Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение abrams » 30 апр 2015, 08:39
VladK писал(а):
bbss писал(а): В штатный плафон освещения н.з. врезана.
Новая аналогична предыдущей, только у неё по углам встроено 4 светодиода подсветки.
При этом штатная лампа плафона сохраняется. :Yahoo!:
...Может, эта дольше прослужит. :Rose:
светодиоды долго не прослужат из личного опыта,да и подсветка ни о чем, лучше подсвечивают светодиодные лампы в подсветке номера, вот если ИК подсветка была бы, тогда было бы ништяк.
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение VladK » 30 апр 2015, 08:44
abrams писал(а):вот если ИК подсветка была бы, тогда было бы ништяк.
Ну, не скажи!
Чёрно-белый мультик смотреть или цветной!? %) :D
VladK
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение abrams » 30 апр 2015, 08:54
Ну, не скажи!
Спорить не буду, но светодиоды особой роли не играют, повторюсь, долго они не живут.себе Сначало установил в плафон подсветки, не понравилось, то что камера правее показывает и бампер немножко видно, после заказал отдельную, установил между плафоном и ручкой, теперь видно и бмпер и по центру показывает, вот здесь отписывался Тема: Установка камер переднего и заднего вида на Соренто Р, Сообщение #1403275, Автор: abrams
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
abrams
Сообщение Hadmin » 30 апр 2015, 17:58
КОРЕШ писал(а): Что за реле и как подключал?
Ну всё просто: реле времени 1 сек. четыре контакта, подаёшь 12в на две ножки - через 1сек. замыкаются две других.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение alexttum » 30 апр 2015, 20:19
Hadmin писал(а):Я камеру через реле задержки времени включения подключил
Так вроде майфуны на это расчитаны. У меня камера не успевает сработать.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение fx-man » 03 май 2015, 09:06
В общем прикинул я как отдельный монитор будет смотреться на торпедо и понял что серьезно помешает обзору, будет отваливаться, да и вообще колхоз.
Присмотрелся к:
http://ru.aliexpress.com/item/Pure-Andr ... dVersion=1
Какие мнения будут? Можно сюда кроме камеры еще и парктроники передние подключить?
fx-man
Благодарил (а): 11 раз.
Не могу соединить камеру с магнитолой
Сообщение дедушка » 27 сен 2015, 21:04
Под скажите заморочился установкой камеры на камере выход колокольчики на магнитолу JVC квадратный штекер нужен переходник или как по другому подскажите пожалуйста кто может сталкивался
дедушка
Re: Не могу соединить камеру с магнитолой
Сообщение Алфизик » 27 сен 2015, 21:35
Есть какие-нибудь данные магнитолы и камеры? Каталоговый номер, или, на худой конец, фотографии интерфейсов
Алфизик
Сообщение дедушка » 27 сен 2015, 22:52
Добавлено через 1 минуту:
Добавлено через 50 секунд:
Нужен такой переходник
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
Магнитола JVC KW-AVX 810
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
Неужели нет автоэлектриков подскажите тупому как сделать
дедушка
Сообщение Алфизик » 28 сен 2015, 07:16
Переходник, который на фото, должен входить в комплект поставки магнитолы. Про камеру по-прежнему инфы нет.
А вообще, если не имеешь понятия об этих вещах, то лучше езжай к установщикам
Алфизик
Сообщение Nikolay0812 » 28 сен 2015, 07:39
дедушка
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском,п.7 Правил форума.И внимательней при выборе раздела.
На основании п.9 Правил форума-темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение КОРЕШ » 28 сен 2015, 08:27
Hadmin
Тоже прикупил камеру как у тебя. Как лучше тянуть провода к "голове"? Какие могут возникнуть трудности?
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение alexttum » 28 сен 2015, 08:39
КОРЕШ писал(а):Как лучше тянуть провода к "голове"?
Через потолок, так короче будет, хотя с трудом родного провода от камеры хватило. Самое трудное, это то что надо обшивку боковую снизу снимать, чтобы под потолок залезть.
alexttum
Сообщение Hadmin » 28 сен 2015, 09:26
КОРЕШ писал(а):Какие могут возникнуть трудности?
Никаких трудностей. Тяни по потолку. У меня не через весь потолок. Уходит в бок и под обшивкой.
Hadmin
Сообщение abrams » 28 сен 2015, 10:00
Тянул через потолок, правда к зеркалу, никаких проблем, больше гемора через гофру просунуть.
abrams
