Не подается питание на магнитолу
Сообщение usja » 08 май 2015, 09:44
Доброе утро.
Столкнулся с проблемой, точнее с двумя. Утром завел машину, включаю задний дворник – немного дернулся и все. Ну не беда, может моторчик.
Кстати, все настройки магнитолы были сбиты, когда заводился.
Через час езды магнитола отключилась и включилась. Поиграла минуты 3 и всё. Два дня не работает.
После того, как перестала работать магнитола, дворник начал доползать до середины стелка :ROFL: зависать и со временем опускаться назад.
Проверил все предохранители, протер контакты у них – нет питания на магнитолу. Разобрал консоль, снял мафон, проверил там предохранитель – цел.
Что еще смотреть? Контактная группа замка зажигания?
Sorento 2006 рестайл
Последний раз редактировалось usja 15 май 2015, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
usja
Re: Не подается питание на магнитолу
Сообщение Ale-X » 14 май 2015, 10:46
170 сил это рестайл.
А со всем остальным питанием (стеклоподъемники, люк, сиденье) все в порядке?
На аккумуляторе клеммы смотрел?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Михаил-Andover » 14 май 2015, 11:04
Если говорить только про магнитолу - это фича рестайла.
Я боролся три года, проверил все цепи от аккума до разъема магнитолы. Не нашел ничего.
Проблема не решилась, пока не бросил отдельные провода от блока предохранителей (на память балалайки) и отдельно на силовые входы магнитолы непосредственно до разъема.
Я не понимаю, почем так происходило, догадываюсь, что проблема в контактах, в каких - так и не нашел.
Барабашка.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ShineOn » 14 май 2015, 17:08
Перенёс тему в более подходящий раздел.
Сообщение usja » 15 май 2015, 10:52
Такс, постояла на солннце неделю – мафон заработал.
Задний дворник, пока не хочет работать на полную мощность :) доходит до середины. Стоит…собирает силы. И потом опускается :D
usja
