Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO S
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO
Сообщение quinine » 23 мар 2015, 17:40
NRJ писал(а):вот это "больше шуметь" меня смущает как то...
а поподробнее? не понятно просто
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение NRJ » 24 мар 2015, 06:57
quinine
А это нормально, что у тебя движок стал "больше шуметь"? По-моему чем тише, тем лучше, нет?
Может я, конечно, чего-то не понимаю...
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
Сообщение Accent-58 » 24 мар 2015, 07:06
Мобил 3000 это вроде бы полусинтетика.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 29 апр 2015, 13:42
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение quinine » 29 апр 2015, 14:51
NRJ писал(а):А это нормально, что у тебя движок стал "больше шуметь"? По-моему чем тише, тем лучше, нет?
Честно говоря не знаю. Но ощущения от Мобисовского масла совсем не хорошие. На Мобиле 3000 было сильно лучше, я правда вместе с ним и жижу в автомате поменял, но там был оригинал и стал новый оригинал... так что разницы быть не должно.
quinine
Сообщение Gubkin » 29 апр 2015, 15:07
NRJ писал(а):По-моему чем тише, тем лучше, нет?
нет, шум мотора никак не связан с износом, доказано отработками
самые тихие масла - минералка, масла с молибденом (особенно одноядерным под 600-800 ppm, органический молибден (трёхядерный) под 50-100 ppm более "громкий")
самые громкие - наиболее синтетические с большей долей ПАО и эстер
Сообщение Бубайло » 29 апр 2015, 15:40
Gubkin писал(а):масла с молибденом
но это как наркота для движка. Раз залил и потом всегда ими пользуйся.
Бубайло
Сообщение quinine » 29 апр 2015, 16:10
Bubaylo
почему?
quinine
Сообщение lener » 29 апр 2015, 16:35
Как машину купил, поменял масло и залил LIQUI MOLY MOLYGEN 5W30.
Проехал на нем около 7 000 км.. долил за это время 2 литра. Решил попробовать поменять масло, т.к. меня уверял предыдущий хозяин машины, что мотор масло не ест.
Залил hyundai turbo syn gasoline 5w-30... пока что проехал на нем около 2 000 км.. масло подъедает также (походу всё таки не в масле дело:) ). По ощущениям от езды, мотор на холодную запускается с звяканьем цепочки (1-2 секунды) и в целом шумнее стал. На Ликви моли вообще шуршал, слышно не было.
Так что на следующей замене масла, возможно вернусь к LIQUI MOLY MOLYGEN 5W30.
lener
Сообщение Бубайло » 29 апр 2015, 22:47
quinine
Мне моторист так сказал.
Эта хрень пришла из армии. Если мотор подбивается, то делается впрыск этой шляпы и мотор после только замена. И глушить не желательно :D для северян - самое оно :)
Бубайло
Сообщение Gubkin » 30 апр 2015, 06:42
Bubaylo писал(а):Эта хрень пришла из армии
В армии добавляют молибден ? Чо за *** %)
Bubaylo писал(а):мотор подбивается
Не встречал такой терминологии... не понятно о чем речь.
Впрыск - типо "быстрый старт" что ли. Если просто лить в масло, странное название для впрыска.
Сообщение Бубайло » 30 апр 2015, 07:58
В танках и прочей технике применялось немного другое. В случае попадания в двигатель(подбития), производится впрыск этой хрени. Масло вытекло, а двиг работает еще.
Бубайло
Сообщение Gubkin » 28 май 2015, 15:01
Успейте на халяву :) , uzautooil 5w30 мот синт (1л) = 146 руб
https://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMarg ... rencyId=34
Это масло Лукойл Люкс 5W-30 SL/СF A5/B5
Сообщение diggerded » 28 май 2015, 16:35
заказал 14 банок:) на 3 смены с учетом домашних остатков в 5 литров:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Gubkin » 29 май 2015, 19:20
diggerded
Успел ? Ибо лавочка прикрылась )
Вернуться в ГСМ
