Вибрация на холостых оборотах
Re: Вибрация на холостых оборотах
Сообщение Nikolay0812 » 04 дек 2013, 13:47
AVINCE писал(а):Если такая тема была и я пропустил, то прошу ткнуть лицом
Зачем так грубо :D
Перенес сообщение в нужную тему.
Ещё посмотри похожие темы:
:arrow: Тема: Сильный шум и вибрация двигателя
:arrow: Тема: Вибрации по кузову в положении D и P
:arrow: Тема: Сильная вибрация по кузову и ручки кпп
Благодарил (а): 885 раз.
Сильная вибрация после капиталки
Сообщение kostjanq4 » 01 май 2015, 17:45
Привет всем. Читал вас, читал , да не думал что придётся писать и просить совета.
У меня сорька 2,5турбодизель 103кв 2004 год.
Разломался пополам коленвал. Только что забрал машину после капиталки. было заменено : Блок, коленвал, кольца, все вкладыши, все цепи. До ремонта машина всю зиму стояла, ждала, когда подкоплю деньги..... Забираю машину , а она вибрирует. не то, чтобы вибрирует а прям расколбас полный. И горит лампа фильтра. В сервисе говорят что подушки целые , может форсунка, может пройдёт и дали мне 2 недели обкатать, и если не пройдёт то гнать обратно. Так вот. Прогреваю на паркинге - расколбас, включаю драйв - тишина, как с завода выехала.... Вариант что не попали по меткам по идее отпадает? знаю что коленвал не балансировали! Пиплы, помогите советом
kostjanq4
Re: Сильная вибрация после капиталки
Сообщение YAN » 02 май 2015, 01:09
kostjanq4
Балансирные валы нормально установили? Форсы проверяй, причина в них.
 Замечание от модератора: YAN
Тему объединил
Сообщение Nikolay0812 » 02 май 2015, 11:12
kostjanq4 писал(а): может форсунка, может пройдёт и дали мне 2 недели обкатать, и если не пройдёт то гнать обратно.
А сканер подключить и посмотреть,они не предлагали?
Сообщение kostjanq4 » 02 май 2015, 12:05
да какой сканнер!!??? он же не в каждом сервисе имеется...
А может быть, что мои старые подушки не справляются с новой компрессией?
kostjanq4
Сообщение YAN » 02 май 2015, 12:19
kostjanq4
Не уж- то во всей Эстонии не найдётся сканера? Подушки тут не при чем. Или форсы или балансиры.
Сообщение Nikolay0812 » 02 май 2015, 12:33
kostjanq4 писал(а):да какой сканнер!!??? он же не в каждом сервисе имеется..
В сервис,где нет элементарных средств производства(а сканер-это необходимый девайс современных СТО)-лучше не обращаться,имхо.А советы типа "может само пройдет"-как минимум не профессиональны.
Ищи нормальный сервис ,с необходимым оборудованием для диагностики.Всё таки Соренто-это не ваз 2106 :wink:
Сообщение kostjanq4 » 02 май 2015, 13:14
YAN писал(а):kostjanq4
Я если честно не совсем понимаю про какой сканер вы говорите. А форсунки - да, в начале недели поеду проверю. Надеюсь что форсы, ибо если балансиры то ж*па
kostjanq4
Сообщение batyapskov » 02 май 2015, 18:59
kostjanq4 писал(а):ибо если балансиры то ж*па
Костя, Виктор имел ввиду балансировочные валы, которые влияют на работу газораспределительного механизма, а не балансиры на колен валу. Вообще колен вал балансируется на заводе, а дисбаланс может получится из за неправильного подбора шатунов - по весу, я, с этим столкнулся при ремонте двигателя Д 144, не думаю что в шатунах на сориках то же может быть такой разброс по весу. То же склоняюсь, к неправильной работе форсунок. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение kostjanq4 » 02 май 2015, 23:39
Спасибо, теперь понял. как проверю форсунки - сразу отпишусь .
Добавлено через 1 день 15 часов 41 минуту 54 секунды:
Проверил сегодня форсунки - все работают хорошо. :o
съездил к спецам по автоматам, сказали что маловероятно что это коробка. :)
Поехал в сервис , где мотор перебирали, сказали будем проверять подушки, ибо на паркинге средняя вибрация, на задней дикая вибрация, а на драйве нет совсем. Чото мне там объясняли мол шток подушки мог чуть сместиться при установке движка, либо одной просто хана пришла. Но на свою работу божатся что сделана без нареканий. Вобщем буду дальше копать, если кому интересно , могу написать продолжение истории... %) %)
kostjanq4
Сообщение batyapskov » 04 май 2015, 17:27
kostjanq4 писал(а): если кому интересно , могу написать продолжение истории..
Конечно интересно, у нас же то же сорики :D
batyapskov
Сообщение YAN » 04 май 2015, 17:36
kostjanq4 писал(а):могу написать продолжение истории..
Конечно пиши.Ждём развязки и удачи тебе в устранении косяка.
Сообщение Barbare » 20 май 2015, 18:24
kostjanq4
Коленвал ставишь в ВМТ, На блоке выкручиваешь болтики (12) в районе подушек. Туда должен зайти штырь длинной 6см, если заходит с обоих сторон то балансиры стоят правильно.
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Gubkin » 07 янв 2016, 10:23
Интересная идея
