Уровень жидкости в АКПП, раздатке, дифференциале и пр.
Re: Уровень жидкости в АКПП, раздатке, дифференциале и пр.
Сообщение Лео » 08 май 2015, 06:58
О жидкости на отвёртке- см. фото.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 08 май 2015, 13:07
Лео писал(а):КМК, это жидкость ГУРа.
вот цвет жидкости из бочка ГУРа
вот и пролетело лето... у меня всё сухо и чисто...вывод-ранее разлитое масло ( при прежнем хозяине)АКПП попало на усилитель бампера,особенно на недырявые полости, а от туда потоками воздуха засирало радиаторы...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 26 сен 2015, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение Dima79 » 10 май 2015, 21:29
А какой вязкости жидкость в коробку нужно подливать?
а то обнаружил такой прикол: рекомендованное в книге SP-IV может быть как SAE 75W так и SAE 80W :?:
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Talik » 10 май 2015, 21:53
У ОД 75W
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Dima79 » 10 май 2015, 22:16
т.е. напрашивается вывод, что с какого-то момента оригинальную жижу HYUNDAI/KIA ATF SP-4 заменили с 80W на 75W и сейчас идёт жижа с SAE 75W и они взаимозаменяемы?
Dima79
Сообщение Talik » 10 май 2015, 22:36
Ты не расшифровывал свой вин? Я не помню пишется ли в расшифровке вязкость масла в коробке, спроси у Лео, если указано, то лей ту, что с завода, сам не нашел какая точно, ты меня даже удивил, что бывает и 75 и 80 :) теперь и я сомневаться начал :)
Но то, что они взаимозаменяемы это 100%.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение bagsbany » 08 июл 2016, 11:55
ребят, помогите разобраться..
перерыл кучу страниц уже но запутался в конец. надо в соренте хм бензинка полный привод поменять масла. я так понял менять надо в раздатке и мостах (или как их там называют, диференциалы..)
какое масло и куда лить и в каком объеме?
кто то пишет что в раздатку декстрон 3, но кто то пишет что надо менять на синтетическое (если да то какое?)
и что в мосты - трансмисионное 75-90 , какой объем общий?
не хочется покупать так чтоб потом на полке пылилось.
спасибо.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: Уро ,jkttвень жидкости в АКПП, раздатке, дифференциале и
Сообщение ...Михалыч! » 08 июл 2016, 13:04
bagsbany
для АКПП(частичная замена) ATF SP-4 чуть больше 4 л (снимок выше)
для угловой(раздатка) и задний мост до 2л http://liquimoly.ru/item/1950.html
а вообще то меняй на то к чему сам склонен , только допуски соблюдай...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 08 июл 2016, 13:36
bagsbany
в углову передачу и задний дифф 75W-90 (GL-5) по литру в каждый узел
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение skv173 » 21 июл 2016, 05:30
Вчера поменял жидкости в коробке, в раздатке и заднем дифференциале. Пробег 82 500.
Просто пугает народ, у кого то и на 60 салидол).
Жидкости решил взять все ZIC, как ни крути, утверждаюет, что это и есть тот самый оригинал!!!!. в коробку 8 л СП4. по 1700 за 4-х литровую канистру.
В коробке жикость была ещё вполне пригодная, но смена была уже не за горами. думаю, тыщ 10 ещё можно было бы.
в Раздетке масло светлое, вполне чистое. хотя кто его знает, может и потеряла уже свои свойства.
а вот в заднем дифференциале, вылилось ООочень тёмное что то.)
Предстоит поездка на алтай на 3000 км. замена была вовремя!)
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Dima79 » 23 июл 2016, 10:08
skv173 писал(а):ZIC, как ни крути, утверждаюет, что это и есть тот самый оригинал!!!!
50/50 :D
Вывод такой основан на том, что ZIC корейский?
Dima79
Сообщение skv173 » 23 июл 2016, 14:25
50/50 :D
Очень наивный вывод вы сделали. у меня уже третий кореец. Долго этим вопросом интересовался.
Зик, это розничный бренд - SK Lubricants.
Ниже ссылки!
http://www.sklubricants.com/eng/company/ceo.html#
https://ru.wikipedia.org/wiki/SK_Lubricants
и это реально то масло , которое льют на заводе.
Или у вас другие сведения?
хотя не буду спорить по поводу Соренто. Этим вопросом я интересовался, когда у меня был спортиж КМ 2009 года. там точно жидкость СП3 льётся СК Лубрикантс.
в инете читал, что и на Российский завод тоже идёт это масло, правда данные были по солярису и рио и про моторное масло.
Как бы опыт у меня общения с жидкостями ЗИК есть. претензий нет. хотя в двигатель никогда их не лил.
skv173
Сообщение Dima79 » 23 июл 2016, 15:16
Можно строить любые логические цепочки, но Что лить на заводе диктует рынок и его цены/качество, в лучшем случае в коробке будет то, что получило допуск sp4, в раздатке gl5, и каким бы корейским и родным не был зик, но если япы из митасу или немцы из равенола дадут цену ниже или откат выше, то в коробке будет именно их масло
Dima79
Вернуться в Трансмиссия (XM)
