Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Страусь » 11 май 2015, 16:45
pimenushka
Средняя скорость какая?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение pimenushka » 11 май 2015, 18:53
Средняя скорость 22 км/ч
pimenushka
Сообщение Страусь » 12 май 2015, 06:37
pimenushka
Мне казалось, что при такой средней расход должен быть поменьше.
Страусь
Сообщение pimenushka » 12 май 2015, 23:06
Мне тоже так показалось. До этого бензиновый 3.5 был. 21 л/100 км.
pimenushka
Сообщение keksoid » 14 май 2015, 20:14
на 550 км съел 55-60л....точно не скажу .... из этих 550 км - 98% трасса, 2% в городе без пробок со спокойным ритмом.
Глючит датчик температуры ATF в коробке, поэтому порой подбрасывает обороты ... идешь 100-110 км/ч - обороты - в районе 2100-2200 ... потом бах - скорость та же, а обороты 2500 и выше .. не дает 4ю включать ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Gubkin » 14 май 2015, 20:30
keksoid
скорее датчик скорости в АКПП глючит. Причем тут температура
Сообщение keksoid » 15 май 2015, 20:00
Gubkin писал(а):keksoid
Да при том, что по этому датчику я уже как то обнулял ошибку.
keksoid
Сообщение andrewman » 17 май 2015, 11:58
При перегоне недавно купленного второго сорика из Питера в Москву расход получился 8,89л/100км (от крышки до след заправки под крышку 77,53л проехал 872км).
После этого ездил по Москве 3/4 бака, а 1/4 по трассе. Вчера заправился второй раз после покупки. Налил под крышку 75,61 литр, проехал 645,5км. Расход получается 11,71л.
+3л однако!
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2015, 12:42
Чистый город,средняя скорость 17км/ч,расход 17,6л/100.
Режим город/пригород,отрезки по 3-5 км.без светофоров.
Предыдущая неделя:средняя скорость 26 км/ч,расход вышел 13,9л/100, следующая неделя:средняя скорость 29км/ч,расход-12,3л/100.Имхо-четкая обратная зависимость(больше средняя скорость-меньше расход)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 17 май 2015, 13:01
да я уже задолбался доказывать это.
сколько времени назад уже писАл о средней скорости и расходе (разные города , разная средняя скорость и т.д.) , так нашлись таки "умники" которые начали "умничать" :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение andrewman » 17 май 2015, 13:18
Nikolay0812 писал(а):(больше средняя скорость-меньше расход)
Лёха Юрич писал(а):да я уже задолбался доказывать это.
согласен абсолютно, до соренты у меня было 7 машин, у всех при большей средней скорости был меньший расход.
но на первой соренте (ныне отцовской) у меня получался 12л/100 км и по трассе, и по городу. Всегда одинаково. Резина M/T BFgoodrich.
andrewman
Сообщение Страусь » 17 май 2015, 15:31
andrewman
Это странно. Трасса должна быть меньше города. Режим другой, разгона-торможения нет.
Может быть расчет неверный?
Страусь
Сообщение ВЕЛ » 17 май 2015, 15:49
andrewman писал(а):до соренты у меня было 7 машин, у всех при большей средней скорости был меньший расход.
У всех у них была снаряженная масса больше двух тонн?
Коллеги, я просто балдею с некоторых владельцев, считающих Соренто классик кроссовером.
Он может по проходимости и кроссовер, но масса, как у взаправдашнего внедорожника!
Отсюда и расход приличный.
А еще понаставим пружин +45мм и ждем небольшого расхода. А аэродинамика то - тю-тю!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение anton_gl » 17 май 2015, 17:59
Если бегло просуммировать сообщения колег, отбросив запредельные значения, то получается расход у нашего Соря 12-13 (+-0,5) на сотку. Учитывая сообщение коллеги ВЕЛ (сам не раз писал примерно об этом) вполне нормальный расход.
Самого Сорик балует расходом в районе 10-ки или чуть меньше, когда езжу на Алтай. Но там и пробег 500-600 км, со средней скоростью 80-100.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение andrewman » 17 май 2015, 18:09
ВЕЛ
Не, другие машины были меньше 2 тонн)) Но расход при этом соответствовал закону "больше средняя скорость, меньше расход". Если не считать поездки по трассе со скоростью 140+
Если про "некоторых владельцев" это мне, то я естественно считаю Сорик внедорожником и в СТС у меня написано масса 2196-2670кг. Поэтому я считаю расход в 12л нормальным. Считать нормальным = не означает не хотеть уменьшить его)))
Страусь писал(а):Это странно. Трасса должна быть меньше города.
По идее да, странно. Но мерили из-под крышки под крышку. Получается 12 в городе, 12 на трассе. Могу ещё предположить, что по трассе обычно больше нагрузка (люди или груз), чем по городу (один).
anton_gl писал(а):12-13 (+-0,5)
Соответственно, примерно так и получается. Согласен.
andrewman
