top.mail.ru
Панорамная крыша. Режимы открывания люка
Сообщение I v » 22 апр 2015, 19:41
Кто ездит на Корейских сорках 10-12г.в., подскажите, как у Вас открывается люк панорамной крыши? У меня раньше при нажатии кнопки назад, он приоткрывался немного, и останавливался. После повторного нажатия открывался до конца. Заменили стекло люка, теперь он тупо открывается, не останавливаясь, еще и щелчок какой-то появился :shock:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Re: Панорамная крыша. Режимы открывания люка
Сообщение Соренто 2.4 » 22 апр 2015, 19:49
Х.з, может программировать нужно в мануале посмотри :oops:
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение I v » 22 апр 2015, 19:52
Соренто 2.4
Ну она должна открываться с паузой, или у меня только такое было? :roll:
I v
Сообщение Sashura » 22 апр 2015, 21:23
Если в процессе открытия и, вроде бы закрытия тоже, кратковременно нажать, то останавливается.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
Щелкает всегда, особенно громко, когда намекает, что его надо почистить и смазать. :D
Если игнорирую, то, при закрытии может застрять и поехать обратно.
Sashura
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение I v » 22 апр 2015, 21:38
Sashura
Хм.. странно. У меня было так: при полном нажатии назад, он открывался ~5см, т.е. как бы приподнимался. При повторном нажатии, отползал назад. Да, если во время откр./закр. нажать, то останавливается, это и сейчас есть. Щелчок появился, когда кнопку нажимаю назад при закрытом люке, буд-то реле щелкает в крыше :shock:
I v
Сообщение Sashura » 22 апр 2015, 21:56
I v писал(а):Щелчок появился, когда кнопку нажимаю назад при закрытом люке, буд-то реле щелкает в крыше
Завтра послушаю с пристрастием, но вроде такого нет.
Sashura
Сообщение I v » 22 апр 2015, 23:11
Вот и у меня раньше не было этого щелчка :(
Добавлено через 4 дня 3 часа 12 минут 8 секунд:
Кто-нибудь, помогите уже, откройте свою панорамную крышу на корейце, проверьте режим открытия. :Search:
I v
Сообщение operator » 27 апр 2015, 08:29
I v писал(а): Заменили стекло люка, теперь он тупо открывается...
Сброс настроек управления люком делал?! В мануале расписано.
Добавлено через 1 минуту:
Тема: Сервисные комбинации нажатия клавиш управления
Сброс настроек системы управления люком
1. Повернуть ключ в замке зажигания в положение ON.
2. Открыть штору на роликах.
3. Закрыть люк в крыше.
4. Отпустить рычаг управления люком в крыше.
5. Нажать на рычаг управления люком в крыше в направлении вперед для закрытия (приблизительно на 10 секунд), пока люк в крыше не переместится немного. Затем отпустить рычаг.
6. Нажать на рычаг управления люком в крыше вперед, в направлении закрытиях, пока люк в крыше не займет следующее положение;
ОТКРЫТО/НАКЛОН → СДВИГ В ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ → СДВИГ В ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
После этого отпустите кнопку.
После завершения этой операции настройки системы управления люком сброшены.
Попробуй!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение I v » 27 апр 2015, 09:13
operator писал(а):Сброс настроек управления люком делал?! В мануале расписано.
Спасибо за инфу! У меня мануал Корейский, я загугулины не понимать :D Я сброс не делала, это должны были делать после установки. Я только знаю, что после установки он у них не закрывался до конца, и они регулировали моторчик. :shock: Отдал обратно официалам, посмотрим, что они там нашаманят :o Теперь хоть я знаю, что люк должен настраиваться, а не просто вкл/выкл. :P
I v
Сообщение operator » 27 апр 2015, 09:22
I v писал(а):... после установки он у них не закрывался до конца, и они регулировали моторчик
Возможно и нарегулировали чего-то не то.
Добавлено через 2 минуты:
I v писал(а):У меня мануал Корейский, я загугулины не понимать ...
:wink: Разве это проблема?!
Тема: Документация (R)
operator
Сообщение I v » 27 апр 2015, 11:32
operator писал(а):Возможно и нарегулировали чего-то не то.
Эти жопорукие (извиняюсь), как я сейчас выяснил, про настройки вообще ничего не слышали! :evil: Они регулировали двигатель люка :crazy:
Добавлено через 5 часов 45 минут 54 секунды:
Клоуны официальные, ничерта не сделали. :evil: Они не видят неисправностей, говорят: "Люк открывается, закрывается, значит все впорядке." :x А то,что он с щелчками открывается, и режимы пропали, им пофих (на Российской сборке режимов нет). Щелчки, насколько я понял, идут из привода люка. Кто-нибудь его видел? Какой там принцип? Что могли поломать, что он начал открывать.закрывать с люфтом?
I v
Сообщение Sashura » 27 апр 2015, 19:38
Послушала, открывается - щелкает. При закрытом люке ничего не щелкает, кроме кнопки.
Sashura
Сообщение I v » 27 апр 2015, 19:44
У меня звонкий щелчок, не просто при открытии, а если люк окр/закр в любом положении, будто люфт в механизме люка. А как с режимами открытия, или сборка не корейская? :oops:
I v
Сообщение Sashura » 05 май 2015, 14:56
Корейская, куплена у нас, режимов не было. :)
Sashura
Сообщение I v » 05 май 2015, 15:46
Sashura писал(а):Корейская, куплена у нас, режимов не было.
Я уже понял, что для нашего рынка это роскошь :( А для официалов фантастика :evil:
I v
