Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2014, 09:12
Я не знаю что это за покрытие, похоже на какую то краску. Скорее всего их красят по разному, чтобы на конвейере не путать. Тоже подумал о том, чтобы поставить черные. Мне кажется шкалы могут не совпасть. Буду спиливать шляпу и вытягивать гайкой. Мне сайленты еще нужно менять. Тут не совсем ясно ,как выпрессовывать сайлент, он со ступенькой с одной стороны. Втулку не положишь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 15 сен 2014, 11:32
Accent-58 писал(а):Тут не совсем ясно ,как выпрессовывать сайлент
Nikolay0812 писал(а):После демонтажа рычагов,фрезерным сверлом на 8мм обсверливаем втулку и вытаскиваем,затем ножовкой по металлу пропиливаем обойму и воротком в месте пропила бьём и выбиваем обойму из рычага.
Подробней в теме :arrow: Тема: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2014, 04:27
Спасибо, так и выбивал в итоге, прессом не смог выдавить
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 01 окт 2014, 06:37
runner_Perm писал(а):почти у всех именно левые болты закисают. в том числе и у меня.
И у меня аналогично было...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение AleksandrOK » 01 окт 2014, 07:34
А у меня все четыре насмерть закисли за 8 лет! Хотя при ТО регулировали сход-развал. Даже распечатки давали. Но т.к. регулировки были маленькими, возможно, это за счёт резинок делалось, а болты не крутились. Первые 2-3 года скорее всего они ещё крутились, пока не проржавели.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 окт 2014, 08:02
Сайленты можно закрутить по всему диапазону регулировок болтов, скорее всего сход-развальники этим пользуются, за ними нужно смотреть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение slavakirsta » 02 май 2015, 15:18
Ребята подскажите, так в болтах то есть или нет разницы между рестайлом и дорестайлом??? и какие мне брать для дорестайла?
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение Nikolay0812 » 02 май 2015, 15:47
slavakirsta писал(а):есть или нет разницы между рестайлом и дорестайлом??? и какие мне брать для дорестайла?
Всё есть в теме,номера выкладывались неоднократно.
Читаем,не ленимся :wink: Всего то -14страниц.
Сообщение slavakirsta » 03 май 2015, 14:19
Так читал и вроде как разница имеется а вот понять не могу, и втулки нужно мне менять или нет.
slavakirsta
Сообщение Roman73 » 07 май 2015, 21:42
Сегодня ревизировал болты, передний левый уже подзакис, пришлось выбивать (при замене сайлентов пилил его же). Правый задний тоже самое, но выбился легче. По правой стороне всё нормально. Прямо уже склоняюсь к установке везде болтов с "неправильной" резьбой, хотя смотрю здесь большинство смотрит на этот вопрос по другому.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение SDT-lmu » 08 май 2015, 04:35
Roman73 писал(а): к установке везде болтов с "неправильной" резьбой
Я осенью поставил все неправильные болты. После 11 мая займусь передней подвеской и посмотрю состояние болтов.
Добавлено через 21 день 10 часов 30 минут 29 секунд:
В общем из подвески поменял только передние и задние стабилизаторы. Загнал на развальный стенд, все оказалось в пределах нормы, поэтому развальные болты крутить не пришлось. Прикипели или не прикипели - ХЗ.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение slavakirsta » 31 май 2015, 11:48
А у меня после попытки сделать сход развал не могли открутить боллтывсе кроме переднего правого... поехал на сервис с новыми ботами и саленблоками и мучением получилось сорвать их и прокручивать... так что менять ничего не стали смазали и все... запчасти здам в магазин!
slavakirsta
Сообщение KoRoman » 08 июн 2015, 11:45
Забрал в Авотдоке всё для развала - все болты-гайки-шайбы
542203E600 HYUNDAI/KIA Болт - 2шт.
542203E500 HYUNDAI/KIA Болт - 2шт.
545013E500 HYUNDAI/KIA Гайка - 2шт.
545013E600 HYUNDAI/KIA Гайка - 2шт.
542233E500 HYUNDAI/KIA Шайба - 2шт.
542233E600 HYUNDAI/KIA Шайба - 2шт.
Заехал сразу в развал 3d по пути. По ценнику, если только схождение 900р., если всё целиком 2200р. Сразу подумал чёт много :shock:
Посмотрели - сказали всё править надо. Сделал за 10мин.....и самое главное мне ни один болт новый не понадобился, странно...
Теперь у меня метизов ненужных на 1,5тыщи, а еще позвонил официалам, там развал: 350р. - замер параметров + около 1200р. сама процедура :o
Вот всегда так....когда всё перестрахуешься/подготовишься - ничё не понадобится, а как наоборот всё забудешь - то еще больше засада :unknown:
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Accent-58 » 08 июн 2015, 11:59
Говорю еще раз, сход развал можно легко сделать закизшими болтами, просто сайлетблоки в кренедлюшки заворачиваются.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение slavakirsta » 08 июн 2015, 12:03
Я тоже в экзисте все заказал, забрал и поехал менять саленблоки но мастер смог все болты и сайленблоки привести чуть в движение, чего и хватает для развала и схождения, в итоге запчасти здал обратно а развал за 1500 сделал.
slavakirsta
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
