Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Re: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2014, 19:43
А там без вариантов, вытянуть болты это самый лучший вариант из всех, которые тут предлагали. Просто у меня яма не очень удобная, если ьыла трещетка метровая, конечно я бы мухой их вытянул. Для запрессовки сайлентблоков нужны 3 втулки. Высотой не менее 10 мм.
1. D=58, d=48
2. D=62, d=52
3. D=64, d=54
Добавлено через 9 минут 44 секунды:
Хвалтся конечно нечем, вот моя яма, на ней и кардан снимал и рычаги , и даже бензобак без всяких проблем. Можете эти фотки перенести в ТАДЖИКСТРОЙ))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 30 сен 2014, 08:14
Accent-58 писал(а):Думаю, что бурт сайлентов лучше всего снести обычным наждаком, а потом выпрессовывать их оправками.
Однозначно, именно так и надо!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Accent-58 » 30 сен 2014, 10:21
Игорь, как выяснилось , лучше все-таки ножовкой. Так тупо, просто быстрее выходит. Я на втором рячаге сайленты поменял буквально за 15 минут. Только делал не один пропил ножовкой, а два. Расстояние между пропилами делал 3-4 мм, и эту полоску уже выколачивал узким зубилом, она рвалась до середины сайлента, а дальше весь сайлен из рычага вылетал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 30 сен 2014, 10:53
Accent-58 писал(а):как выяснилось , лучше все-таки ножовкой
Согласен, так тоже правильно.
kapger
Сообщение Седьмой » 16 ноя 2014, 13:00
SDT-lmu писал(а):54580-3Е002
и
SDT-lmu писал(а):54580-3Е100
взаимозаменяемы на рестайл?
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 ноя 2014, 13:57
Седьмой писал(а):взаимозаменяемы
Только размерами,но т.к. у 002-х отсутствуют прорези-они более жесткие в работе.
Коллега Azyrynga взамен Е100 ставил Е002 и жаловался на увеличившуюся жесткость передней подвески.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Седьмой » 16 ноя 2014, 15:01
Спс
Седьмой
Сообщение SDT-lmu » 16 ноя 2014, 15:13
Год назад менял нижние сайленты со срезом всех болтов. Нынче хотел перед зимой сделать сход развал, а левый задний болт прикипел, и ни в какую не крутится. Пришлось резать болт. Сделал ревизию остальных болтов, черные болты с левой резьбой в отличном состоянии, а белые в хреновом! Вместо срезанного и не срезанного белых болтов поставил черные с левой резьбой с правой стороны. Думаю они будут долговечнее.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Azyrynga » 16 ноя 2014, 15:14
Седьмой
:shock:
Тебе зачем - почти нулячее авто?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Седьмой » 16 ноя 2014, 15:22
Ну так перебздеть заранее. Буду менять Влады+Кони, а там и сход развал надо делать - вот поиском на эти страшные темы и забрел :crazy:
Седьмой
Сообщение Azyrynga » 16 ноя 2014, 15:24
Седьмой
Имхо - до ста тык можешь не бздеть-)).
Ты эта, Соря продавать не собираешься? :oops:
Апосля НГ?
Azyrynga
Сообщение kost » 18 апр 2015, 16:21
Приобрел сайленты CTR CVKK-55 прорези есть(54580 3E200) и CTR CVKK-54(54580 3E002) прорезей нет. По размеру 54580 3E002 идет 54.6 мм, как я понял такой же размер и у 54580 3E100. Подскажите, на что будет влиять то, что спереди сайлент без прорезей и задний с прорезью?
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение diggerded » 18 апр 2015, 18:26
у меня такие пришли, причем оригинал (может что поменяли в производстве?) - откатал больше 2000 на них. меня все устраивает:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение TRD777 » 30 апр 2015, 18:29
Собираюсь завтра меня сайлентблоки нижних рычагов,интересует вопрос: нужно ли рулевую рейка откручивать что бы вытащить задние болты? А то слышал что болты упираются в рейку,так это или нет??? Подскажите как правильно и легче открутить болты?
Собираюсь заехать на яму,поставить машину на чурочки)) нужно ли будет рычаг при поднимать домкратом или на весу раскручивать?))(
TRD777
Сообщение Xe0n » 01 май 2015, 16:26
Если болты не прикипели то вытащатся относительно легко, если прикипели то тока перерезать болты. Рейку снимать не нужно.
Xe0n
