Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Roman73 » 30 мар 2015, 16:33
Никогда не видел стрелок. Обычно, если ремень собираются устанавливать повторно, то рекомендуется самостоятельно пометить направление вращения.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение serges8 » 07 май 2015, 11:44
Простите мое невежество, но что-то я не нашел как снять ремень, что бы руками ролики покрутить.
Подскажите
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Roman73 » 07 май 2015, 12:01
Один из роликов под генератором, установлен на натяжном механизме. Ключом поворачиваешь его по часовой стрелке (по-моему), ослабляя ремень и скидываешь последний. Потом крути ролики, генератор и всё остальное, что душа пожелает.
Добавлено через 49 минут 4 секунды:
Тема: Замена приводного ремня.
Здесь ещё можешь почитать
Roman73
Сообщение andrewman » 08 май 2015, 11:53
А подскажите пжл, как понять, в каком состоянии находится натяжитель приводного ремня?
Собираюсь поменять ремень и 4 ролика, но вот подумал - вдруг и весь натяжитель надо.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Gubkin » 08 май 2015, 14:04
andrewman писал(а):Собираюсь поменять ремень и 4 ролика, но вот подумал - вдруг и весь натяжитель надо.
да меняй всё значит ))
ты же как- определил, что ролики требуют замены, вот данная метода для натяжителя аналогична )
Сообщение andrewman » 08 май 2015, 14:26
Gubkin писал(а):ты же как- определил, что ролики требуют замены, вот данная метода для натяжителя аналогична )
Я не определял, я прочитал все темы по этому вопросу на форуме и пришёл к выводу, что все советуют менять ремень+4 ролика :) Но при этом написано , что четвёртый ролик вместе с натяжителем следует менять, только если нужно. А как определить, нужно ли, я не понимаю :)
andrewman
Сообщение serzh.levash » 11 май 2015, 13:42
доброго дня товарищи. подскажите как снять обгонную муфту генератора. киа соренто 2002 дизель 2,5 145 л.с.
serzh.levash
Сообщение Roman73 » 11 май 2015, 13:56
Roman73
Сообщение andrewman » 11 май 2015, 15:42
andrewman писал(а):четвёртый ролик вместе с натяжителем следует менять, только если нужно. А как определить, нужно ли, я не понимаю
Товарищи помогите пжл определить состояние натяжителя
andrewman
Сообщение kostik.kat » 11 май 2015, 16:30
Всем привет! Вопрос не сильно по роликам, но в тему кмк: обнаружил что восьмерит немного шкив коленвала. По видео не особо видно, но попытаюсь http://www.youtube.com/watch?v=jHYIeKT-QCI
В интернетах ничего не нашел, страшно это нет?
Добавлено через 16 часов 25 минут 52 секунды:
Короче хана шкиву. Скажите запчасти 231234A700 и 231234A020 взаимозаменяемы?
kostik.kat
Сообщение kapger » 12 май 2015, 13:25
andrewman писал(а):помогите пжл определить состояние натяжителя
Насколько я помню, то состояние натяжителя характеризуется единственным параметром - это растянута или не особо растянута пружина этого натяжителя. Причем, если я правильно помню, то состояние этой пружины надо оценивать визуально и совместно с тем ремнем, который сейчас и установлен на машине. Смысл этого в том, что при растянутой пружине и (одновременно!) растянутом ремне может слететь ремень, а это нежелательно. В общем случае можно забить на состояние пружины и вовремя менять ремень. Но если очень хочется, то поищи на движущейся детали натяжителя что-то типа стрелочки, а также на ответной части натяжителя поищи ответный символ. А вот теперь надо почитать в умной книжке какое "противостояние" этих стрелочек является "допустимым"...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение andrewman » 12 май 2015, 13:44
kapger писал(а):В общем случае можно забить на состояние пружины и вовремя менять ремень.
kapger
Супер-ответ! Спасибо. Визуально на текущем ремне его натягивает нормально. Соответственно, поменяю ремень и ролики без натяжителя.
Спасибо! :thank_you:
andrewman
Сообщение Gubkin » 12 май 2015, 14:00
почему люди меняют ролики ? потому что люфт большой или пробег или ещё какой критерий.
Поэтому я и писал "ты же как- определил, что ролики требуют замены, вот данная метода для натяжителя аналогична )"
ну пл**ть пошатал ролик и ясно надо его менять или нет.
метки на натяжителе тут причем ? он скорее покажет что ремень вытянулся. Как он внутреннее своё состояния может показать? :D
Сообщение kapger » 12 май 2015, 14:04
Gubkin писал(а):метки на натяжителе тут причем ? он скорее покажет что ремень вытянулся
Саня, если ремень только что поставили новый, а метки показывают, что ремень вытянулся, то тогда что? :D
kapger
Сообщение Gubkin » 12 май 2015, 14:13
kapger писал(а): то тогда что? :D
ремень поставить нормальной фирмы или на 5 мм короче ))
Не 7PK2255, а Bando 7PK2250 например ))
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
Сейчас этот форум просматривают: Sandver58 и гости: 0
