообщение Gubkin » 31 июл 2015, 12:46
58125-2F000
Последний раз редактировалось Gubkin 24 май 2016, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kost » 20 авг 2015, 21:20
Вот по этому коду 581252F000 - 10 штук по цене одного. У меня вышло 11р за штуцер.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение pwskv111 » 13 ноя 2015, 19:44
У меня такая же проблема.(Закисли штуцера на задних суппортах).В сервисе гайку наварили и открутили их. Пришли новые штуцера, по вину выдает каталожный номер оригинала 58120 3E000.Но они не подошли,они тоньше чем стояли!!! Может кто знает какие заказывать?
pwskv111
Доп. информация: Сборка Иж Авто
Сообщение slava79 » 24 май 2016, 17:53
kost писал(а):581252F000
нашел благодаря фото Gubkin
брал такие, все подошло,по вину которые идут, меньше в диаметре
Последний раз редактировалось slava79 21 ноя 2016, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение Corsar » 21 ноя 2016, 16:50
Последний раз редактировалось Corsar 22 янв 2017, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2016, 18:21
Corsar
Странное дело,Лёша.Судя по каталогу на дорестайл,именно 58120-3E000 идут на задний супорт.
По схеме №6 :arrow:
Может Игорь подскажет какая точно резьбы на этом штуцере.Он вроде покупал в запас :arrow: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта, Сообщение #1255135, Автор: kapger
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение avst » 21 ноя 2016, 19:41
Nikolay0812 писал(а):в запас
Так он покупал в запас на рестайл. Я тоже купил оба вида, теперь 13 штук лежит (продам дорого :D ).
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2016, 19:44
avst писал(а):он покупал в запас на рестайл.
У меня по ВИНу тот же номер(58120-3E000)бьется,только судя по теме-не факт,что подойдут :(
Сообщение Corsar » 21 ноя 2016, 21:56
Corsar
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2016, 22:21
Corsar
Я сам не сталкивался(ещё :) ),но по этой теме-пока ничего не ясно.
Что имеем:
1.По каталогу,штуцер с кодом 58120-3E000 бьется на задний суппорт и на ДО и на рестайл,НО судя по отзывам,не подходит обоим.
2.Код 581252F000-вроде как подходит для рестайла,но параметры никто не замерял.
Далее-противоречивая информация
avst писал(а):заказал штуцеры 581203E000, аналоги 581252F000. И те и другие с резьбой М10 и шестигранник под ключ 10. А у меня стоят штуцеры под ключ 8
и
pwskv111 писал(а): каталожный номер оригинала 58120 3E000.Но они не подошли,они тоньше чем стояли!
:o
Сообщение netoka » 21 ноя 2016, 22:52
Каталог Mobis выдаёт:
581203E000 -
SORENTO 02 KMC EURK3E002A
SORENTO 06: -SEP.2006 KMC EURK3E106A
SORENTO 06: SEP.2006- KMC KEURPBL06
581252F000 -
CERATO 04 KMC EURK2F003A
CERATO 06 KMC KEURPLD06
OPIRUS 03 KMC EURK3F003A
OPIRUS 06: -OCT.2006 KMC EURK3F106A
OPIRUS 06: NOV.2006- KMC KEURPGH06
OPTIMA/MAGENTIS 00 KMC EURK3C002A
OPTIMA/MAGENTIS 05: -SEP.2006 KMC EURK2G005A
OPTIMA/MAGENTIS 09 KMC KEURPMG09
SPORTAGE 04: -SEP.2006 KMC EURK1F004A
SPORTAGE 04: SEP.2006- KMC KEURPFQ04
По картинкам в Google первые больше похожи на 8-ку, вторые на 10-ку.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Corsar » 21 ноя 2016, 23:35
Последний раз редактировалось Corsar 22 янв 2017, 02:41, всего редактировалось 1 раз.
Corsar
