Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Nikolay0812 » 22 апр 2015, 18:46
Darsen писал(а):вместо электромагнитного клапана 394204A570
Лучше покупать 39400-4X700,потому что платить(переплачивать) за металлический кронштейн и две трубки 3000руб.-нонсенс.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Darsen » 22 апр 2015, 19:04
Nikolay0812 писал(а):Лучше покупать 39400-4X700,потому что платить(переплачивать) за металлический кронштейн и две трубки 3000руб.-нонсенс.
Точна! :D
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение feress » 23 апр 2015, 12:11
Добрый день. Возникла такая проблема, черный дым, пропажа тяги, подергивания и становилось хуже чем больше прогревалась машина. Машина всегда заводится без проблем и на горячу и холодную. В мороз в минус 25 тоже проблем не было. Прочитал кучу тем здесь, начал с малого сделал вот так:
Тяга вернулась, дым пропал. Вопрос с чего начать? Думаю почистить этот электромагнитный клапан, или сразу чистить или глушить ЕГР?
И еще вопрос пару дней для теста так поездить можно??
feress
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2015, 14:45
feress писал(а):с чего начать?
заглушить ЕГР
feress писал(а):так поездить можно??
Конечно можно.Но так как проблема решилась скидыванием вакуумной трубки,то трабл скорее всего в соленоиде,а сам клапан ещё шевелится :D .Но всё равно
feress писал(а):глушить ЕГР
Сообщение Антон Смирнов » 29 апр 2015, 16:07
Если дым сизый - масло однозначно!
Антон Смирнов
Сообщение serges8 » 07 май 2015, 14:08
Много тем про черный дым, в каждой теме по уйме сообщений.
Может кто подскажет по алгоритму проверки системы ЕГР.
Симптомы - черный дым, снижение мощности. Пробег 140 000. Жора масла практически нет, заводится хорошо в любую погоду.
1. Клапан 39400-4X700 это тот, что установлен слева от мотора (если стоять лицом к открытому капоту)?
Он у меня гудит. Как проверить его работу?
2. Сам клапан ЕГР стоит справа от мотора, я так понимаю, что надо снять патрубок и проверить работу клапана подав на него питание, верно?
3. Что еще смотреть?
Самое интересное, что 30000 км дилер "типа" заглушил ЕГР, но при внешнем осмотре дополнительных прокладок не обнаружил.
Глушить ЕГР не хочу, по крайнер мере пока.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Roman73 » 07 май 2015, 14:27
serges8
Много вопросов. Ты бы сначала сам ЕГР заглушил, там делов на 15 минут, чтобы убедиться, что причина в нём, и если это так, то уже дальше бы заморачивался . А то может статься, что просто дырка во впуске
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение serges8 » 07 май 2015, 14:43
Roman73
Прокладку точить нужно, поэтому вряд ли 15 минут.
serges8
Сообщение Roman73 » 07 май 2015, 14:46
На пробу из пивной банки вырезать можно. Точить или покупать будешь, когда созреешь глушить навечно :D
Roman73
Сообщение serges8 » 07 май 2015, 14:50
Roman73
Так а с гудящим клапаном 39400-4X700 то что делать?
И после заглушения я так понимаю сразу изменения не увидишь.
serges8
Сообщение Roman73 » 07 май 2015, 14:56
Если дело в ЕГР, то после глушения разницу сразу прочуствуешь. А клапан гудит, это ещё не значит, что он не работает.
Roman73
Сообщение serges8 » 07 май 2015, 15:47
Roman73 писал(а):А клапан гудит, это ещё не значит, что он не работает.
Так я и спрашиваю как его проверить?
serges8
Сообщение Nikolay0812 » 07 май 2015, 15:50
serges8 писал(а):Клапан 39400-4X700
Не имеет отношение к системе ЕГР и скорее всего причина дыма -именно в этом соленоиде(клапане) и(или)-в актуаторе турбины,которым он управляет.
Так что твои темы,имхо -это :arrow: Тема: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
:arrow: Тема: Электромагнитный клапан
:arrow: Тема: Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
Ну и наконец-классика жанра :D
:arrow: Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Сообщение Алекс12 » 07 май 2015, 19:31
Тем действительно много, мне у ОД сказали "ездит, вот и пусть ездит, сломается приедешь"
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 май 2015, 19:36
Алекс12 писал(а): "ездит, вот и пусть ездит, сломается приедешь"
А как приедешь,если сломаешься то ,не уточняют? :lol:
