Установка камер переднего и заднего вида на Соренто Р
Re: Установка камер переднего и заднего вида на Соренто Р
Сообщение ak77m » 12 май 2015, 09:19
fx-man писал(а):А без снятия накладки с подсветкой номера разве не получится эту врезную камеру установить?
Врезную, вряд ли, там же нужно с обратной стороны гайку фиксации затянуть. Если только навыки проктолога есть, можно со стороны подсветки номера залезть :)
ak77m
Сообщение abrams » 12 май 2015, 10:00
В смысле при снятой внутренней обшивки двери там доступа разве нет нормального изнутри к этой накладке?
Вообще никак не поставить, там сплошной металл, есть отверстие , но оно в стороне через него провода заходят от подсветки и ручки открытия двдвери.и даже при снятом плафоне подсветки не закрутить гайку, там ребро из пластика
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Talik » 12 май 2015, 10:08
Вообще голову не ломал, куда переднюю камеру деть :) обе выводятся на голову и зад и перед :)
в переднюю кстати вижу края бампера :)
Добавлено через 1 минуту:
sotesu писал(а):Камеры - хорошо...но не для наших дорог
вообще вот этого не понял :shock: :?:
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение fx-man » 12 май 2015, 10:29
Talik писал(а):Вообще голову не ломал, куда переднюю камеру деть
Это идея! А кстати может и заднюю так же в накладку врезать? Только если за ней металла двери нет.
fx-man
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение abrams » 12 май 2015, 10:39
fx-man писал(а):Это идея! А кстати может и заднюю так же в накладку врезать? Только если за ней металла двери нет.
Задний шильдик прикручен к пластмассе накладки, тоесть всё равно накладку снимать, да и будет она показывать далеко назад, но никак не вниз, смысла от неё не будет
abrams
Сообщение Talik » 12 май 2015, 10:52
fx-man писал(а): может и заднюю так же
дык она ж меняется вместо плафона освещения номера, зачем? это если камера конечно не под сорик... но их же как грязи..
Talik
Сообщение fx-man » 12 май 2015, 11:01
А питание камеры заднего вида от чего лучше взять?
1. Тянуть от головы.
2. Взять в задней двери от габаритов? (а есть ли они там???)))
3. Взять в задней двери от фонарей заднего хода.
4. Взять в задней двери от какого то еще источника?
fx-man
Сообщение Talik » 12 май 2015, 11:03
fx-man писал(а):3. Взять в задней двери от фонарей заднего хода.
вроде так всегда делали.
Talik
Сообщение fx-man » 12 май 2015, 11:03
Talik писал(а):дык она ж меняется вместо плафона освещения номера, зачем? это если камера конечно не под сорик... но их же как грязи..
У меня она не такая, придет комплектно с магнитолой типа такой:
http://ru.aliexpress.com/item/Hots-Mini ... dVersion=1
fx-man
Сообщение Talik » 12 май 2015, 11:04
fx-man писал(а):не такая
ну тогда в планку, да, варианта другого нет...
Talik
Сообщение abrams » 12 май 2015, 11:55
Питание берем от фонаря заднего хода, благо в сорике он находится в двери.кстати если магнитола с экраном более 5", то по любому нужен управляющий провод, обычно видео кабель идет с таким проводом
abrams
